土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ u型橡胶止水带常用型号
u型橡胶止水带常用型号
发布于:2021-04-10 15:26:10 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
u型橡胶止水带常用型号
U型橡胶止水带是橡胶止水带的一种常用型号,从字面意思来理解,顾名思义,是因为止水带的样式和英文字母U的样子比较相似,所有起名U型橡胶止水带。U型橡胶止水带与一般的橡胶止水带相比,突出的特点就是止水带的中心孔是半圆形的,中间半圆结构是为了伸缩缝变形时有较好的拉伸及压缩,关键点在于两边的平板,不是浇注到混凝土中的,是混凝土施工完成后,经开槽安装膨胀螺栓及钢板安装在混凝土表面的。所以又叫可卸式橡胶止水带。U型橡胶止水带特点除具有普通橡胶止水带的各种性能外,还增加止水带与构筑物的结合紧密度,提高了止水、防水能力。U型橡胶止水带在传统的止水带基础上进行了全新改进,橡胶止水带就是可以利用橡胶本身具有的高弹性和压缩变形性的特性。
U 型止水带宽度不小于 430 mm,厚度为 12 mm,通长布设,不留接头,与其他施工缝联接部位接头采用厂家预制接头,现场安装。在橡胶止水带上打孔,孔的间距与安装好的不锈钢锚栓的间距尺寸相符。橡胶止水带的粘贴面用酒精擦拭干净。在槽沟粘贴面WSJ 建筑结构胶,胶层厚度2 ~3 mm。由槽底向两侧顺序安装止水带,止水带“U”放置在施工缝处,且向内呈“U”状,预留沉降自然余量约 30 ~40 mm。并逐段压实。待胶体充分固化后可拆除施压顶固杆及压板,并进行洁净处理。止水带压板采用 8 cm × 6 mm 不锈钢钢板,加工前先在钢板上钻直径 16 mm 的孔,孔距根据螺栓孔距而定。钢板钻孔完后需进行预安装,确保孔距能满足安装要求。止水压板由多段组成,根据现场施工情况安排长度尺寸。在压杆粘贴面上涂 WSJ建筑结构胶,涂层厚度 2-3 mm,然后将压板安装在锚栓上,装好垫板、垫片和螺帽,调整定位后拧紧,直至两面有胶体溢出,并满足设计扭矩要求。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
高速公路桥梁常规标准化设计,你是否深有同感?
高速公路桥梁常规标准化设计,你是否深有同感? 路桥工程设计 微信号 wx_xhf0293 功能介绍 分享文章 收录于话题 高速公路常规桥梁设计标准 桥梁宽度: 整体式桥梁上部结构宽度在外侧护栏处收窄25cm,分离式桥梁内外侧护栏处均收窄25cm,既实现了桥梁和路基防护栏处接顺统一,又节省了工程造价。同时在此基础上实现了不同车道数时梁体预制宽度的统一,方便施工。
