土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 山东中央空调安装公司
山东中央空调安装公司
发布于:2021-04-08 15:08:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  中央空调节能系统针对中央空调系统定流量控制方式不能跟随负荷变化而调节系统运行参数和能量供应,造成系统效率降低﹑能源浪费大﹑机械磨损严重等问题,提出了一套完整的、科学的解决方案,并以当今先进的模糊控制技术﹑系统集成技术和变频调速技术相结合。山东广大工程设备有限公司小编给大家详细分析:
  对中央空调水系统和冷却风机系统的变流量智能控制,并通过智能优化单元,提高主机效率,科学地实现了中央空调的供冷量随末端负荷变化而变化,在保证环境舒适度的前提下,提高空调电能利用效率,达到较佳节能降耗的目的。
  中央空调节能系统采用人机界面,操作简便;动态调节设备的输出,从而保证空调系统始终处于较佳节能状态;可根据用户实际情况自动开关时间,循环周期任意设定;系统运行稳定可靠;适时进行系统温度控制,提供更舒适的环境。
  中央空调节能系统就是尽可能地减少能源消耗量,生产出与原来同样数量、同样质量的产,已成为改造和研发的策略,随着国民经济的飞速发展,工业现代化步伐的加快,中央空调系统在各行业中得到了广泛应用,在中央空调系统中水冷冷水机组占有一定比例。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调水系统与制冷系统运行参数
一、机组工作电源 机组工作电源一般要求是 380V/50Hz/3N,其波动范围在 360V~420V 之间。但是机组运行对电源有严格要求:电源三相电压不平衡应不大于 2﹪;电源三相电流不平衡应不大于 10﹪。电压过高或过低,都会造成机组电机运行电流偏大,严重时会烧坏机组电机。 三相电压不平衡的计算方法:举个例子,机组额定使用电压为 380V,所测三相电压分别为:
