凯思特小编带大家了解一下清洗压滤机时注意的事项分为几类
当压滤机用于固液别离时,长时间的工作会导致滤布和滤液之间长时间接触,再加上很强的压力,过滤液中的固体颗粒将越来越多地附着在滤布上。一起,滤布是经过严密的造孔编织而成的,使滤布构成特别的结构,使滤布中的固体颗粒难以排出。一旦这些颗粒堆积越多,滤布的过滤孔尺度就会被阻塞。
将大大降低天然滤布的过滤速度,导致设备功能低下。清洗前,咱们需求了解滤布过滤器的性质,以便选择相应的清洗方法。滤液在酸液中时,应选用弱碱水浸泡滤布,一般浸泡10次,浸泡24小时,然后轻轻擦几回滤布,再用清水洗净,干燥至90%干。
在清洗压滤机时,一般能够使用手动方式。轻轻地将过滤器从框架中取出,浸泡在水里。假如浸泡在温水中,效果更好,浸泡一个小时后,能够用手重复摩擦,加上洗涤剂也是好的。也能够用刷子,即一般家用鞋刷能够轻轻刷掉滤布上的杂质。液压油,就像压滤机的血液一样,起到光滑效果,使压滤机发生压力。
很长一段时间内,液压油会发生乳化现象,液压油在高压密封环境下工作,会对压滤机的外表进行冲刷,液压油中会混入杂质,加速液压油的氧化和劣化。这时液压油就起不到保护压滤机的效果了。因此,清洗压滤机设备也要留意液压油,适时替换,当污泥压滤设备的大小和污泥脱水后达到一定的效果和浓度。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-桁车刮吸泥机如何布线?这样做安全又省钱平流沉淀池采用桁车刮吸泥机将沉淀在池底的污泥刮至泵吸口。通过泵送,边走边吸,然后排出槽外,可以减轻清理槽底污泥的痛苦。桁车刮吸泥机可根据用户要求配备刮渣机。按水流方向可分为反向刮泥、反向排渣和反向刮泥、同向排渣。刮泥机构未刮泥返回时,所有刮泥耙都被提起。当回到刮泥的初始位置时,刮泥耙落下,从而重复工作。 接下来凯思特小编就和大家一起来看看桁车刮吸泥机的相关内容介绍吧。 桁车刮吸泥机适用于给排水工程中卧式沉淀池的机械排泥,分为平池底部平吸、斜坡底部圆吸和斜板沉淀池底部平吸三种。本机由两侧驱动,边走边吸泥,可根据污泥量调节排泥量。控制线可根据用户要求采用电缆线圈、滑动接触线和滑线的形式。移动式泵吸泥机用于污水处理厂和自来水厂的平流沉淀,将沉淀在池底的污泥刮至泵吸泥口。通过抽水,边走边吸,然后排出池外,可以减轻清理池底污泥的痛苦。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在清洗压滤机时,一般能够使用手动方式。轻轻地将过滤器从框架中取出,浸泡在水里。假如浸泡在温水中,效果更好,浸泡一个小时后,能够用手重复摩擦,加上洗涤剂也是好的。也能够用刷子,即一般家用鞋刷能够轻轻刷掉滤布上的杂质。液压油,就像压滤机的血液一样,起到光滑效果,使压滤机发生压力。
