土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政管道工程沉井与墩基础施工设计,98页ppt可下载!
发布于:2021-04-23 13:38:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
来源:百度文库
版权归原作者所有
内容提要:
  • 概述
  • 沉井的类型与基本构造
  • 沉井的施工
  • 沉井的设计与计算
  • 对沉井设计理论的讨论
  • 墩基础的类型与特点
  • 墩基础的承载力与变形
  • 墩基础设计要点
  • 墩基础施工要点
  • 墩基工程质量检测
8.1 概述
沉井:以现场浇注、挖土下沉方式设入地基中的深基础。
墩基础:在地基中钻孔或钻井灌注混凝土而形成的短粗型深基础。
沉井:
  • 断面尺寸大、承载力很高,多做为大、重型结构物的基础
  • 在桥梁、水闸、港工等工程中应用广泛
  • 施工方便,对临近建筑物影响小,内部空间可利用
  • 是工业地基尤其是软土中地下建筑物的主要地基类型之一
墩基础:
  • 是一类短而粗的深基础;
  • 外形和工作方法同桩相似,与桩的定义界限不明显;
  • 断面尺寸较大,墩身较短,体积巨大,一般不采用打入、压入方法,只能采用灌注、砌筑方法;
  • 在桥梁和建筑工程中广泛应用,尤其是在高层建筑及重型构筑物设计中,单墩支持单柱的方案越来越多;
  • 断面尺寸:0.8~2.0m,可达到6m;深度:6~20m,长径比不大于30;
  • 支撑在较硬的土层或岩层上,墩的底部可做成扩底墩;
  • 水平承载能力和抗拔能力比单桩好;
  • 用墩基础代替群桩基础,可避免复杂的设计施工方法,节省占地面积,取得明显的经济效益;
  • 在港口码头、公路及铁路桥梁、海洋钻井平台、堤坝与岸坡及高层建筑中应用广泛;
  • 体型大、承载能力高,使得墩常以单独或小组方法工作,并承担较大的风险,故设计、施工、监测的要求高。
墩基础与桩基础的区别:
  • 桩是细长的地下结构,墩的断面尺寸较大,长细比较小
  • 墩不能以打入或压入法施工
  • 墩往往单独承担荷载,且承载力比桩高得多
  • 墩的荷载分担与传递机理与桩有所不同
墩基础与沉井基础的区别:
  • 沉井自身结构不同于实心的墩
  • 沉井的外形轮廓尺寸比墩大很多
  • 沉井的承载能力比墩高
  • 施工方法不同
8.2 沉井的类型及基本构造
沉井:带刃脚的井筒状构造物,用人工或机械方法清除井内土石,主要借自重克服井壁与土层摩阻,逐节下沉至基底设计标高的基础。
图8.1 沉井基础示意
沉井
沉井的作用及适用条件
特点:
  • 下基深,hmax=220m,适用于深水,整体性强,   稳定性好,承载力大;
  • 造价高,施工期长,不排水施工时难于克服刃脚下孤石、沉船、树干等障碍物,易发生流砂现象。
适用条件:
  • 上部荷载较大
  • 在山区河流中冲刷大
  • 河水较深,采用扩大基础施工围堰有困难
8.2.1 沉井的类型
按沉井横截面形状分类:
单孔沉井、单排孔沉井、多排孔沉井。
按沉井竖直截面形状分类:
柱形沉井、阶梯形沉井、锥形沉井。
下沉方式:
就地制造下沉沉井(一般沉井)、浮运沉井。
制作材料:
砼沉井,钢筋砼沉井,竹筋沉井(南昌赣江大桥、白沙沱长江大桥),钢~,砖石~,木~。
按沉井的横截面形状分类:
  • 单孔沉井: 圆形、正方形及矩形。力求简单对称,利于受力,便于施工;
  • 单排孔沉井:有两个或两个以上的井孔,各孔以内隔墙分开并在同一方向排布,矩形、长圆形及组合形状;
  • 多排孔沉井:沉井内部设置数道纵横交叉的内隔墙。
图8.2  沉井的平面形式
按沉井竖直截面形状分类:
  • 柱形沉井:下沉过程不易倾斜、井壁接长简单,模板反复利用;
  • 阶梯形沉井: 下沉阻力小,刃脚处的台阶高度一般为1~2m,阶梯宽度为10~20cm;
  • 锥形沉井:带斜坡,坡比一般为1/20~1/50,下沉阻力小,下沉不稳,制作较困难。
柱形 阶梯形 锥形
图8.3 沉井的竖向剖面图
8.2.2 沉井基础的构造
沉井组成:
  • 井壁
  • 刃脚
  • 内隔墙
  • 井孔
  • 凹槽
  • 封底
  • 盖板
图8.4  沉井的一般构造
井壁 :沉井主要部分,下沉过程起挡土、挡水及压重作用,为深基础的护壁和建筑物的基础。
图8.4 沉井立面形状
a) 柱形;  b) 阶梯形;  c) 阶梯形;  d) 锥形
一般:厚0.8~1.5m,每节高≤5m,砼强度等级≥C15。
例:湘江大桥(一桥)8#墩,上节厚2.6m,下节3.0m,22×12×5m,下沉12.6m
刃脚 :井壁下端楔状部分,利于切入土中加速下沉
一般底面(踏面)厚不大于15 cm,以型钢加强,高1m以上,砼强度等级≥C20。
图8.5  刃脚构造示意
内隔墙 :加强沉井整体刚度,施工时井孔作为取土井,以便在沉井下沉时掌握土位置控制下沉方向,防止或纠正沉井倾斜或偏移。
  • 内隔墙的间距一般不大于5~6m,厚度一般为0.5~1.0m
  • 一般要求隔墙底高出刃脚底面0.5~1.0m
图8.6 隔墙构造示意
井孔 :挖土排土的工作场所和通道
位置:取土井的平面布置应与中轴线对称,以利于沉井均匀下沉。
大小:由取土方法而定,采用挖土斗取土时,应能使挖土斗自由升降,一般宽度≥3m,对称布置。
凹槽 :使封底砼和井壁结合良好
深约0.15-0.30m,高约1.0m,距刃脚底面一般在1.5m以上
图8.7  凹槽构造示意
封底和盖板:
  • 封底厚由计算确定,顶面突出刃脚根部不小于0.5m,并达凹槽上端,砼强度一般地基C20,岩石地基C15。盖板厚一般1.5~2.0m,井孔充填砼时砼应≥C10。
  • 顶盖厚度一般为1.5~2.0m。沉井顶部浇注钢筋砼顶盖,承托上部结构。
图8.9  封底和盖板示意
8.3 沉井的施工
旱地沉井施工:平整场地,制造第一节沉井、拆模及抽垫、挖土下沉、接高沉井、井顶围堰、地基检验和处理、封底、充填井孔、浇筑顶盖。
水上筑岛:水流速不大,水深≤3~4m时采用,砂岛应高出施工最高水位0.5m以上,在岛上浇筑沉井。
浮运沉井:水深筑岛困难时采用,岸边制作,滑入水中,井壁为空体可浮于水面,就位后灌注砼下沉至河床。
8.3.1 沉前准备
清理场地
制造第一节沉井
  • 铺垫木 (枕木、方木)
  • 立模板绑钢筋
  • 注混凝土、养护
  • 土内模制造沉井刃脚
图8.10 基坑砂垫层剖面图
图8.11 制造第一节沉井实例
首节沉井制作
第二节沉井的制作
沉井下沉中
沉井隔墙钢筋的绑扎
拆模及抽垫
拆模顺序:井孔模板、外侧模板、隔墙支撑及模板、   刃脚面支撑及模板
抽垫顺序:内壁、短边及长边下对称同步。长边下隔1根撤1根,最后以定位桩为中心由远而近对称撤除。
 图8.11  沉井垫木
(a)圆形沉井垫木;(b)矩形沉井垫木
8.3.2 取土下沉
图8.12除土下沉示意
排水下沉
当沉井穿过的土层较稳定,不会因排水而产生大量流砂时,可采用排水下沉。
挖土和取土方法:
土质为砂土或软黏土时,用水力机械施工;
砂、卵石层或硬黏土层时,采用抓主斗出土。
图8.12  排水下沉
不排水下沉
当上层不稳定、地下水涌水量很大,为防止因内排水而产生流砂等不利现象,需用不排水下沉。
挖土和取土方法:
使用机械抓主斗,或用高压水枪破土,然后用空气或吸泥机将泥水排出。
图8.13  不排水下沉
泥浆套下沉法:
泥浆套下沉法是在井壁与土层之间设一层触变泥浆,靠泥浆的润滑作用大大减少土对井的阻力,使沉井又快又稳地下沉。
8.3.3 接筑沉井
  • 第一节沉井顶面下沉至距地面还剩1m~2m时,应停止挖土,接筑第二节沉井。
  • 接筑前应使第一节沉井位置正直,凿毛顶面,然后立模浇筑混凝土。
  • 待混凝土强度达设计要求后,再拆模继续挖土下沉。
  • 每次浇注的最大高度不宜超过5m。
  • 对称、均匀地浇注,以防倾斜。
8.3.4 沉井封底
  • 达到设计标高后,停止挖土,准备封底
  • 优先考虑干封,其成本低,施工快,易保证质量
  • 封底一般采用素混凝土
  • 要确保封底质量,封底要预留集水井
  • 集水井用于当封底混凝土未达到设计强度时连续抽水,待封底达到强度要求后将其封死
  • 水下封底应特别注意保证混凝土浇注质量,厚度应按施工中最不利情况由素砼强度及沉井抗浮要求计算确定。
浮运沉井
水深筑岛困难时采用,岸边制作,滑入水中,井壁为空体浮于水面,就位后灌注砼下沉至河床。
图8.13 浮运沉井施工示意图
8.3.5 沉井下沉所遇问题及处理
  • 偏斜:沉井偏斜大多发生在下沉不深时,导致偏斜原因有多种;纠偏方法有:除土、压重、顶部施加水平力。
  • 难沉:即沉井下沉过慢或停沉;原因(侧阻过大、踏面过大、孤石树根等);解决方法(射水、加重井壁、减小踏面、小型爆破)
  • 突沉:沉井产生较大的倾斜或超沉,突沉常发生于软土地区;主要原因是井壁侧阻较小;
  • 流砂:在粉、细砂层中下沉沉井,易出现流砂现象;主要原因是土中动水压力的水头梯度大于临界值;防治措施有:采用井点降水及不排水除土,或向井内回灌水
8.4  沉井的设计与计算
主要内容:
  •  沉井尺寸的确定
  •  沉井作为天然地基上基础的计算
  •  沉井自重的验算
  •  第一节井壁在自重作用下应力验算
  •  刃脚验算
  •  沉井井壁计算
  •  沉井封底混凝土的计算
  •  沉井抗浮验算
8.4.1 沉井尺寸的确定
沉井高度
  • 沉井底面标高,主要根据上部荷载、水文地质条件及各土层的承载力等确定。
  • 沉井作为基础,其顶面应埋入地面0.2m或地下水位以上0.5m。
沉井平面形状和尺寸
  • 沉井平面形状应根据上部建筑物的平面形状决定。
  • 为取土方便,取土井宽度≮2.5m,沿沉井中心线布置
  • 为防止下沉过程中少许偏斜对建筑物影响,要求留襟边,其宽度≮下沉总深度的2%,且不得小于20cm。
  • 上部建筑底部长宽尺寸为A0、B0,沉井下下沉高度为h0,沉井顶面尺寸为
          A=A0+2(0.02~0.04) h0或A0+20cm
          B=B0+2(0.02~0.04) h0或B0+20cm
  • 井壁厚度一般为0.7~1.5m,内隔墙厚度为0.5m左右
8.4.2 沉井作为天然地基上基础的计算
沉井作为天然地基基础计算
地基强度:沉井作为深基础时,一般要求下沉至坚实土层或岩层上,且地基强度须满足:
式中:
F—作用于沉井顶面处荷载
G—沉井自重
Rf—井侧总摩阻力
Rj—沉井底部地基土的总反力
Rj=fa*A(fa为基底土承载力特征值)
井侧总摩阻力Rf :可假定井侧总摩阻力Rf沿深度成梯形分布,距地面5m范围内按三角形分布,5m以下为常数,故总摩阻力为:
U—沉井周长
q—单位面积摩阻力加权平均值。
图8.15 井壁摩阻力分布假设
8.4.3 沉井自重验算
为保证沉井在施工时能顺利下沉到设计标高,需要验算沉井自重是否满足下沉要求,用下沉系数K表示
确定沉井的外形尺寸和壁厚时,应保证沉井在各种施工阶段能克服四壁摩阻力Rf而顺利下沉,即:
G—各种施工阶段沉井的自重;
Rf—沉井井壁土的摩阻力。
8.4.4 第一节井壁在自重作用下应力的计算
在抽出垫木及挖土可能有不均匀等不利条件下,第一节井壁在自重作用下应按单支点、简支梁等验算井壁强度。
开始下沉
不排水取土下沉
图8.19 底节沉井支点布置示意
圆形沉井
按支撑在相互垂直直径的四个点验算,不排水下沉时,可能遇到障碍物,按直径两端支点下沉。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
彦邦蝶形橡胶止水带防水性能概述
彦邦蝶形橡胶止水带防水性能概述 蝶形橡胶止水带是橡胶止水带的一种,具有设计新颖,防水止水性能良好,价格实惠等特点。蝶形橡胶止水带以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺入多种助剂和填充料经塑料,、混炼等工序制作而成。 施工步骤: 1、施工工具准备:施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。 2、基层要求:桥面板,梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求,垂直排水管上口的标
