链条刮板式刮泥机的结构和各部分的作用是怎样的?
⑴驱动装置:刮泥板的移动速度一般是不变的,因此其驱动为一台三相异步电动机和一部减速比较大的摆线或行星针轮减速机,另有一套传递动力的驱动链轮。
⑵主动轴和主动链轮:主动轴的作用是将驱动链轮传来的动力传到主动链轮,其通常是一根横贯全池水面以上的长轴,两端的轴承座固定在池壁上。
⑶链条及其拉紧装置:驱动链轮和主动链轮之间通常设一条连接链条传递动力,而刮板分别固定在两根主链条上,随主链条一起运动,实现刮泥和刮渣的功能,拉紧装置则起到调整链条松紧程度的作用。
⑷导向链轮:导向链轮固定在沉淀池的池壁上,其作用是控制主链条的运动轨迹,使主链条平行运动,避免因刮板的重力及两根主链条阻力不均而引起的扭曲现象。
⑸刮泥板及导轨:刮泥板的作用是将污泥刮到集泥斗,多用塑料、玻璃钢或不锈钢制成。刮板导轨用于保持刮板链条的正确刮泥、刮渣位置,池底导轨多用PVC板固定于池底,上部导轨用PVC板固定于钢制支架上。
⑹浮渣撇除装置:安装在出水堰前面,阻止浮渣随水流进入出水渠中。多采用可调节转向的管式撇渣器,构造和操作与隔油池管式撇渣器相同。
⑺机械安全装置:大多采用剪切销保证整个设备的安全,当主链条运动出现异常阻力时,设置在驱动链轮上的剪切销会被切断,使驱动装置和主动轴脱开。
⑻电控装置:包括过载保护、漏电保护和可调节的定时开关系统。可根据实际需要控制每天的间歇运行时间,间歇运行可有利于污泥的沉淀效果和延长刮泥机的使用寿命。
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-尾矿污泥处理设备运作前要消除一切安全隐患凯思特小编带大家了解一下尾矿污泥处理设备运作前要消除一切安全隐患 尾矿污泥处理设备厂家在这里提醒广大用户,在使用设备前,一定要消除设备存在的一切安全隐患,确保现场工作人员的安全,保障设备的正常运行。 操作尾矿污泥处理设备时要注意以下事项: 1、注意用电安全问题,做好漏电保护工作。因为尾矿污泥处理设备在运行过程中有可能存在因漏电事故造成人员伤亡的情况,对设备的漏电保护装置,当电流过大时自动切断电源,保证带式压泥机作人员的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳驱动链轮和主动链轮之间通常设一条连接链条传递动力,而刮板分别固定在两根主链条上,随主链条一起运动,实现刮泥和刮渣的功能,拉紧装置则起到调整链条松紧程度的作用。
