土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-桁车刮吸泥机如何布线?这样做安全又省钱
发布于:2021-04-06 15:11:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  平流沉淀池采用桁车刮吸泥机将沉淀在池底的污泥刮至泵吸口。通过泵送,边走边吸,然后排出槽外,可以减轻清理槽底污泥的痛苦。桁车刮吸泥机可根据用户要求配备刮渣机。按水流方向可分为反向刮泥、反向排渣和反向刮泥、同向排渣。刮泥机构未刮泥返回时,所有刮泥耙都被提起。当回到刮泥的初始位置时,刮泥耙落下,从而重复工作。
接下来凯思特小编就和大家一起来看看桁车刮吸泥机的相关内容介绍吧。
  桁车刮吸泥机适用于给排水工程中卧式沉淀池的机械排泥,分为平池底部平吸、斜坡底部圆吸和斜板沉淀池底部平吸三种。本机由两侧驱动,边走边吸泥,可根据污泥量调节排泥量。控制线可根据用户要求采用电缆线圈、滑动接触线和滑线的形式。移动式泵吸泥机用于污水处理厂和自来水厂的平流沉淀,将沉淀在池底的污泥刮至泵吸泥口。通过抽水,边走边吸,然后排出池外,可以减轻清理池底污泥的痛苦。
  它由若干台潜水无卡泵组成的泥浆吸运系统、主梁、端梁和Z驱动装置、控制柜、轨道等组成。
  在主梁两端横梁上的驱动装置的驱动下,它沿着铺设在水池顶部的轨道行进。随主梁移动的潜污泵吸收池底沉积的污泥,通过污泥输送管排至池外排泥沟。当潜污泵开始排泥后,有虹吸条件的沉淀池(出水堰与沉淀池排泥口之差不小于3m)被切断时,排泥方式可由泵吸切换为虹吸;当不需要停止排泥时,可以打开截止阀,大量空气进入污泥输送管道,虹吸管损坏,立即中断排泥。
  送电后应检查保护接地及相关电气触头是否可靠连接,三相电压是否正常。集泥斗和山楂收集槽两端分别设置。
  电控的正常工作模式如下:
   手动模式:
  A.关闭电源开关;
  B.将选择开关sa设置到“手动”位置;
  c、开始提升减速机的耙斗提升和挡渣板***面的设定位置;
  d、开始行驶前进,关闭倒车行驶限制灯,打开前进行驶操作灯,到达终点限制时停止,关闭前进行驶操作灯,打开前进行驶终点限制灯,停止行驶;
  e.开始行驶的反向行驶操作,前进行驶限制灯关闭,反向行驶限制灯打开。当开始达到倒车行程极,倒车行程极限灯亮,倒车行程灯灭,行驶回到起始位置停止。完成一个循环。
  注:手动控制主要设置为安装、调试和检修。行车、铲运机和撇渣器的运行由手动按钮控制,并由行程限位开关限制。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,图片也比较清晰,下载学习了,谢谢分享
    2022-02-04 06:48:04
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
 凯思特-带式真空过滤机真空箱的使用注意事项
       我们在使用带式真空过滤机真空箱的时候都有哪些注意事项呢?       下面为大家分享下:        1、真空箱外壳要有效接地,以确保使用安全。   2、真空箱不需连续抽气使用时,应先关闭真空阀,再关闭真空泵电源,否则真空泵油要倒灌至箱内。   3、取出被处理物品撕,如处理的是易燃物品,要待温度冷却到低于燃点后,才能放入空气,以免发生氧化反应引起燃烧。
