土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 海南彦邦橡胶止水带接头搭接长度
海南彦邦橡胶止水带接头搭接长度
发布于:2021-04-20 10:13:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
橡胶止水带接头搭接长度
橡胶止水带接头有冷接法和热接法。
1、冷接法一般使用于施工场所存在易燃易爆等物品时,一般选用冷接,冷接就是将两接头胶梗削平,打毛,再涂以薄层胶粘剂,晾干后再涂一层等仅有胶粘性时将两接头放置在预订方位进行胶粘,并进行加压,待30min后即可浇筑混凝土;
2、热接法先整理止水带两接头部位,去除杂质;先把型号的电加热接头模具预热,再把两接头放在模具中,并在两接头处上下放上的胶料,加压,加热,待必定
时间后接头完成。其冷接或热接强度均大于止水带本体,能满足工程止水需要。橡胶止水带T字接头施工要点说明:
水工修建物有防渗恳求的沉降缝都应设置止水带,止水材料和形式应具有耐久性,并能适应不均匀沉降和温度变形。常用的止水带有纯铜片、橡胶止水带和塑料止
水带。
在使用中,由于布局尺度和形式不合,常需对橡胶止水带联接,橡胶止水带的联接方法有冷粘法和热粘法。今朝冷粘法由于粘结后果不志向,存在讨论处感性差、
耐久性差等缺点,使用较少。热粘罚由于加添材料和母材平等,,抗拉强度高,抗渗后果好,故在水利工程上被普遍使用。
在实际施工过程中,会遇到止水带长度不够需要搭接的情况,止水带连接时要注意,保证止水带的砼界面保持平整、干燥,安装前清理界面浮渣尘土及杂物,用钢
钉或止水带专用胶将止水带固定在已确定的安装部位。
止水带连接采用特种粘结胶粘接,搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头粘接良好,严禁不加处理的搭接。设置止水带接头时,应尽量避开容易形成积水基础底板
、竖向墙体,宜留设在楼面等水平部位。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
海南彦邦橡胶止水带接头搭接长度
橡胶止水带接头搭接长度 橡胶止水带接头有冷接法和热接法。 1、冷接法一般使用于施工场所存在易燃易爆等物品时,一般选用冷接,冷接就是将两接头胶梗削平,打毛,再涂以薄层胶粘剂,晾干后再涂一层等仅有胶粘性时将两接头放置在预订方位进行胶粘,并进行加压,待30min后即可浇筑混凝土; 2、热接法先整理止水带两接头部位,去除杂质;先把型号的电加热接头模具预热,再把两接头放在模具中,并在两接头处上下放上的胶料,加压,加热,待必定
