土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 海南彦邦橡胶止水带接头搭接长度
海南彦邦橡胶止水带接头搭接长度
发布于:2021-04-20 10:13:20 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
橡胶止水带接头搭接长度
橡胶止水带接头有冷接法和热接法。
1、冷接法一般使用于施工场所存在易燃易爆等物品时,一般选用冷接,冷接就是将两接头胶梗削平,打毛,再涂以薄层胶粘剂,晾干后再涂一层等仅有胶粘性时将两接头放置在预订方位进行胶粘,并进行加压,待30min后即可浇筑混凝土;
2、热接法先整理止水带两接头部位,去除杂质;先把型号的电加热接头模具预热,再把两接头放在模具中,并在两接头处上下放上的胶料,加压,加热,待必定
时间后接头完成。其冷接或热接强度均大于止水带本体,能满足工程止水需要。橡胶止水带T字接头施工要点说明:
水工修建物有防渗恳求的沉降缝都应设置止水带,止水材料和形式应具有耐久性,并能适应不均匀沉降和温度变形。常用的止水带有纯铜片、橡胶止水带和塑料止
水带。
在使用中,由于布局尺度和形式不合,常需对橡胶止水带联接,橡胶止水带的联接方法有冷粘法和热粘法。今朝冷粘法由于粘结后果不志向,存在讨论处感性差、
耐久性差等缺点,使用较少。热粘罚由于加添材料和母材平等,,抗拉强度高,抗渗后果好,故在水利工程上被普遍使用。
在实际施工过程中,会遇到止水带长度不够需要搭接的情况,止水带连接时要注意,保证止水带的砼界面保持平整、干燥,安装前清理界面浮渣尘土及杂物,用钢
钉或止水带专用胶将止水带固定在已确定的安装部位。
止水带连接采用特种粘结胶粘接,搭接长度不小于30cm。橡胶止水带接头粘接良好,严禁不加处理的搭接。设置止水带接头时,应尽量避开容易形成积水基础底板
、竖向墙体,宜留设在楼面等水平部位。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
一种新颖的变高度单跨桥设计方法,可用于各种预应力混凝土和钢结构桥梁
一种新颖的变高度单跨桥的设计方法,这种桥型两端截面高度最大,跨中截面高度最小。这种桥型适用于单跨过河或高速公路的桥梁,在这种情况下,只需要一个单跨,下面的垂直净空最大,同时,非常优雅美观。设计通过将端部负弯矩“锁定”在“固定”梁端上,可以大幅减少跨中正弯矩,并最大限度减小跨中梁高。 这种创新的桥型对于那些正在寻找一种实用而优雅的单跨大跨度桥梁新方案的人来说,将是很有吸引力的。 这种变高度单跨桥梁的设计,
