土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-悬挂式中心传动浓缩机的应用环境有什么要求?
发布于:2021-04-02 15:31:02 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  浓缩池底部设有刮泥板,刮泥板不断转动,从外向内刮集沉淀在池底部的矿泥,然后通过池底部中间的出料口排出。上面的液体变成清水,进入溢流槽成为溢流,溢流进入回水系统循环使用。
  悬挂式中心传动浓缩机的使用不仅有很多优点,而且对应用环境要求不高。在制造过程中,设备被加工成对数螺线的形式,使其在处理污水问题时可以走过脚轮。浓缩机设备运行效率高,刮泥干净。对池底要求不高,设备适应性强,非常适合在各种现代行业安装应用。
 悬挂式中心传动浓缩机增加了独特的刮泥装置,使浓缩机的污水处理更加,节省了运行时间。选矿厂设备工作桥采用更先进的结构设计方法,在选矿厂设备污水处理过程中达到更高的强度标准,节约能耗,使污水处理工艺简单合理。
  在采用悬吊式驱动浓缩机处理污水时,可避免采用轨道和驱动装置来完成操作。浓缩设备为不锈钢材料,经腐蚀处理后仍保持稳定,避免了因污水中各种杂质引起的质量问题,达到了良好的防腐效果。刮泥装置在工作中遇到异物或过载扭矩时,过载保护系统会报警并停止工作。一般悬吊中心传动浓缩机都有自己的钢桁架工作桥,简化了土建结构。而且具有转矩传递大,稳定性好,安装方便,维护简单等优点。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享。
    2022-09-04 05:57:04
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-真空带式过滤机配件清洗方法!
  凯思特小编带大家了解一下真空带式过滤机配件清洗方法!    真空带式过滤机配件油污主要是由不可皂化油与灰尘、杂质等形成的,如果不及时清理久而久之积垢增多将阻碍部件的运转,从而导致设备出现故障。那么,我们如何清洗真空带式过滤机配件呢?   一、擦洗。放入装有柴油,煤油或其它清洁剂的容器内,用棉纱擦洗或刷毛。本发明操作简单,设备简单,但效率低,适合单件小批量的小批量生产。一般来说,不适合使用汽油,因为汽油具有溶脂性,会损害人体健康,容易引起火灾。
