土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 混凝土起砂起灰处理剂
混凝土起砂起灰处理剂
发布于:2021-04-23 14:11:23 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
S700混凝土起砂处理剂
混凝土起砂处理剂是由甲、乙两种组份构成,它能有效渗透水泥基地面内部3-10mm,并发生一系列复杂的化学反应,形成一种三维网状的致密整体,从而大幅度提高水泥基地面的面层强度、硬度和耐磨性能,达到完全不起砂、不起灰的效果,能承受大型车辆频繁行走,并且持久有效。有效解决地面不够结实,起砂,起灰问题。本产品为透明水性环保液体,无色无味,不燃品。
一、适用范围
1、起灰、起砂的混凝土地(路)面、水泥砂浆地面
2、起灰的水磨石地面
3、起灰的金刚砂耐磨地面
4、起灰的水泥自流平地面
二、性能指标
JC/T 2158-2012 《渗透型液体硬化剂》
企业标准
实测指标
24h表面吸水量/mm
≤5
24h表面吸水量降低/mm
≥8
耐磨度比/%
≥140
三、施工工艺
1、基面要求及预处理
     完全干燥,清扫砂尘,去除油漆、涂料等附着物。若具备条件,可用清水冲洗、干燥后再施工。
2、施工甲组(用量0.3-0.5公斤/平方米)
①据地面情况,将甲组按一定比例(一般加1倍左右的清水)稀释,使用喷洒、涂刷等任意方法将材料均匀分散于地面即可,渗透很快的地面应适当加大材料用量。
②若表面产生较多泥浆,应在结束时进行清洗,并去除表层明水,自然干燥。
3、施工乙组(用量0.3-0.5公斤/平方米)
地面完全干燥后方可施工乙组,注意乙组不能加水,使用喷洒、涂刷等任意方法将材料均匀分散于地面即可,保持地面湿润约2小时后清洗地面(渗透很快的地面应适当增加材料用量),24小时后即有明显硬化效果。若配合专用磨光机打磨、抛光,可使地面具有明显的光亮度。
四、包装贮存
包装规格:20kg/桶;
储存于阴凉干燥通风处,避免阳光直射,远离热源和水源。
  • 影流之镰凯隐
    谢谢楼主分享
    2022-05-09 14:25:09
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
端钩型钢纤维用途技术参数
端钩型钢纤维用途技术参数 端勾钢纤维是属于高性能钢纤维可提高混凝土的抗冲击和抗疲劳的能力提高混凝土的抗渗能力,因其具有抗拉强度高,韧性好,价格低等特点,所以常被用做成排钢纤维的替代品,较之于其他形状的钢 坡、桥梁、隧道、机场、港口、铁轨枕等方面得到广泛应用。 技术参数: 钢纤维混凝土增长率 C30(RC) C30(SFRC) (%) 抗拉强度 3.5MPa 5.39-7MPa 54-100
