低压气态冷媒进入压缩机,经过压缩成为高温高压气体,这时冷媒沸点随压力的升高而升高。高沸点的冷媒进入冷凝器开始液化,这时冷媒放出热量,变成液体。接下来在进入蒸发器前先经过膨胀阀,膨胀阀又使冷媒压力降低,压力降低的冷媒在蒸发器中又开始蒸发,这时冷媒吸收热量,又变为低压的气体。再次进入压缩机,整个冷媒循环系统就这样形成。具体原理由山东广大工程设备有限公司小编分享如下:
简而言之,空气源热泵热水机组工作原理就是由压缩机系统内的低温冷媒不断吸收室外空气中的低品位热能,带回压缩机提升为可用的高品位热能加热冷水。
热泵压缩机把低温低压气态冷媒转换成高压高温气态,压缩机压缩功能转化的热能为Q1,高温高压的气态冷媒与水进行热交换,高压的冷媒在常温下被冷却、冷凝为液态。这过程中,冷媒放出热能用来加热水,使水升温变成热水。水吸收的热能为Q3,高压液态冷媒通过膨胀阀减压,压力下降,回到比外界低的温度,具有吸热蒸发的能力。低温低压的液态冷媒经过蒸发器吸收空气中的热能自身蒸发,由液态变为气态,冷媒从空气中吸收的热能为Q2。吸收了热能的冷媒变成低温低压气体,再由压缩机吸入进行压缩,如此往复循环,不断地从空气中吸热,而在水侧换热器放热,制取热水。这个循环过程由空气源热泵热水机组来完成。空气能热泵作为集热并转移热量的系统装置,可以把压缩机所消耗的电力变为比电热多4~6倍的热能。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
山东中央空调安装公司中央空调节能系统针对中央空调系统定流量控制方式不能跟随负荷变化而调节系统运行参数和能量供应,造成系统效率降低﹑能源浪费大﹑机械磨损严重等问题,提出了一套完整的、科学的解决方案,并以当今先进的模糊控制技术﹑系统集成技术和变频调速技术相结合。山东广大工程设备有限公司小编给大家详细分析: 对中央空调水系统和冷却风机系统的变流量智能控制,并通过智能优化单元,提高主机效率,科学地实现了中央空调的供冷量随末端负荷变化而变化,在保证环境舒适度的前提下,提高空调电能利用效率,达到较佳节能降耗的目的。
