桥梁铸铁泄水管作用
桥梁铸铁泄水管主要功能是承担导流雨水、污水等高速公路排水的任务。 桥梁铸铁泄水管由高密度钢铁添加其它助剂而形成的外型钢铁管材,针对不同的排水要求,可定制管孔规格可为10mm×1mm至30mm×3mm,可以在90度、180度、270度、360度等范围内均匀分布,本产品广泛用于公路、铁路路基、地铁工程、隧道、绿化带、运动场及含水量偏高引起的边坡防护等排水领域,以及农业、园艺之地下灌溉、排水系统。
3.高速公路纵向、横向排水及透水;
4. 高速公路各种档土墙背面及边沟垂直、水平排水;
5. 山坡地开发边坡水土保持;
6.高尔夫球场、运动场、公园等休歇绿地之排水;
7. 整地工程之地下排水;
衡水昌安橡胶制品有限公司生产各种规格型号桥梁泄水管,可按图纸加工定制,欢迎各位领导莅临参观,考察合作!
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
海南彦邦橡胶止水带接头搭接长度橡胶止水带接头搭接长度 橡胶止水带接头有冷接法和热接法。 1、冷接法一般使用于施工场所存在易燃易爆等物品时,一般选用冷接,冷接就是将两接头胶梗削平,打毛,再涂以薄层胶粘剂,晾干后再涂一层等仅有胶粘性时将两接头放置在预订方位进行胶粘,并进行加压,待30min后即可浇筑混凝土; 2、热接法先整理止水带两接头部位,去除杂质;先把型号的电加热接头模具预热,再把两接头放在模具中,并在两接头处上下放上的胶料,加压,加热,待必定
