凯思特小编带大家了解一下中心传动刮吸泥机是污水处理常用设备,为了进一步提升使用效果,我们特别设计了优化处理方案,重点是对传动装置、回转支承等进行了优化改造。结合实际应用效果分析,在进行优化处理之后设备结构简单、加工及安装方便,同时维护方便、耐用性能更好。
通常情况下,我们主要是将中心传动刮吸泥机安装于辐流式沉淀池上,主要作用是将池底污泥刮到集泥斗,同时还可以防止污泥板结、对池中污泥进行搅拌促进泥水分离。该类型设备在工业废水处理的物化沉淀池及二沉池中应用比较普遍,因需与池体配套使用,中心传动刮泥机均需非标定制,属非标设备。
在进行优化的过程中,首先是将支架采用钢板及槽钢等焊接,这样主要是为了有效降低设备总量,同时因不需铸造,制安工期短而且造价低。其次是轴承座采用无缝钢管与钢板焊接初坯,然后送车床加工,材质Q235。优化后,刮吸泥机壁厚比铸造减低一半,有效降低了轴承座的重量及体积,同时结构更加紧凑,加工非常方便,工期及造价明显降低。
在对底部支承进行优化的过程中,其中刮吸泥机轴承固定支架、水下轴承座、轴头、回转主轴等4个部件全部采用不锈钢螺栓连接,在转动部件磨损时可以快速更换及修复;当轴头磨损时只需拆开轴承座固定螺栓以及主轴与轴头间的连接螺栓即可实现原位更换部件。
在经过以上的优化方案处理之后,刮吸泥机运转正常,不仅有效降低设备生产成本以及降低设施运营维护的费用,而且优化改造更利于制安及维护,为用户的日常使用提供了很大的方便。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
清洗压滤机时注意的事项分为几类凯思特小编带大家了解一下清洗压滤机时注意的事项分为几类 当压滤机用于固液别离时,长时间的工作会导致滤布和滤液之间长时间接触,再加上很强的压力,过滤液中的固体颗粒将越来越多地附着在滤布上。一起,滤布是经过严密的造孔编织而成的,使滤布构成特别的结构,使滤布中的固体颗粒难以排出。一旦这些颗粒堆积越多,滤布的过滤孔尺度就会被阻塞。 将大大降低天然滤布的过滤速度,导致设备功能低下。清洗前,咱们需求了解滤布过滤器的性质,以便选择相应的清洗方法。滤液在酸液中时,应选用弱碱水浸泡滤布,一般浸泡10次,浸泡24小时,然后轻轻擦几回滤布,再用清水洗净,干燥至90%干。
只看楼主 我来说两句 抢板凳图片不错,文字有点简单了,如果再增加刮泥机的选型计算内容就更完善了,谢谢楼主分享
