土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 彦邦公路桥梁堵水橡胶气囊检测技术
彦邦公路桥梁堵水橡胶气囊检测技术
发布于:2021-04-28 09:34:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
彦邦公路桥梁堵水橡胶气囊检测技术
公路桥梁橡胶气囊使用优质橡胶做成的管道封堵气囊通过充气方法使其胀大,当堵水气囊内的气体压力到达规定要求时,堵水气囊填满整个管道断面,使用管道封堵气囊壁与管道发生的摩擦力堵住漏水,从而到达方针管段内通过充气胀大对水流进行快速阻断,到达无渗水的意图。
公路桥梁橡胶气囊技术
1、准备:先将市政工程封堵气囊充气装置的配件进行组合,做工具漏气检查。市政管道气囊闭水封堵定制强度高封堵效果用打气泵向气囊充气,气压不得超过0.15MAP,检查气囊是否漏气。
2、打开管道口,将加气囊从此口慢慢里面放置所需位置,然后向堵水气囊充气,充气至适宜的压力为好(一般是0.25MP)。注意,堵水气囊要避免放在立管管件接头处,管道堵漏闭水堵气囊PVC网布加强加厚强度高原因:
(1)该处内壁有接缝,影响堵水严密性。
(2)以免堵水气囊向一侧膨胀,气压打不上去,如果继续充气,堵水气囊会被打破。
(3)对于市政排水管,要求清砂干净,内壁平整,不允许有毛刺,否则会影响堵水密封性,甚至胶囊。
(4)各种规格的堵水气囊必须在相应的管道内使用,不能以小代大。
3、为了防止气囊与胶管脱开,在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它方式绑紧。
 4、用打气泵给气囊充气要完成的时候,把打气泵的气量要关小一点,不可继续大量充气,以防气囊爆破,引起事故。
 5、在搬运气囊过程中,不得拖拉气囊,以防损伤气囊外壁。管道若发现埋藏裂纹时,必须采用不同的探伤方法来准确定出该裂纹的位置(长度和深度),然后用砂轮慢慢打磨并随时观察是否有裂纹出现,直至发现并将裂纹消除为止,然后进行补焊。有些裂纹深度较大,打磨消除后已穿透整个管壁,补焊时需加工出坡口,长度小于lOOmm的裂纹可一次焊完。
6、在工程作业时,要时刻关注气囊的压力值,如果气囊压力值在很慢的下降,大可不必停下作业,继续用打气泵给气囊补气至标准气压,等作业完成后在检查气囊的或者是配件哪里漏气。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
预应力金属波纹管
预应力金属波纹管 波纹管管壁较薄,灵敏度较高,测量范围为数十帕至数十兆帕。另外,波纹管也可以用作密封隔离元件,将两种介质分隔开来或防止有害流体进入设备的测量部分。它还可以用作补偿元件,利用其体积的可变性补偿仪器的温度误差。有时也用作为两个零件的弹性联接接头等。波纹管按构成材料可分为金属波纹管、非金属波纹管两种;按结构可分为单层和多层。单层波纹管应用较多。多层波纹管强度高,耐久性好,应力小,用在重要的测量中。
