土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-真空带式过滤机配件清洗方法!
凯思特-真空带式过滤机配件清洗方法!
发布于:2021-03-31 15:02:31 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  凯思特小编带大家了解一下真空带式过滤机配件清洗方法!
  真空带式过滤机配件油污主要是由不可皂化油与灰尘、杂质等形成的,如果不及时清理久而久之积垢增多将阻碍部件的运转,从而导致设备出现故障。那么,我们如何清洗真空带式过滤机配件呢?
  一、擦洗。放入装有柴油,煤油或其它清洁剂的容器内,用棉纱擦洗或刷毛。本发明操作简单,设备简单,但效率低,适合单件小批量的小批量生产。一般来说,不适合使用汽油,因为汽油具有溶脂性,会损害人体健康,容易引起火灾。
  二、喷射式清洗。把有一定压力和温度的清洁剂喷在零件表面上,清除油污。本发明清洗效果好,生产效率高,但设备复杂,适合清洗形状不太复杂,表面油垢严重的零件。
  三、振动清理。把要清洗的零件放入振动清洗机的清洗篮或清洗架上,浸入清洗液中,通过振动清洗机产生振动,通过清洗液的化学作用,人工洗洗,去除油污。
  四、超声波清洗依靠洗涤液的化学作用和引入洗涤液中的超声振动来去除油污。
    yj蓝天 沙发
    图片不错,内容有点简单了,如果再增加一些设备选型计算资料就更好了,谢谢楼主分享
    2022-02-23 08:57:23
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-链条刮板式刮泥机的结构和各部分的作用是怎样的?
  链条刮板式刮泥机的结构和各部分的作用是怎样的?   ⑴驱动装置:刮泥板的移动速度一般是不变的,因此其驱动为一台三相异步电动机和一部减速比较大的摆线或行星针轮减速机,另有一套传递动力的驱动链轮。   ⑵主动轴和主动链轮:主动轴的作用是将驱动链轮传来的动力传到主动链轮,其通常是一根横贯全池水面以上的长轴,两端的轴承座固定在池壁上。          ⑶链条及其拉紧装置:驱动链轮和主动链轮之间通常设一条连接链条传递动力,而刮板分别固定在两根主链条上,随主链条一起运动,实现刮泥和刮渣的功能,拉紧装置则起到调整链条松紧程度的作用。
