土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 厂房车库停车场:环保、耐磨环氧树脂地坪
厂房车库停车场:环保、耐磨环氧树脂地坪
发布于:2021-04-23 14:16:23 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
H-103环氧树脂地坪
环氧树脂地坪引进国际先进施工技术.免费提供设计方案,为您提供环保、耐磨的优质产品。为您全面解决地坪问题
厚度
0.3mm  0.5mm  0.7mm
表面形态
亮光型、哑光型、止滑型
使用年限
0.3mm:2年;0.5mm:2年以上;0.7mm:3年以上
地坪特性
无缝防尘、耐磨防滑、耐酸抗碱、防霉防水、清洁容易、保养简单、外观亮丽、颜色多样、施工简单、价格低廉
适用范围
①服装厂、印刷厂、玩具故事、纺织厂;
②电子厂、丝印厂、纸品厂等无重压场所;
③仓库、停车场
一、施工工艺
①防水处理:
一楼地面需已做好防水处理;
②素地处理:
依素地状况做好修补、打磨、除尘;
③环氧底漆:
采用渗透性及附着力特强的环氧底漆滚涂一至二道,表面均匀,不发白,以增加素地强度及附着力;
④环氧批土:
依实际需要施工数道,要求达到平整无孔洞,无批刀印及打磨印为准;
⑤环氧面漆:
溶剂型环氧面漆或止滑面漆滚涂二道,完工后整体表面光亮洁净,颜色均一,可增加一道罩光金油,以延长使用年限;
二、技术指标
项    目
指    标
表干时间(h)
≤4
实干时间(h)
≤24
适用期(h)
通过
耐冲击性(1kg/100cm)
涂层无裂纹、无剥落
附着力(划格间距1mm,级)
≤1
铅笔硬度(擦伤)
≥H
项    目
指    标
耐磨性(750g/500r)/g
≤0.03
耐水性(7d)
不起泡,不脱落,允许轻微变色,2h后恢复
耐油性(120#汽油,7d)
不起泡,不脱落,允许轻微变色
耐碱性(20% NaOH,72h)
不起泡,不脱落,允许轻微变色
耐酸性(10% H2SO4,48h)
不起泡,不脱落,允许轻微变色
耐盐水性(3% NaCI,7d)
不起泡,不脱落,允许轻微变色
三、工艺图示
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
混凝土起砂起灰处理剂
S700混凝土起砂处理剂 混凝土起砂处理剂是由甲、乙两种组份构成,它能有效渗透水泥基地面内部3-10mm,并发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高水泥基地面的面层强度、硬度和耐磨性能,达到完全不起砂、不起灰的效果,能承受大型车辆频繁行走,并且持久有效。有效解决地面不够结实,起砂,起灰问题。本产品为透明水性环保液体,无色无味,不燃品。 一、适用范围 1、起灰、起砂的混凝土地(路)面、水泥砂浆地面
