土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 预应力金属波纹管
预应力金属波纹管
发布于:2021-04-27 15:25:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
预应力金属波纹管
波纹管管壁较薄,灵敏度较高,测量范围为数十帕至数十兆帕。另外,波纹管也可以用作密封隔离元件,将两种介质分隔开来或防止有害流体进入设备的测量部分。它还可以用作补偿元件,利用其体积的可变性补偿仪器的温度误差。有时也用作为两个零件的弹性联接接头等。波纹管按构成材料可分为金属波纹管、非金属波纹管两种;按结构可分为单层和多层。单层波纹管应用较多。多层波纹管强度高,耐久性好,应力小,用在重要的测量中。
19.44 万条内容 · 660 人订阅
P型止水带闸门水封用途
P型止水带闸门水封用途 p型橡胶止水带又称P型闸门水封,闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分,是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择,常用的莫过于橡胶闸门水封。 P型闸门水封用途: 1.p型闸门水封主要用于基建工程、地下设施、隧道、涵洞、水利、地铁等工程。 2.为闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩混凝土浇制配用。
