土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 彦邦注浆管型遇水膨胀止水条特点
彦邦注浆管型遇水膨胀止水条特点
发布于:2021-04-28 09:36:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
彦邦注浆管型遇水膨胀止水条使用特点
注浆管型遇水膨胀止水条适合高等级地下防水工程的施工缝、后浇带、沉降缝及其它建筑接缝。带有注浆管的止水条可增加止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条的安装强度,更便于安装,并且控制其膨胀方向,防水止水条长度方向的延长。
注浆管型遇水膨胀止水条产品特点:
1适用范围广注浆管型遇水膨胀止水条适用于所有可使用传统止水条的工程,为传统产品的替代型产品
2.安装方便简洁产品出厂配有专用注浆管接头,方便安装
3.有利于后期渗漏处理注浆管对于后期渗漏的处理提供了很好的注浆条件,避免了重复开槽等工序,有利于节省施工成本.
src=http___img009.hc360.cn_k3_M07_12_03_wKhQx1giZqmEH1xeAAAAANjAV4Q938.jpg&refer=http___img009.jpg
注安装及注意事项:
1、固定止水条的砼界面保持平整、干燥,安装前清除界面浮渣尘土及杂物,用钢钉或胶粘将止水条固定在已确定的安装部位。但必须将有注浆管的面按放在原砼界面上
2、注浆管型遇水膨胀止水条连接时采用平行搭接方法,其中间不得留断点,连接处止水条用钢钉加强固定,并将止水条上的预留注浆连接管套入平等的另一条止水条上连接二通上。
3、根据所安装止水条的长度在约三十米处装设三通一-处,三通直线两端约为一头插入止水条内,一头插入注浆连接管内,另一丁字端头应插入备用注浆内,以备缝隙渗漏水时注化学浆止水使用。
4、必须将所连接的止水条中的注浆连接管与三通联接件牢固粘结,必须保证所安装的止水条的注浆管完全通畅。安装在三通上的备用注浆管,应放入内墙方向内。
5、每箱内均有一瓶注浆管粘合剂(作为注浆管与止水条上的二通、三通连接时使用),以及一条连接三通上放入内墙内的备用注浆管。
src=http___img011.hc360.cn_y3_M02_9C_85_wKhQh1WuVn6ECglhAAAAANMAhcU250.jpg&refer=http___img011.jpg
19.44 万条内容 · 662 人订阅
彦邦公路桥梁堵水橡胶气囊检测技术
彦邦公路桥梁堵水橡胶气囊检测技术 公路桥梁橡胶气囊使用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其胀大,当堵水气囊内的气体压力到达规定要求时,堵水气囊填满整个管道断面,使用管道封堵气囊壁与管道发生的摩擦力堵住漏水,从而到达方针管段内通过充气胀大对水流进行快速阻断,到达无渗水的意图。公路桥梁橡胶气囊技术  1、准备:先将市政工程封堵气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。市政管道气囊闭水封堵定制强度高封堵效果用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气。
