土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁支撑钢材激光切割机各部分组成的功能介绍
发布于:2021-04-19 11:10:19 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
激光切割机被广泛应用于电子工业、汽车制造业、航天航空、生产建筑等多个领域中,种类有很多,包括光纤激光切割机、钢材激光切割机、不锈钢激光切割机等。但无论是哪种激光切割机,结构组成部分基本都是一致的,激光切割机都有哪些组成部分?那么下面就由武汉双成激光为大家分享下!
1.机床:机床主要是承载机体X、Y、Z轴的运动的机械部件,也是切割工件的工作平台、被切割工件的放置平台、并能按照控制程序正确而精准的进行移动,通常由伺服电机驱动。
2.激光器:产生激光光源的设备。
3.折射反射镜:用于将激光导向所需要的方向。为使光束通路不发生故障,所有反射镜都要保护罩加以保护,并通入洁净的正压保护气体以保护镜片不受污染。
4.数控系统:控制机床实现X、Y、Z轴的运动,同时也控制激光器的输出功率。
5.稳压电源:用于激光器,数控机床与电力供应系统之间。主要起防止外电网干扰的作用。
6.切割头:主要由喷嘴,聚焦透镜、聚焦跟踪系统组成。切割头驱动装置用于按照程序驱动切割头沿Z轴方向运动,由伺服电机和丝杆或齿轮等传动件组成。
7.操作台:用于控制整个切割装置的工作过程。
8.冷水机组:用于冷却激光发生器。激光器是利用电能转换成光能的装置,如二氧化碳气体激光器的转换率一般为20%,剩余的能量就变换成热量。冷却水把多余的热量带走以保持激光发生器的正常工作。冷水机组还对机床外光路反射镜和聚焦镜进行冷却,以保证稳定的光束传输质量,并有效防止镜片温度过高而导致变形或炸裂。
9.气瓶:包括激光切割机工作介质气瓶和辅助气瓶,用于补充激光震荡的工业气体和供给切割头用辅助气体。
10.空压机、储气罐:提供和存储压缩空气。
11.空气冷却干燥机、过滤器:用于向激光发生器和光束通路供给洁净的干燥空气,以保持通路和反射镜的正常工作。
12.抽风除尘机:抽出加工时产生的烟尘和粉尘,并进行过滤处理,使废气排放符合环境保护标准。
13.排渣机:排除加工时产生的边角余料和废料等。
以上激光切割机组成部分就为大家分享到这里。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁工程全工序资料
桥梁工程全工序资料 桥梁工程全工序资料
