高速公路常规桥梁设计标准
桥梁宽度:
整体式桥梁上部结构宽度在外侧护栏处收窄25cm,分离式桥梁内外侧护栏处均收窄25cm,既实现了桥梁和路基防护栏处接顺统一,又节省了工程造价。同时在此基础上实现了不同车道数时梁体预制宽度的统一,方便施工。
汽车荷载和安全度:
将汽车荷载提高系数取为1.0~1.3,其中30米跨径以下采用1.3;50米跨径以上采用1.0;30米~50米之间采用线性内插,提高了结构的安全度。
温度荷载
温度荷载采用包络设计,即计算不同桥面铺装种类和厚度下结构受力,按不利工况控制。
应力指标
对结构计算的应力指标进行具体要求,如连续梁按后张法A类预应力混凝土构件设计,按全截面计算时,要求短期荷载组合下跨中下缘和支点上缘最小压应力不小于0.5MPa,支点下缘拉应力不超过-0.5MPa。
12m宽,4X20m箱梁长期效应组合最小正应力
耐久性设计
按照《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》要求,适当增大了桥梁上、下部结构的混凝土标号和钢筋保护层厚度,提高了结构的耐久性。
钢筋保护层厚度
结构体系的选择
30m及以下跨径采用结构简支桥面连续,35m及以上跨径采用结构连续体系。
普通钢筋
全面响应国家节能减排的号召,标准图设计中HRB335钢筋调整为HRB400,HPB235钢筋调整为HPB300;部分结构按照等强度替换原则,减少了钢筋用量;在设计图纸中解决普通钢筋和预应力位置冲突问题,避免现场施工时随意调整。
支座
除结构连续外,预制小箱梁、T梁和空心板都采用单支座。板式支座材料要求为氯丁橡胶(CR);预埋钢板要求采用耐候钢。
预制箱梁结构尺寸
跨中横隔板设置:30m及以下跨径不设置跨中横隔板,35m及以上跨径设置一道跨中横隔板。
梁端底板优化:将20、25、30m小箱梁底板厚度改为300mm,35m、40m箱梁底板厚度改为360mm,钢束中心适当上抬,避免锚垫板与底板粗钢筋的干挠,并为千斤顶张拉留出空间。
预制箱梁钢束: 负弯矩钢束改用圆锚,且取消了腹板处的张拉槽口,钢束均在顶板上布置。
解决预应力和普通钢筋位置干扰问题: 通过适当移动顶板纵向钢筋的位置,避免与负弯矩钢束干扰,同时应负弯矩钢束改成圆锚,顶板有所加厚,给钢束和钢筋的连接提供更大空间。
优化前支点断面纵向钢筋布置
优化后支点断面纵向钢筋布置
底板钢束位置优化: 适当内移底板钢束,避免在变厚段及支点附近与腹板箍筋位置冲突。
优化前支点断面
优化前跨中断面
优化后支点断面
预制箱梁普通钢筋
底板箍筋优化: 将底板上、下层横向钢筋改为闭合“箍筋”,确保底板横向钢筋的有效,从而增强底板横向抗裂性。
优化前
优化后
混凝土振捣问题的解决: 配合耐久性设计要求,将净保护层改为30mm,分布钢筋放在箍筋内侧。外侧就有43mm的空间下混凝土,比原来(26mm)增加17mm的空间,有利于粗骨料的通过。
优化前
优化后
预制箱梁斜桥联端横梁箍筋优化: 箍筋改为斜向布置,由于箍筋有混凝土包裹,对主筋的约束两者差别是不大的。
端横梁箍筋正布(原设计)
端横梁箍筋斜布(现设计)
预制箱梁施工方面优化: 端横梁采用二次浇筑,内模拆除更为方便,内模也就可以采用大块模板,保证箱梁浇筑质量。为避免室内混凝土浇筑不实影响横梁受力,采用顶板开槽浇筑梁端横梁混凝土。
预制T梁
一般构造
◆跨中横隔板设置:
20m及以下跨径设置一道跨中横隔板,25m及以上跨径设置3道跨中横隔板。
◆顶板厚度:
顶板厚度取为20cm,顶板厚度为16cm相比增加25%,承受局部荷载能力也有较大提高。
◆马蹄宽度:
对于不同的桥梁跨径,预制梁的马蹄宽度均统一采用了60cm,提高了T梁抗侧弯能力,增强了预制和安装时T梁稳定性。
预制T梁钢束
◆负弯矩钢束
锚固采用设齿板锚固于顶板下缘的锚固方式;扁锚改为圆锚,方便施工,提高了施工质量。
◆正弯矩钢束
取消钢束平弯,降低了T梁侧弯的风险;钢束最大规格为15-9,取消了08版通用图15-10、15-11、15-12三种大规格钢束,减少集中锚固,锚固区受力更均匀,也方便了施工。
预制空心板
一般构造
◆优化结构尺寸和配筋 ,有效解决单板受力问题。
(1)适当增大梁高:将10m、13m、16m预应力混凝土空心板的板高分别采用65cm、75cm、85cm,板高增加5cm。
(2)整体化层加厚到15cm,加强整体化层横向钢筋,并布设两层钢筋网。
(3)将腹板箍筋伸入整体化层,增强结构的整体性。
(4)采用深铰缝设计,适当加大铰缝钢筋直径,铰缝混凝土采用微膨胀混凝土,并掺入钢纤维等加强材料,预防混凝土早期收缩裂缝的产生。铰缝与整体化层同时浇注。
◆内外边板结构尺寸统一
标准图设计统一了内外边板结构尺寸。
◆空心板内腔型式
内模采用带倒角的箱型截面,并可采用钢模板,通过专业设计,便于拆模。
现浇箱梁结构尺寸
设计梁高最低为1.4m;40m以下跨径采用等高度箱梁,50m跨采用变高度箱梁。
主线桥的悬臂长度均采用2m,匝道桥8.5m路基采用1.75m,10.5m路基采用2.5m,12m、15.5m路基采用2m。悬臂根部尺寸统一采用450mm,悬臂端部尺寸均采用180mm;
各路基宽度的单个箱室的宽度均不大于5.5m,顶板跨中厚度统一取为250mm,底板厚度统一为220m;各跨径箱梁腹板厚度(跨中)均采用450mm。
33.5m路基宽20+25+20m连续箱梁
现浇箱梁预应力钢束方面
箱梁预应力钢束均采用通长束,钢束锚固在梁端,每腹板横向采用双排束。
钢束断面
现浇箱梁普通钢筋方面
箱梁钢筋布置断面
现浇箱梁横梁钢筋布置
横梁按双支点的简支梁进行计算配筋,横梁主筋采用Ф28钢筋,焊接成钢筋骨架,原则尽量少用斜筋。
主线桥中横梁钢筋布置
桥梁一般构造
墩高级差按10m控制,桩柱直径级差按0.2m控制,方面施工
桥台: 采用肋式和柱式两种形式,且均按两肋(柱)设计。桥台及伸缩缝防落物(改细部图),桥台背墙上宽下窄,伸缩缝位置临时铺设薄钢板,有效解决建筑废料跌落、积累。
翼缘板钢筋三种连接方式对湿接缝受力性能
(1)正常使用荷载作用下,翼缘受力性能均能满足使用要求。
(2)跨中开裂荷载、疲劳前后刚度变化量、破坏荷载及破坏模式无明显差异。
(3)翼缘预制部分与湿接缝处后浇混凝土粘结强度低,导致模型梁整体刚度比理论弹模计算值低。
上下绑扎
上下焊接
上焊接、下绑扎
空心板梁铰缝受力性能
铰缝中的下缘钢筋是受拉的,铰缝粘结正常的模型有利于降低铰缝处水平钢筋应力。 整体化层厚度越大,铰缝粘结正常模型中铰缝开裂可能性越小。其开裂前传递弯矩能力更强,其整体化层下缘受拉临界荷载更高。
预制梁的极限承载能力
30m 箱梁、 16m 空心板、 40m 箱梁、 30mT 梁、 40mT 梁等五片试验梁在设计使用荷载下梁体具有足够的预应力储备,梁体的极限承载力能满足规范的要求,梁体延性较好,这说明该梁设计合理,配筋及构造满足设计的要求。
(本文来自网络,如有侵权,请联系删除)
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
转体连续梁施工技术转体连续梁施工技术 桥梁施工技术 微信号 qiaozhuanjia 功能介绍 关注桥梁施工技术,掌握各类桥梁设计、施工及技术咨询,桥梁施工技术期待您的加入 收录于话题 一、摘要 随着国家高速铁路的迅猛发展,转体法施工大跨度预应力钢筋混凝土连续梁已经广泛应用于一些跨主要陆地交通道路和跨既有铁路的桥梁施工中。桥梁转体施工是指将桥梁结构在非轴线设计位置制作,梁体浇筑成形后,利用摩擦系数很小的转盘或滑道,通过转动结构至设计轴线位置的一种施工方法。它可以将位于障碍上的桥梁结构置于障碍物外或近地面作业,大大减小安全风险,降低了施工难度。根据桥梁结构的转动方向,可以分为竖向转体法、水平转体法,以及水平及竖向相结合的转体方法,其中以水平转体法运用最多。
