(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单(桥涵施工测量放样原始记录、高程检测记录、计算表)
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、基坑
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥涵基坑现场质量检验报告单
⑷、基坑检查原始记录
⑸、地基承载力检验报告(触探仪法)
⑹、高程检测记录、计算表
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、基础砼
⑴、中间检验申请
⑵、检验申请批复单
⑶、混凝土基础现场质量检验报告单
⑷、基础现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、中间交工证书
2、工程报验单
3、扩大基础(分项评定)
4、桥(涵)施工测量检测原始记录
5、高程检测记录、计算表
6、混凝土抗压强度试验报告
7、混凝土抗压强度评定报告
8、混凝土抗压强度汇总表
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钻孔桩钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、钻孔桩成孔
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钻(挖)孔桩成孔现场质量检验报告单
⑷、钻孔桩钻孔记录
⑸、钻、挖孔成孔质量检测记录表
⑹、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑺、高程检测记录、计算表
2)、钻孔桩灌注
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钻孔灌注桩现场质量检验报告单
(4)、钻孔桩护筒埋设原始记录
(5)、水下混凝土灌注记录
(6)、高程检测记录、计算表
(7)、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、桩基础钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、钻孔灌注桩
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钻孔灌注桩(分项评定)
⑷、钻(挖)孔灌注桩质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、钻孔桩护筒埋设原始记录
⑺、高程检测记录、计算表
⑻、混凝土抗压强度试验报告
⑼ 、混凝土抗压强度评定报告
⑽ 、混凝土抗压强度汇总表
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、承台砼
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、承台现场质量检验报告单
⑷、承台(系梁)现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、承台砼
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、承台(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、混凝土抗压强度试验报告
⑺、混凝土抗压强度评定报告
⑻、混凝土抗压强度汇总表
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钻孔桩钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、柱式墩砼
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、柱或双壁墩身现场质量检验报告单
⑷、墩、台身现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、柱式墩砼
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、柱式墩台分项评定表
⑷、墩、台身现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土抗压强度试验报告
⑻、混凝土抗压强度评定报告
⑼、混凝土抗压强度汇总表
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
(无钢筋,如有钢筋加钢筋安装分项)
1、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
2、砼台身
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、柱或双壁墩身现场质量检验报告单
⑷、墩、台身现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、台身(无钢筋,如有钢筋加钢筋安装分项)
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、墩、台帽或盖梁(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、混凝土抗压强度试验报告
⑺、混凝土抗压强度评定报告
⑻、混凝土抗压强度汇总表
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钻孔桩钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、墩台帽或盖梁
⑴、检验申请批复单
⑵、中间检验申请单
⑶、墩、台帽或盖梁现场质量检验报告单
⑷、墩、台帽或盖梁现场质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、墩台帽或盖梁
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、墩、台帽或盖梁(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、混凝土抗压强度试验报告
⑺、混凝土抗压强度评定报告
⑻、混凝土抗压强度汇总表
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、台背填土现场质量检验报告单
⑷、压实度(灌砂法)检查记录表
⑸、压实评定报告
(三)、分项工程报验资料及附件
1、中间交工证书
2、工程报验单
3、台背填土(分项评定)
4、压实度(灌砂法)检查记录表
5、压实度评定报告
6、压实度汇总表
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
2、挡块砼
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、挡块现场质量检验报告单
⑷、挡块质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、挡块
(1)、中间交工证书
(2)、工程报验单
(3)、挡块(分项评定)
(4)、挡块质量检查记录
(5)、桥(涵)施工测量检测原始记录
(6)、高程检测记录、计算表
(7)、混凝土抗压强度试验报告
(8)、混凝土抗压强度评定报告
(9)、混凝土抗压强度汇总表
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
(钢筋、模板同上程序)
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、支座垫石现场质量检验报告单
⑷、支座垫石质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件(钢筋同上程序)
1、中间交工证书
2、工程报验单
3、支座垫石(分项评定)
4、支座垫石质量检查记录
5、桥(涵)施工测量检测原始记录
6、高程检测记录、计算表
7、混凝土抗压强度试验报告
8、混凝土抗压强度评定报告
9、混凝土抗压强度汇总表
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、锥、护坡现场质量检验报告单
⑷、锥、护坡质量检查记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、砌体施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、中间交工证书
2、工程报验单
3、锥、护坡(分项工程质量检验评定表)
4、锥、护坡质量检查记录
5、高程检测记录、计算表
6、砂浆抗压强度试验报告
7、砂浆抗压强度评定报告
8、砂浆抗压强度汇总表
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工图纸
5、建筑材料报验单
6、进场机械设备报验单
7、标准试验报告
8、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钢筋现场质量检验报告单
⑷、钢筋现场质量检查记录
⑸、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、梁(板)预制
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、梁(板)预制现场质量检验报告单
⑷、梁(板)预制质量检查记录
⑸、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、梁(板)预制
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、梁(板)预制(分项评定)
⑷、预制梁(板)质量检查记录
⑸、混凝土抗压强度试验报告
⑹、混凝土抗压强度评定报告
⑺、混凝土抗压强度汇总表
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工图纸
5、建筑材料报验单
6、进场机械设备报验单
7、标准试验报告
8、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
(3)、钢绞线后张法现场质量检验报告单
(4)、预应力管道质量检查记录
(5)、预应力(后张法)张拉记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、中间交工证书
2、工程报验单
3、预应力筋的加工和张拉(后张法)分项评定表
4、预应力管道质量检查记录
5、预应力(后张法)张拉记录
(一)、开工报告及附件
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、梁(板)安装现场质量检验报告单
⑷、梁、板安装质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件(每跨)
1、中间交工证书
2、工程报验
3、梁(板)安装(分项评定)
4、梁、板安装质量检查记录
5、桥(涵)施工测量检测原始记录
一)、桥面铺装
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑶、施工技术方案报验单(桥涵施工测量放样原始记录、高程检测记录、计算表)
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、标准试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钢筋安装现场质量检验报告单
⑷、钢筋网现场质量检验报告单
⑸、钢筋现场质量检查记录
⑹、钢筋制作与焊接记录
2、桥面铺装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥面铺装现场质量检验报告单
⑷、桥面混凝土铺装质量检查记录
⑸、检测记录、计算表
⑹、混凝土施工原始记录
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、桥面铺装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、桥面铺装(分项评定)
⑷、复合桥面水泥砼铺装分项评定表
⑸、桥面混凝土铺装质量检查记录
⑹、高程检测记录、计算表
⑺、混凝土抗压强度试验报告
⑻、混凝土抗压强度评定报告
⑼、混凝土抗压强度汇总表
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑶、施工技术方案报验单
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥面防水层现场质量检验报告单
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、防水层施工分项评定表
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、支座安装现场质量检验报告单
⑷、支座安装质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、支座安装(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑶、施工技术方案报验单
算表)
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、伸缩缝安装现场质量检验报告单
⑷、伸缩缝质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、伸缩缝安装(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑶、施工技术方案报验单
算表)
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、标准试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、护栏安装现场质量检验报告单
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、护栏安装(分项评定)
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑶、施工技术方案报验单
算表)
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、标准试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、人行道铺设现场质量检验报告单
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、人行道铺设分项评定表
⑷、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑸、高程检测记录、计算表
(一)、开工报告及附件
⑴、工程开工申请单(分项)
⑵、工程开工申请批复单
⑷、施工图纸
⑸、建筑材料报验单
⑹、进场机械设备报验单
⑺、标准试验报告
⑻、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、钢筋安装现场质量检验报告单
⑷、钢筋网现场质量检验报告单
⑸、钢筋现场质量检查记录
⑹、钢筋制作与焊接记录
2、模板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、模板、支架及拱架安装现场检验报告单
⑷、模板检查原始记录
3、搭板
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥头搭板现场质量检验报告单
⑷、桥头搭板质量检查记录
⑸、混凝土施工原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
1、钢筋加工及安装
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、钢筋安装(分项评定)
⑷、钢筋现场质量检查记录
2、搭板砼
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、搭板分项评定表
⑷、桥头搭板质量检查记录
⑸、高程检测记录、计算表
⑹、混凝土抗压强度试验报告
⑺、混凝土抗压强度评定报告
⑻、混凝土抗压强度汇总表
1、工程开工申请单(分项)
2、工程开工申请批复单
3、施工技术方案报验单
4、施工放样报验单
计算表)
5、施工图纸
6、建筑材料报验单
7、进场机械设备报验单
8、标准试验报告
9、分项工程月进度计划
(二)、工序报验资料及附件
⑴、中间检验申请单
⑵、检验申请批复单
⑶、桥梁总体现场质量检验报告单
⑷、桥梁总体质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
(三)、分项工程报验资料及附件
⑴、中间交工证书
⑵、工程报验单
⑶、桥梁总体分项评定表
⑷、桥梁总体质量检查记录
⑸、桥(涵)施工测量检测原始记录
⑹、高程检测记录、计算表
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
