可以设计桥梁的建筑结构,采用二维的构图模式进行建筑分析,有效的规划出桥梁的构建方案,为建设桥梁提供了有效的数据参数支持。
MIDAS/Civil结合国内的规范与习惯,在建模、分析、后处理、设计等方面提供了很多的便利的功能,目前已为各大公路、铁路部门的桥梁设计所采用。
桥梁设计师做计算模型时,这两种软件导入CAD截面的方法都要会哦!
1 桥梁博士导入CAD截面操作
对于复杂的或无规则的单元截面的输入,以前通常的做法是采用坐标输入方式,要求我们先准备好截面所有坐标点的相对坐标或绝对坐标数值,通过整理使之符合桥梁博士的数据要求,然后再进行输入。如果截面坐标点个数很多,数据整理将是一个重复枯燥的事情。而从CAD导入截面,要求我们做的只是将截面按要求绘制后保存为一个CAD文件,然后由桥博导入该文件,截面数据自动形成。
从CAD导入截面的操作过程如下:
1. 绘制截面图形: 准备需要输入的截面,在CAD中进行绘制好。如图1所示,图中有3个截面,分3个图层:“0”图层、“1”图层、“2”图层画出,外框与内框颜色设定都不相同,保存的文件名为“1.dxf”。绘制时有如下规定:
? 图元必须为LINE、ARC、CIRCLE、PLINE、SPLINE。
? 图形单位为毫米,精度到毫米。
? 一个图层对应一个截面。
? 同一个截面的每个环集的颜色必须不同,每一个环对应唯一一种颜色。
2. 导入截面对话框各选项含义如下:
? 单元编号:导入的截面所在单元的编号。
? 截面类型:点中单元格,选择导入的截面的属性(左,右,左附1,左附2,左附3,右附1,右附2,右附3)。
? 图层名称:导入的截面所在的图层,如果输入了不对的图层或者是不存在的图形,系统将自动返回。
? CAD文件名称:点击浏览,选择所要导入截面的CAD文件。
? 增加、插入、删除行:通过行的增、插、删除操作,设定要输入表格的行数;表格中可以存在空行,但同一行中必须是3项都输入,或者是3项都不输入。
? 折线近似段数:从CAD图形导入截面数据时,将图形中曲线转换成多线段,可自定义数量。
3. 输入截面导入定义信息: 如按图3所示进行输入。
4. 选择导入的CAD文件: 在图2中单击“浏览”按钮,系统将弹出如图4所示对话框,键入有效的CAD文件名,选择确定即可,如选择“1.dxf”
图 4 打开文件对话框
5. 输入折线近似段数: 在图2中,输入折线近似段数,确定一条曲线转换成多少线段,如输入“10”。
6. 单击“确定”,导入截面。
2 桥梁博士导出CAD截面操作
从CAD导出截面,可将图形作为设计图的一部分;同时也方便了用户对数据进行直观的检索和修改。
向CAD导出截面的操作过程如下:
1. 输出截面对话框各选项含义如下: 如图1所示:
? 截面输出定义:在表格中定义输出的截面信息。
? 单元编号:输出截面所在单元的编号。
? 截面类型:点中单元格,选择输出的截面的属性(左,右,左附1,左附2,左附3,右附1,右附2,右附3)。
? 图层名称:输出的截面所在的图层。
? CAD文件名称:点击浏览,选择导出截面的CAD文件。
2. 输入截面输出定义信息: 如按图2所示进行输入。
3. 选择保存图形的CAD文件: 在图1中单击“浏览”,系统将弹出如图3所示对话框,键入有效的CAD文件名,选择确定即可,如选择“1.dxf”。
4. 单击“确定”,输出截面。
? 导入或输出截面不成功时,程序有相应的错误提示,应根据提示对错误的输入进行修改。
? 输出CAD图形时,保存的CAD文件中原有图形会被覆盖。
? 多个截面在同一图层输出时只保留最后一个截面。
步骤: 首先在cad中画好断面图,单位前后统一(建议mm),然后存成dxf格式文件即可;
1、打开迈达斯,工具中的“截面特征值计算器” ;
2、确定单位, 和cad中的统一即可;注:Tolerance可能需要调小一些,否则计算截面特性时可能出错,可以在tools-setting中修改
3、在文件中找到import下的AutoCAD DXF;
4、弹出如下框,找到提前存好的dxf文件 ,点击ok;
5、图形进去后,弹出下面图框,点击“是”即可;
6、点击左下角的“箱梁断面图标”,就弹出下图的左图;Model-setion-generate。Type选plane生成面。不要勾选merge straight lines
7、在下图的左图中勾选上划分网格选项,再点击apply按钮,箱梁图变成黄色;注:可以这里勾选计算截面特性框,同时完成截面特性计算。还可以此处不勾选,然后菜单property-calculate section property完成截面特性计算。即可以一步完成也可以分开两步,先生成截面再计算截面特性。
8、点击工具栏的保存按钮为保存成spc格式文件,点击左侧竖向工具栏的保存按钮或Model-setion-export弹出export section,选择文件类型为Midas section file,点击保存点击左图标中的file name右边的图标,即弹出另存为图框,命名为88;
9、然后选择存储位置,选中截面,点击apply即可,则在选择的位置生成**.sec文件。如下两图;
10、在截面中点击添加截面
11、在截面下列列表中选择带问号的任意截面,就弹出如下图标;
12、点击图中的“从SPC中导入截面”,即弹出下图中的打开图标,选择导入sec文件,找到名为88.,sec的文件;
13、点击打开即弹出下图;
14、点击确认就弹出下图;
15、勾选上“考虑剪切变形”中的所有勾,
16、导入成功,就是3截面,如下图所示。
注:Midas导入的数值型自定义截面,在进行设计验算时会出现“跳过xx单元,截面数据不好”,在钢构件验算时跳过此类截面,是因为目前Midas Gen对此类数值型截面只能做分析计算,不能进行验算验算和设计。此类截面只能通过计算结果来确定强度和稳定是否满足。
本文来自网络,如有侵权,请联系删除
桥梁博士
返回版块1.25 万条内容 · 116 人订阅
桥梁零碎计算求解器-可作为桥博计算的辅助软件土木工程力学计算主要分两大类: 第一类是有限元计算,即需要借助商业有限元软件建立结构模型,求解结构响应,阐述计算结果; 第二类是力学计算辅助小插件,即根据力学原理,使用excel或其它小工具编制计算小软件。 对于第一类计算,市面上有很多的有限元计算商业软件,不再做过多的解释。对于第二类力学计算小插件,许多单位及个人均会根据单位或个人需要,适当进行一些编制工作,但均零星,散状的流转于市面上。有时候,结构计算人员为了完成某一项工作,既要使用有限元计算,又要使用某些小插件。
