图1 系统架构设计
1)系统采用典型的物联网架构。
a.基础层:包括网关、基站、标签及配套网络设备;
b.数据层:华云时空自研的核心定位算法;
c.平台层:提供对外的数据接口和定位数据;
d.应用层:面向行业及场景的定制化精准位置服务及其他配套应用软件。
2)系统由应用软件(支持云端和本地引擎)、核心网关、定位基站及各类型标签组成。
1)铁路、公路隧道
适用范围:适用于铁路、公路隧道开挖和运维阶段。
a.作业人员安全管理;
b.气体检测;
c.防碰撞预警;
d.定位跟踪;
e.轨迹查询。
2)城轨隧道
适用范围:适用于城市轨道交通隧道盾构、铺轨及运维阶段。
a.作业人员安全管理;
b.气体检测;
c.防碰撞预警;
d.定位跟踪;
e.轨迹查询。
3)矿山隧道
适用范围:适用于煤矿、金属非金属矿井下人员精准定位应用。
a.人员定位;
b.车辆定位。
4)其他集成类应用
适用于隧道类应用场景,可集成到施工安全综合管理系统中。可兼容门禁、有毒有害、LED显示及电话通讯系统等应用。
根据隧道的施工阶段不同,华云时空基于UWB的隧道场景精准定位技术方案适应于包括土建期、铺轨期、运营期等阶段的水利水电、道路交通、轨道交通及矿山隧道。
隧道建设阶段,存在大量的安全隐患。施工现场需要对作业人员进行实时在线安全管控。
通过定位基站架设、无线Wi-Fi Mesh数据回传,简单快速实现施工作业面的人员、车辆精准定位。
地铁隧道铺轨阶段,施工方需要快速有效进行人员调度和安全管控。在这个阶段存在多个系统集成和通信链路,如何有效进行系统整合和维护管理是项目能否落地的关键。
我们提供的技术方案即可基于Wi-Fi Mesh的数据回传链路,快速构建定位系统;亦可通过有线以太网方式集成到其他系统和通信链路中,实现统一管控和运维。
隧道运营阶段,配套的设备管理、视频监控、运营商信号等已经建设完善,有统一的系统运营商。
我们提供标准的数据协议和传输接口,融合到运营商平台中,提供集成和二次开发应用。
创新1:全无线部署,工程简单,维护便捷。
创新2:定位精度高,标签定位精度10cm。
创新3:定位频度0.1Hz~1Hz可调。
1)技术先进性:自主研究基于TOF/TDOA/TOA的核心算法,以及基站自主标定算法;
2)产品可靠性:高防护、电磁兼容、高低温;
3)系统安全性:自主研发、软件可授权开放。
4)全无线部署:全无线部署,支持Wi-Fi Mesh组网方式,支持24个基站级联。
5)自动测距:基站内置6轴传感器,能够实时监测基站姿态,根据检测到移动基站运动状态,后台可自动重新标定距离。
6)定位精度高:精度高达10cm,对于多路径衰弱有更强的抗干扰能力,在高衰弱环境下也可以进行可靠的通信。
7)便捷维护:基站全部OTA无线升级,维护简单。
8)融合多种无线通信技术:支持UWB定位、蓝牙辅助定位及Wi-Fi远距离传输。
9)多场景应用
适配单导洞、多导洞、长隧道等一维线性定位场景。
可拓展应用于无人机、AGV、工业制造、公检司法、物料仓库、电力工厂、建筑工地、石油化工及其他二、三维定位场景。
免费1人已点赞
隧道工程
返回版块2.96 万条内容 · 285 人订阅
