来源:百度文库
版权归原作者所有
普遍存在于隧道及其它地下工程中的地质灾害,是隧道工程建设的大敌。因此探讨隧道地质灾害的发生发展规律,研究其监测系统及防治对策,对隧道工程建设将具有重要的意义。
在隧道及其它地下工程中,经常发生由于地质作用和人类工程、经济活动引起的灾害,有的还相当严重,是隧道工程建设中的重要问题。地质灾害作为其中的一种,有其固有的形成条件,其发生发展也有一定的规律,但对这些问题的认识目前还不够深入,规律亦尚未完全掌握,特别是对地质灾害的预报尚无突破性的进展。
人们意料中的地质灾害,并不可怕,也不是不可战胜,但意料之外的地质灾害,往往给人以措手不及之感,甚至还会给工程建设带来灾难,轻则停工、停产、延缓建设速度,重则造成机毁人亡,工程报废。
正确、合理的防治措施,将起到抑制或减轻灾害危害程度的作用。相反,若不加以重视或采取错误的对策,将加重灾害的程度,甚至起到诱发灾害发生的作用。
因此,探讨隧道地质灾害发生发展规律,研究预测出现灾害的可能时间、空间位置的技术方法,预见灾害的危害程度,以及研究灾害的监测,防治对策,将具有重要的意义。
隧道地质灾害具有普遍性,现以中国铁路建设为例概述之。
例一:成昆铁路。全线有415座隧道,施工期间约有25%的隧道发生过较大型的塌方;93.5%的隧道发生过不同程度的水害,其中涌水量超过10000m3/d的有8座;有多座隧道出现地下水对混凝土的腐蚀,含盐、含石膏地层的膨胀,以及岩溶塌陷、瓦斯、地热和岩爆等灾害。
例二:穿越于地形、地质条件复杂的秦岭、大巴山、云贵高原等山区的宝成、襄渝、贵昆、川黔、湘黔及枝柳铁路等,都修建了大量的隧道工程,在隧道的建设和运营中,除发生大量的规模不同的塌方外,许多隧道还出现了洞口仰坡变形、洞身偏压在岩溶地区,大部分隧道还遇到了严重的岩溶涌水、突泥和巨大洞穴以及地表塌陷等灾害。
例三:近年来修建的衡广复线、大秦铁路, 也有许多隧道发生了较严重的地质灾害如著名的大瑶山隧道中段,就发生了岩溶管道涌水、涌砂、地表大量塌陷和塌方等灾害南岭隧道则遇到了以严重岩溶涌水、大量突泥为特点的地质灾害,仅下连溪一段,最严重的一次突泥就达8000m3,堵塞了施工坑道长达177m。
按隧道地质灾害的成因和特性,可将其分为以下四种类型:
(一)围岩的变形破坏
这类灾害主要由于围岩的属性、结构体和结构面的性状及应力条件不利而引起。包括:
1、软弱岩体的变形破坏:主要破坏形式表现为大的变形位移和滑塌等;
2、破碎岩(如断层破碎带、风化带等)的变形破坏主要表现为大量的掉块、滑塌、崩塌和泥砂石流等;
3、块状岩的变形破坏主要表现为局部掉块;
4、坚硬脆性岩的岩爆多发生于深埋、高应力区的隧道中。
(二)涌水、漏水灾害
这类灾害主要是由于隧道的开凿,破坏或改变了隧道所在地区原来的水文地质环境, 隧道成为新的良好的地下水排泄通道引起。灾害的主要形式包括:
1、破碎岩的裂隙、缝隙渗水、漏水、涌水;
2、岩溶裂隙水、管道水的涌出,以及携带大量泥砂的突泥、突砂。
(三)地面沉降和塌陷
由于隧道开挖及大量抽排地下水引起。包括:
1、浅埋隧道、城市地铁或大型管道开挖及大量抽取地下水造成的地面沉降;
2、岩溶地区隧道开挖排放大量地下水造成的地面塌陷和泉水枯竭。
(四)其它地质灾害
主要包括:
1、有害气体如瓦斯突出造成的灾害;
2、地下水对隧道建筑物的侵蚀、腐蚀作用引起的灾害;
3、隧道的冻融灾害;
4、高地温灾害;
5、地震灾害。
隧道施工地质灾害发生的普遍机制及其分类:
广义的隧道地质灾害从时间上可以分为施工地质灾害和运营灾害两大类。前者是指施工期间,由水、岩、热、气等构成的复杂地质系统对开挖过程形成的人工扰动的一种正常反应,反应的形式和程度不同,灾害的类型和规模也就不同;
后者是指隧道运营期间,由于设计不合理、施工方法不当或施工质量不过关等因素,而出现的与地质环境有关的影响列车正常通过的各种问题。如漏水、涌水、涌泥、翻浆冒泥、仰供破裂、衬砌内鼓及洞门塌方等。这里主要讨论隧道施工的地质灾害。
尽管人类为各种目的修建的各类隧道长度越来越大,但从宏观角度来看,即使最长的隧道和地球的半径相比仍然是十分渺小的;从隧道工程及触及的深度来看,基本限于岩石圈浅表部硅铝层的风化卸荷带及其附近的新鲜岩带内,修建隧道的主要目的还限于克服地球表面的高山和水体对工程活动的阻隔。
由于受到内力和外力地质作用的联合影响,风化卸荷带及其附近的新鲜岩带内各种成因、不同次序的非连续结构面十分发育,使其成为岩石圈中连续性、整体性最差的层圈。同时该层位又是地下水最主要的赋存场所,地球的陆地部分就像被笼罩在一层饱水的海绵里一样。此外,来自地核的热能还通过传导、对流等方式向地表散射,即存在所谓的地温梯度。
不仅如此,地球表面还存在一系列的温异常区,构造发育的褶皱山系就是地温异常的多发区之一。煤层、煤系地层是十分普遍的岩性组合之一,做为隧道围岩,其中蕴涵的瓦斯对子隧道施工是一个巨大的威胁。
因此,隧道工程往往是修建在由水、岩、热、气等构成的一个复杂的巨系统之内的。天然情况下,该系统具有自身的(动态)边界(力学、补给或排泄),系统各构成要素或不同要素之间维系着一种动态平衡的关系。
隧道的开挖,相当于在一定空间范围内改变了系统的边界(对于岩体)或增加了输出边界(对于流体),这样,系统本身就必然按照其固有的运动规律对此作出反应,具体表现则为隧道附近一定范围内的围岩破坏,水、热、瓦斯气向隧道排泄。当这种反应形式过于强烈时,便演化为施工地质灾害。
根据地质系统对隧道开挖的反应形式,可以对施工地质灾害进行如下图所示的分类。
对隧道施工地质灾害进行分类的目的,在于研究其发生规律并进行超前预报和防治,其中规律研究是基础。从物理形态和对开挖的反应形式上看,隧道周围环境系统的构成要素基本上可以分为固体及流体两大类。软岩在通常情况下具有固体特征,但在开挖条件下向隧道运动时,具有显著的流体特征,因此,将其划归准流体单独列出。
显然,将隧道施工地质灾害按构成围岩系统的物质的物理形态进行分类,将有助于灾害的成灾机制研究。需要指出的是,尽管从物理形态上硬岩、软岩、水、瓦斯等是可以分开的,但是,无论是天然条件下,还是开挖环境下,它们的变形、运动往往都是互相联系、彼此影响的,即(岩体)应力场、(水和瓦斯)渗流场和(地温)温度场之间存在藕合作用。
一个典型现象是,开挖后,形成地下水的人工排泄边界,隧道附近水力梯度加大,对结构面的潜蚀作用变强,最后导致裂隙开度增大,岩体强度减弱,变形加剧,并形成新裂隙,这些新裂隙反过来又促进地下水向隧道的汇流,如此反复。
同时,隧道与正常地温场之间的温度梯度也因水的强烈径流而增大,从而促进了热向隧道的传输。因此,既要看到不同物理形态变形、运动规律的差异,同时也不能忽视它们之间的相互联系。
上面所述的各类地质灾害一般不会在一座隧道的施工中同时出现,但是两种以上灾害同时发生的情况也是不少的。最典型的例子是辛普伦隧道,施工期间同时发生了软岩大变形、高地温和大涌水,而我国的家竹臀隧道则同时发生了大变形和高瓦斯。
应该说,隧道施工地质灾害是自然环境对人工扰动的一种正常反馈,其发生有一定的必然性。相同环境下,灾害的严重程度取决于人工扰动的程度,因此,降低开挖对环境的扰动可以实现减灾的目的。当灾害不可避免时,通过超前预测并采取适当的治理措施,同样可以达到降低灾害损失的目的。
特长隧道施工地质灾害的特殊性
尽管上文所述的各类地质灾害在不同长度的隧道施工中都可能出现,但是特长隧道施工地质灾害及其研究工作与中、短隧道具有一系列不同之处,这主要表现在以下三个方面:
(1) 相对于中、短隧道,特长隧道地质灾害研究的意义更加重大
对于中、短隧道,由于长度和施工周期短,即使施工中遇到较严重的灾害间题,一般不会严重制约整条线路的工期;此外,如果前期预测的灾害问题比较严重,改道饶行也不至于严重恶化线形质量。
特长隧道工程巨大,建设周期长,长隧道的成功不仅将极大地改善线路的运营条件,将具有“一劳永逸”的效果;如果失败或不顺利,不仅会严重影响工期,成为整个线路通车的卡脖子工程,而且可能为运营留下不易根治的后患,因此,特长隧道往往是整个线路可行性论证中的重中之重,特长隧道施工地质灾害研究具有特殊意义。
(2)和中、短隧道相比,特长隧道施工地质灾害本身也具有一系列特殊性
特长隧道的显著特征之一是可能出现深埋或超深埋洞段,而且长度比较大。对涌水灾害而言,大埋深有两种情况发生,一是隧道已经进人空隙不发育的隔水带或不透水带,涌水量很小或千燥无水,水头压力也很小;另一种情况则是,隧道仍然处于空隙发育带,由于隧道的位置低,降落漏斗规模大,将发生难于疏干的大涌水而且水头压力高,强行疏干可能引起大范围的浅层地下水水位下降,甚至引起地表水倒灌及地面塌陷等环境生态问题。
对于硬岩特长隧道,随着埋深的增大,围岩中的结构面将越来越稀疏,岩体强度将越来越高,块体稳定和塌方等问题将有所减少,这对于围岩稳定是有利的;但同时也必须看到,岩体强度提高的同时,地应力量级也在增大,特别是构造应力的量级较高时。
如果能采用合理的掘进方式,如采用TBM或实施严格控制爆破的钻爆法,岩爆、片帮等灾害的发生几率和规模应该是较小的。如果对围岩扰动过大,岩爆、片帮等灾害的发生程度就可能比中、短隧道严重得多。
因此,对特长隧道施工地质灾害应该有一个合理的认识,既要看到安全的一面,又要看到可能发生严重灾害的一面。只要对地质灾害进行详尽的超前(设计阶段和施工阶段)预测,并采取合理的施工方式,特长隧道地质灾害是可以避免或治理的。
(3)超前预测的难度更大
中、短隧道的埋深一般较小,对于危险路段,可以通过增加勘探工程量为灾害预报提供尽可能多的深部信息。特长隧道重点路段的埋深一般都在数百米以上,往往达到一、二千米,通过大量的勘探工程来获取各类参数是困难的。因此,特长隧道地质灾害预测是一个十分复杂的研究领域。
一、突涌水的概念、形成条件、征兆
二、突涌水的地质特征
三、突涌水的危害及治理
二)突涌水的概念
突涌水的概念
突涌水形成的条件
突涌水断裂的导水性、富水性的影响因素
2.1概论
隧洞的开挖,往往会使围岩的性状发生明显的变化,而地下水是影响围岩稳定性和隧洞施工安全的重要因素。影响其一使围岩的完整性和强度降低,其二是当地下水位较高时对洞室稳定不利,其三是向洞室涌水(涌流) 。
地下岩溶、导水构造等往往是地下水富集的场所, 一旦在洞室中出露, 就会形成一定规模的涌水、涌砂或者是碎屑流涌入洞室中, 给隧洞的施工造成很大的困难。
2.1.1隧道涌水的特点
涌水属于隧道施工中遇到的流体地质灾害类型之一,与其它地质灾害相比,隧道涌水具有以下特点:
(1)发生几率高
由于地下水的高度流动性、在地壳表层中分布的普遍性以及大多数隧道都处于地下水富集带或其以下附近,只要存在导水通道,就可能发生涌水,因此,其发生条件要比其它灾害类型宽松得多。
据不完全统计,在我国1996年前已建成运营的4800余座隧道中,约三分之一发生过涌水问题,其中30余座属大型涌水,每座的涌水量均超过1.0×104m3/d,最大的20.6×104m3/d。
(2)一旦发生大规模的隧道涌水,不仅施工本身会严重受阻,而且可能引起浅层地下水及地表水枯竭,甚至引起地面塌陷等伴生的环境地质问题。
襄渝线中梁山隧道涌水造成地表14km2范围内的地表井泉干枯、农田漏水,给三个乡的人畜用水造成极大困难;衡广复线上的南岭隧道涌水、涌泥,连溪河水全部灌人隧道,造成大面积地表塌陷,引起京广线既有铁路和107国道路基严重下沉。
也正是由于上述原因,无论是在隧道勘测设计阶段还是在施工阶段,涌水都是重点研究的不良地质现象之一,研究的核心则在于超前预测。
2.1.2研究现状
20世纪50年代后期,日本学者高桥彦治(在修建北陆隧道中),首次提出了简便的涌水量计算方法。此后,许多学者在涌水〔量)的室内模拟和涌水量的计算方法方面进行了大量的研究工作。
从60年代后期开始,日本学者伊腾洋、佐腾邦明等利用室内渗流槽对水下隧道的涌水量预测问题进行了模拟试验研究;
80年代初,另一日本学者基于模拟试验,提出了隧道涌水量预测的非稳定流方法;原苏联学者阿拉文(V.I.ARVIN)和努米洛夫( S.N.NUMEROV)基于模拟试验结果提出用复数速度势理论计算水底条形渗渠的涌水量。
尽管经过了几十年的研究,但涌水仍然是隧道地质灾害超前预测中十分薄弱的环节,涌水量预测的准确度还很低。
襄渝线大巴山隧道预测涌水量4.14×104m3/d,施工时最大涌水量达到20.55×104m3/d;
川黔线娄山关隧道预计涌水量6.00×104m3/d,施工最大涌水量为19.20×104m3/d;
贵昆线岩脚寨隧道预计涌水量0.66×104m3/d,施工最大涌水量达10.08×104m3/d。
2.1.3特长隧道的特殊性
特长隧道作为隧道的一种特殊类别,其涌水和中短隧道既有相同之处,又有其特殊性,这种特殊性主要与它的大埋深有关:
(1)由于围岩渗透性一般是随着埋深增大而减小的,从总体上说,涌水的发生几率相对较小;
(2)如果存在通畅的充水通道及丰富的补给源,可能发生比条件相同的中短隧道规模更大的涌水,并形成更大范围的地下水疏干漏斗;
(3)发生高压涌水的可能性增大。
2.1.4滴渗水及突发涌水可能性判断
地下岩溶、岩石中的裂隙、是地下水运移、贮存的场所,它的发育程度和成因类型影响着地下水的分布和富集。
涌水地质灾害通常发生在特定的地质洞段,在被揭露之前会表现出一些明显或不明显的前兆标志,除利用TSP、HSP、CSAMT、TEM、BEAM 超前地质预报或超前钻以外,通过提高施工人员对前兆标志的认识,增强防范意识,有可能会及时避免突发涌水灾害的发生。
若发现掌子面节理裂隙渗水量和组数增加、且常常含有泥质或浑浊(常规钻爆法的炮孔中的涌水量剧增、且夹有泥沙或碎石)等则为突水、突泥的前兆标志。
若发现有铁锈染裂隙或有水、无水小溶洞的频繁出现。对于大溶洞来说,还常出现夹泥裂缝或小溶洞;对于暗河来说,小溶洞还常常含有河沙,钻孔中的涌水量剧增且夹有泥沙和小砾石;对于稀释的淤泥带来说,钻孔中的涌水量剧增且浑浊,常常夹有大量泥沙和棱角尖锐的小碎石等,则为溶洞、暗河和淤泥带的前兆标志。
一、与承压水有关的断层水突水征兆:
(1) 工作面顶板来压、掉渣、冒顶、支架倾斜或折断柱等现象;
(2) 沿隧道开挖纵向的底面膨胀、底鼓开裂,一般在顶板来压之后发生;
(3)隧道侧壁上出现小水珠并且有变大成线状流动的趋势;洞内温度明显下降;
(4)开挖过程中水量增大,这是因裂隙增多、联通所致;
二、与含水层有关的断层水突水征兆:
(1)突水部位岩层发潮、滴水,且逐渐增大,仔细观察可发现细砂;
(2)局部出现突水而且泥砂含量增加,水质变浑浊,直到有大量的泥砂流出;
(3)发生大量的溃水、溃砂,可导致塌方;
三、通过废弃的煤窑附近时突涌水的征兆:
(1)煤层发暗,色泽无光;
(2)煤层不透水或不含水,若其上有水或其它方向有高压水时,则煤层表面会有水珠;
地下水层示意图
山岭隧道施工中十分常见的一种地质灾害,它是由先期赋存在隧道围岩中地下水,在隧道掘进施工过程中,通过构造裂隙、施工钻孔、爆破孔等涌入隧道形成的,对于隧道施工威胁很大。
深埋长大隧道涌水的发生必须满足一定的条件,涌水量的大小及其时间和空间的变化特征受地形地貌条件、地层岩性、地质结构特征及水文地质条件的综合影响,尤其各种破碎带(特别是断裂破碎带)更是隧道涌(突)水(泥)最常见的出现部位,其涌水具有突然性和水量大的特征,整治难度大。
突涌水的形成条件
隧道工程中突水必须具备的2个基本条件是
(1)有充足的水源:
在隧道掘进过程中,必然破坏含水或潜在含水围岩,揭露部分地下导水通道,使地下水或与之有水力联系的其它水体(地表水、地下暗河及溶洞等)突然涌入隧道,发生涌水突水灾害。隧道涌水是由于隧道的掘进破坏了含水层结构,使水动力条件和围岩力学平衡状态发生急剧改变,以致地下水体所储存的能量以流体高速运移形式瞬间释放而产生的一种动力破坏现象。当涌水中有大量的固体物质(尤其是泥质物)时,称为隧道的突泥。隧道涌水突泥是否发生,需满足一定的条件,即含水围岩的水源、能量储存性能、释放性能、水动力性能和围岩稳定性能等。
充足的水源是造成隧道工程突水的前提条件
目前隧道突水、涌水主要有以下几种水源:
(1)含水层特别是承压含水层是常见的情形,隧道工程突水多是由地下承压含水层的水造成的;
(2)隧道工程之上的水库、江、河、海也是经常遇到的易造成突水的水源;
(3)溶洞、老采空区积水;
(4)江、河等发生洪水时,洪水沿各种通道进入地下的倒灌水;
一些富水的优势断裂本身就是含水层,此时,它不仅是导水的通道,还是断裂含水层。
(2)通道
顺畅的、足够大的通道是造成隧道工程突水的必要条件。它既是能量的储存地,又是能量的产出地;有通道水才能储水,才能流动,才会有更大能量。
岩体中储存的大量地下水体具有较高静水压力外,其它应力的综合作用也会使岩体储存较大的能量。包括:①岩体的结构体(骨架)在静水压力、构造应力和重力等作用下产生的应变能;②静水压力等对地下水体压缩产生的应变能;③在高水头压力作用下,地下水产生的运动势能。一旦能量达到一定程度,在隧道开挖过程中,必然发生释放,引起地下水向隧道高速涌出而形成涌(突)水(泥)。
隧道涌突水的通道主要有以下几种:
(一)隧道直接穿过水源区(如图1)
隧道施工过程中,有时会直接揭露含水层。此时,如果地下水位事先没被疏降或含水层中水没有事先得到探放,发生突水事故就在所难免。有时因为条件限制,隧道不得已有含水层中且沿着含水层的走向施工,则突水突涌水发生的可能性就更大了,此时必须放下探地下水。
隧道通过即有断层又有煤层承压水、岩溶地区,将会发生各种可能的危害:突涌水,塌方,冒顶,突泥。
(二)原生断裂及其施工扰动后的活化或扩展断裂
断裂是最重要的原生通道,这里指的就是断裂,相应地,施工扰动后的活化或扩展通道指的也是断裂的活化或扩展。
断裂包括断层、节理、裂隙等,其中断层的两盘有相对位移,而节理和裂隙没有。断裂带透水性好,往往断裂带本身就是地下水的储集场所,而当断层与某种含水层有水力联系时就成为地下水传输通道。
大量的实例表明,突水与断裂关系密切,因断裂富水、导水而发生突水事故的情形有3种:
图2(a):表示隧道揭露富水的张性断裂而发生突水事故;
图2(b):压性断裂本来不富水、不导水,是隔水断裂,但由于施工的影响,其压性断裂的力学状态发生变化而导水;
图2(c):原断裂没有延伸到含水层,隧道施工影响造成原断裂扩展而沟通含水层;
断裂的时间性;
断裂的规模和空间结构;
断裂的力学性质;
断裂两盘的岩性;
断裂的施工扰动程度;(隧道工程突水机制及对策)
免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
基于无线多跳的UWB精准隧道人员定位系统华云时空研制的UWB精准定位系统(LocYuen)适用于隧道场景的开挖、铺轨和运维阶段,可以实现对隧道施工人员、物资、车辆的实时定位,有效获取人员、物资、车辆位置信息、时间信息、轨迹信息等,及时发现遗漏异常行为,实现自动化监管设施联合动作,提高应急响应速度和事件的处置速度,有效提高施工现场的管理水平和管理效率。 图1 系统架构设计 1)系统采用典型的物联网架构。
