土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁博士 \ 桥梁零碎计算求解器-可作为桥博计算的辅助软件
发布于:2020-04-17 09:44:17 来自:道路桥梁/桥梁博士 [复制转发]
土木工程力学计算主要分两大类:
第一类是有限元计算,即需要借助商业有限元软件建立结构模型,求解结构响应,阐述计算结果;
第二类是力学计算辅助小插件,即根据力学原理,使用excel或其它小工具编制计算小软件。
    对于第一类计算,市面上有很多的有限元计算商业软件,不再做过多的解释。对于第二类力学计算小插件,许多单位及个人均会根据单位或个人需要,适当进行一些编制工作,但均零星,散状的流转于市面上。有时候,结构计算人员为了完成某一项工作,既要使用有限元计算,又要使用某些小插件。
    对于有限元计算,因其复杂的力学背景,软件提供给用户的往往是最后的力学计算结果(比如:内力、应力、变形等),这也是合乎情理的。而对于流转于市面上的多数力学计算小插件,亦仅提供一个计算结果,很少将中间过程全部展示出来。即使极少数小插件将部分中间过程展示出来,亦未见使用符合国际化的数学符号将中间过程类似于教材版书那样展示出来。另外,由于电脑操作系统的升级,导致很多小插件在低版本的电脑操作系统(比如:windowsXP 32位)下可以运行,而在高版本的操作系统(比如:win10 64位)下不能运行。而这些小插件流转于市面上,最了后面,很难找不到原开发者,且有些小插件无法修改。
    再者,规范的更新也导致某些小插件未能及时更新,从而出现用户计算与规范理论结果相差甚远的情况。当然,还有一些其它原因,在此不再一一赘述。
由于传统小插件存在以上问题,故需要开发某种小软件,此小软件应该具有以下几方面的功能:
1、中间过程360度无死角全方位展示,且使用符合国际化的数学符号。
2、使用最新的规范开发,在任何系统上均能使用。
3、计算速度足够快,最好能做到秒闪,以节省用户等待时间。
4、开发的计算项能够节省用户大量时间,且能满足绝大部分用户需求。
5、用户不需要在电脑上安装任何文件便可使用本软件。
6、收费合情合理,由于用户存在学生群体,故应当以学生能接受的价格收费。
7、此小软件应当由专门的公司进行营运,维护,一旦规范更新,相应的计算项应当及时修改。
    小迪土木工程力学求解器刚好完全符合这些要求。这款力学求解器适用于学生较对作业、老师布置作业、注册结构工程师习题训练,从业人员力学求解。本公司会持续开发新的计算项,并将其发布到本网站上,供土木工程专业人士使用。
输入参数输出结果如下图:
2.png4.png3.png-7.png5.png6.png9.png8.png---
桥梁博士
1.25 万条内容 · 116 人订阅
桥梁博士预应力钢束的估算
求问桥梁博士4怎么估算预应力钢束面积呀,估算出来后怎么查询。急
