土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 彦邦蝶形橡胶止水带防水性能概述
彦邦蝶形橡胶止水带防水性能概述
发布于:2021-04-22 10:45:22 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
彦邦蝶形橡胶止水带防水性能概述
蝶形橡胶止水带是橡胶止水带的一种,具有设计新颖,防水止水性能良好,价格实惠等特点。蝶形橡胶止水带以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺入多种助剂和填充料经塑料,、混炼等工序制作而成。
施工步骤:
1、施工工具准备:施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。
2、基层要求:桥面板,梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求,垂直排水管上口的标
高应低于基层标高,排水口必须与基层安装牢固,不得有任何松动现象。
3、基层应干净、干燥、无积水。
4、基层处理:基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等,做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净,如有混凝土、砂浆等结硬杂物,应
 蝶形橡胶止水带防水性能:
src=http___file16.zk71.com_File_CorpProductImages_2020_03_08_yuzhe13102763070_1_20200308142011.jpg&refer=http___file16.jpg
(1)截长定中,对称架空。截取适当的长度,标出蝶形中埋式止水带的中点;将止水带架设在模板台车上,并使止水带中点与台车中点重合。
 (2)生根见底,居中固定。蝶形中埋式止水带应整条装设到衬砌基底;并应固定在衬砌厚度的中线上。
 (3)展翼压肋,装模钉钉。将止水带贴于端头模板一侧的翼缘展平,再按压蝶形中埋式止水带的中肋,边装端头模板边钉铁钉固定止水带。
(4)工具横板,搭桥封顶。蝶形中埋式止水带装至隧道顶部时,需要借助一块工具木板,先将止水带的中央一段钉在工具木板上,再将工具木板水平放置;木板
的两端分别钉在已装好的端头摸板上,通过工具木板的桥梁作用,解决洞顶止水带的设置问题。
(5)拆模勿忘,展翅整形。衬砌混凝土达到一定的强度后拆模时,一定要注意将没有自动恢复自然形状的止水带段人工为其整形。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
水稳基层施工与质量控制,有点厉害!89页ppt可下载!
水稳基层施工与质量控制 (1)概述 (2)主要技术要求 (3)质量影响因素 (4)施工过程控制
