今年,精装房似乎中了“交房即维权”的魔咒。维权的原因,除了明显的质量硬伤外,大部分由材料或设备的减配引起。
限价之下,溢价的幅度非常有限,要靠精装赚钱,只能死扣成本。最理想的结果,当然是成本省下来了,但效果没有大出入,不易引发业主不满。要达到这个效果,需在客户敏感点处尽量少做手脚;非敏感点处能省则省。这是个系统工程,要从设计、材料、施工和营销全面切入。
设计阶段
装修提前介入,户型一步到位
风格塑造在低成本处着力
整个装修过程70%的成本取决于设计方案,设计方案一旦确定,装修风格、装修材料和施工工艺及费用基本就定下来,因此,设计阶段是精装控成本的关键。
1、精装反推户型设计,避免二次改造的无效成本
如果精装在土建完成才介入,往往会产生很多不必要的成本。这些成本完全是业主不关注不在乎的,不可能形成卖点,还可以造成人工成本损耗。
①户型设计一步到位
如下图,左图的部分墙面在精装修过程中都要砸掉,并重新砌筑。浪费了土建阶段砌墙的费用,也造成了精装阶段拆墙的费用。按照2.4m3的墙面体积计算,
砌墙的成本约为2.4m3 * 800 元/m3 + 0.5 m3 * 700 = 2,270元
拆墙的成本约为2.4 m3 * 700 = 1,680 元
这个过程产生的无效成本约3,950元/套。这还不算时间成本的浪费……
来源:蒙田商学院
精装反推户型设计,则可避免二次拆改。这需要在建筑平面出来的时候,精装设计就开始介入,参与平面优化,以最终的精装效果反推户型设计。确保在精装进场时,已经完成卫生间厨房24小时闭水试验、门窗闭水、淋水实验,水电点位不需重新布局,更不存在拆墙的必要,最大化降低因变更而产生的无效成本。
以中央空调为例,如果精装提前介入,给建筑提供优化空调管道安装和室内布局的深化建议,不仅可以最大程度优化室内布局,尽量做到舒适美观,还可以降低中央空调系统的成本,据测算,光是铜管的用量,就可减少30%。
②户型切割模数化
户型模数化的好处,是装修材料高度标准,减少二次加工。比如地砖的模数以300为一个单位,如果房间的长度是300的整倍数,如2400、2700等,瓷砖就不需要裁切。在户型设计尽量选择模式规整的尺寸,后期大批量施工时不确定因素会少很多。
2、风格简化,在低成本且易出效果处着力
在风格呈现上,可以优先在必选的装饰元素上做文章。比如石膏线。做石膏线首先是起到“遮丑”的作用,涂料在粉刷时边缘位置难免会有参差,甚至弯曲,如果采用彩色涂料,这些偏差会更加扎眼,这时,石膏线起到“遮丑”的修饰作用。若在遮丑的基础上做花样,通过花纹体现风格,可谓一举两得。
▲ 有无石膏线的视觉差别很明显
另外,装饰元素不必面面俱到,一些元素可以适当简配,做到简洁而不简单。
比如要体现欧式古典风格,只要做局部欧式吊顶,或者在壁纸花样做文章就可以了,完全没必要满屋装上欧式线条。由于壁纸、软包布艺类产品,客户关注的是最终呈现的效果,而非所采用的品牌,因而选材上还可以用国产高仿产品来替代进口产品。
再如,一些高档精装修通过减少金箔吊顶、金箔马赛克、特殊玻璃镜面等价格高装饰类材料的铺装面积降低成本。
材料选择
在敏感点处用好材料
在非敏感点处适当减配
做装修常讲一句话:把钱花在刀刃上。一个精装房,客户的敏感点可能会有十几二十个,在限额范围内,不可能全部都满足,这就需要根据定位来对敏感点做排序。比如1000块左右预算的,只要重点满足其中五个敏感点就够了,避免贪多嚼不烂。
①不同空间有主次之分,主要空间用好料,次要空间适当减配。
比如高端项目,要强调主要空间部位的高档奢华,如公共大堂、主电梯厅、户内客厅、主卫生间、厨房、主卧等重点投入,选择高档材料提升档次。而其他辅助空间则以满足基础使用功能为准,选择简单实用的材料,这样既保证效果,又控制成本。
以豪宅卫生间为例,按现有豪宅标准设置双主卫、客卫、保姆卫,所采用的洁具根据功能用房不同而区别定位。譬如洁具按照主卫1.5 万;客卫 1 万、保姆卫 0.5万的标准;同样的,卫生间地面材质主卫用石材;客卫用高档瓷砖;保姆卫用普通地砖,这样每一分投入都不浪费。
②在同一个空间内,不同材料客户的关注度有高有低,低关注度的材料可选择低配。
客户不关注的,可以少投入。比如地砖,客户只关注玄关、客厅、餐厅的地砖,卫生间和厨房的地砖一般都不关注,这两个地方只要选择普通防滑地砖即可,不必追求高档。
乳胶漆,墙面用漆可用高档的弹性涂料,顶面则可用普通的哑光涂料。厨房天花板用仿瓷涂料,室内墙面刷半光涂料,天花板用哑光涂料;?
又如,pvc相对比较便宜,厚度小,看上去像木料,可以用来替代木板,用在顶部装修或者作为其它家具的内衬用料。
③高关注度的材料,在成本紧张的情况下,可选择同品牌中低档次、易施工的材料。
装修材料品牌繁多,不同品牌知名度不同,档次不同,价格也存在比较大的差异。即使是同品牌,价格跨度也很大,比如toto的坐便器,价格从两千到五六千,上万甚至几万都有。
在追求效果的情况下,优先选择价格低,且施工难度小的材料。比如实木地板和复合实木地板之间,优先选择复合实木地板。因为实木地板对安装的要求较高,一旦安装得不好,会造成一系列的问题。
此前曾有一个项目采用了实木地板,在地面龙骨固定时,打坏混凝土楼板的暗埋电线管,造成大量的机电维修施工重新签证,增加了无效成本,还由于骨架、大芯板和实木地板占用了近10cm的高度,影响了房间的净高,隔音效果也不好。后来被业主投诉,开发商不得不用隔音棉填充龙骨,每平米徒增70多块钱的成本。
再如窗型, 不同窗型的造价有所不同,依次为:固定窗、推拉门、推拉窗、平开窗、上悬窗、平开门,在不影响效果的前提下,可选择造价低的窗型。
施工阶段
选择低成本的施工方法
降低不必要的工序消耗
同一种装饰材料,往往会有不同的施工方法,在保障装修效果的前提下,选择一些易施工,且成本低的工艺工法。
1、工艺优化,降低施工的工艺成本和时间成本
室内精装修常用到一些高标准的施工工艺,例如在地面石材铺装常用到水刀拼花,拼花工艺的成本达到 1000 多元/㎡,大量使用很不经济,如果换成拼装工艺则可以降低成本。再如,一些豪宅精装修中常用到的石膏线条手绘描金,改成由工厂批量加工再粘贴能减少成本。
明源君曾了解到,某框剪结构的项目,卫生间内墙本来打算铺贴索菲亚金石材。但该石材的采购价格已超过限额,为了保证原有的装饰效果,施工单位改变了工程做法,由干挂石材变成DTA粘结剂粘贴石材,省去型钢骨架的费用。经测算,干挂做法的综合成本为1117元/平,而DTA粘接剂粘贴石材的综合单位为869元/平(含人工费60元、材料费690元、机械费2元,管理费60元)。
采用一些新的工艺工法,可明显缩短工期。比如目前一些标杆房企采用装配式装修方法,把工期压缩到传统工期的一半以下。明源君就了解到,最短的工期已经做到10天完成一套公寓装修。
2、控制每道工序,减少不必要的人工及材料消耗
装饰工程由多道施工工序组成,基层、面层,前道工序的施工质量,往往直接影响到下一道工序的施工成本。前道工序完成质量太差,则可能增加下一道工序的材料消耗,甚至要增加相应的工序才能弥补前面施工的不足。
▲ 某top10的精装验收标准
反过来前道工序高质量完成,可减少厚道工序的材料消耗,甚至取消分布在中间的工序。比如某项目的墙体装饰面层做法是乳胶漆,由于墙体施工质量比较高,省去了墙体18mm厚水泥砂浆抹灰,改成3厚DP-G打底赶平,3厚DP-G罩面。最终测算下来成本降低了14.48元/平。
04
营销阶段
适当模糊说辞为自己留退路
切忌给客户设置过高的期望
业主之所以维权,往往是由于交付的产品与一开始的承诺有差距,或者营销阶段心理预期被拔得太高,导致最终收房时产生巨大心理落差。因此,明源君认为,营销还是不能过度夸大,如果想要宣传某个卖点又不能保证兑现承诺,不如模糊说辞,别授人以柄。
1、给客户描述效果,好过罗列材料
很多项目在营销阶段会把高价值的材料一一罗列给客户,一旦交付时无法兑现,便会给人落下欺骗客户的口实。有的还白纸黑字的写购房合同里面,那就怪不得客户要维权了。
今年某项目,就因为外立面用真石漆替代砂岩而遭到业主讨伐。假如在宣传的时候,仅仅是给业主描述外立面的装饰效果,可能就不会出现这种状况。因为真石漆若施工工艺过硬,乍一看效果不比砂岩差很多,但成本造价要低得多,砂岩的成本为800~900元/m2,加上施工费,要达到1200~1300元/m2,如果线条复杂,则到2000~2500元/m2;而真石漆可能只需要120元/m2左右。
2、样板房要有高度可复制性
引发业主不满的,还有一个常见原因是样板房和交付产品之间差距太大。样板房做得好固然能刺激购买欲,但是如果过度包装,会造成“卖家秀”和“买家秀”之间的巨大反差,令业主难以接受。因此,样板房的材料和效果,要符合批量采购、批量施工的要求。避免出现比较稀有的、无法大面积运用的材料。
比如某项目在样板间的电视背景墙采用了名贵的石材,给客户造成了非常高的预期。而在产品交付时,为了收缩成本电视背景墙仅粘贴墙纸,客户因此认为开发商是存心欺诈。
小结
如果条件允许,相信绝大部分开发商都希望做高品质精品,现阶段绞尽脑汁减配实属无奈之举。但无论如何底线还是得守住, 能省的可以适当省省,不能省的尽量不要省。
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
超好用的冷门清单编制方法!看到等于赚到!不知大家在工作中是否有过这样的情景:编制清单时应该单独列项却忘记了,对量时应该审减量价却大意了,结算时应该调价调税却疏忽了。后来才恍然大悟,气得直拍大腿:当初我怎么就没想到呢? 其实,你也不用自责,在现实工作中,大多数人都出现过这样的情况,即使是富有经验的技术大牛也不例外。随着科学技术的进步,造价行业的发展明显“提速”,BIM应用、推行装配式、从定额模式逐步走向市场化、增值税率的调整……即使是持续学习的造价人,也会受到工作环境和眼界的局限,不可能样样都接触,门门都精通。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了低成本、低投诉下的精装成本控制要点,多谢了。
