来源:筑龙论坛
如有侵权,请联系删除
单位工程 |
分部工程 |
(子分部工程) |
分项工程 |
(子分项工程) |
路基工程 |
路基土石方工程 |
桩号按3公里路段为单元划分子分部 |
土方路基(A) |
按自然段或整公里 |
石方路基(B) |
按自然段或整公里 |
软土地基(C) |
按自然段或整公里 |
土工合成材料处治层(D) |
按自然段或整公里 |
排水工程 |
桩号按3公里路段为单元划分子分部 |
管道基础及管节安装(A) |
按自然段或整公里 |
检查(雨水)井砌筑(B) |
按自然段或整公里 |
土沟(C) |
按自然段或整公里 |
边沟(D) |
按自然段或整公里 |
排水沟(E) |
截水沟(F) |
按自然段或整公里 |
盲沟(G) |
按自然段或整公里 |
渗沟(H) |
按自然段或整公里 |
跌水(I) |
按自然段或整公里 |
急流槽(J) |
按自然段或整公里 |
水簸箕(K) |
按自然段或整公里 |
排水泵站(L) |
按自然段或整公里 |
集水井(M) |
坡体排水 (N) |
小桥及符合小标准的通道、人行天桥、渡槽工程 |
桩号每座为单元划分子分部 |
基础及下部构造(A) |
上部构造预制、安装或浇筑(B) |
桥面(C) |
栏杆(D) |
人行道(E) |
涵洞、通道(桩号按3公里) |
每座为单元划分子分部子分部 |
基础及下部构造(A) |
上部构造预制、安装或浇筑(B) |
填土(C) |
总体(D) |
砌筑工程 |
桩号按3公里路段为单元划分子分部 |
挡土墙(A) |
每处为单元(自然段起止桩号) |
墙背填土(B) |
每处为单元(自然段起止桩号) |
抗滑桩(C) |
每处为单元(自然段起止桩号) |
锚喷支护(D) |
每处为单元(自然段起止桩号) |
锥、护坡(E) |
每处为单元(自然段起止桩号) |
导流工程(F) |
每处为单元(自然段起止桩号) |
石笼防护(G) |
每处为单元(自然段起止桩号) |
单位工程 |
分部工程 |
(子分部工程) |
分项工程 |
(子分项工程) |
路基工程 |
大型挡土墙,组合式挡土墙 |
桩号每处为单元划分子分部 |
基础(A) |
墙身(B) |
墙背填土(C) |
构件预制(D) |
构件安装(E) |
筋带(F) |
锚杆(G) |
拉杆(H) |
总体(I) |
路面工程 |
路面工程 |
桩号按3公里路段为单元划分子分部 |
底基层(A) |
按整公里左右幅分 |
基层(B) |
按整公里左右幅分 |
面层(C) |
按整公里左右幅分 |
垫层(D) |
按整公里左右幅分 |
联结层(E) |
按整公里左右幅分 |
路缘石(F) |
按整公里左右幅分 |
路肩(G) |
按整公里左右幅分 |
路面边缘排水设施(H) |
按整公里左右幅分 |
桥梁工程(桩号) |
基础及下部构造 |
以每个墩台为单元划分子分部 |
明挖基础(A) |
明挖基础 |
桩基(B) |
桩基钢筋加工及安装 |
桩基 |
系梁(C) |
系梁钢筋加工及安装 |
系梁 |
侧墙(D) |
侧墙钢筋加工及安装 |
侧墙 |
台(墩)身、柱(E) |
台(墩)身、柱钢筋加工及安装 |
台(墩)身、柱 |
台(墩)帽(F) |
台(墩)帽钢筋加工及安装 |
台(墩)帽 |
盖梁(G) |
盖梁钢筋加工及安装 |
盖梁 |
台背填土(H) |
支座垫石和挡块(I) |
承台(J) |
单位工程 |
分部工程 |
(子分部工程) |
分项工程 |
(子分项工程) |
桥梁工程 |
预制和安装 |
每个孔为单元划分子分部 |
主要构件(梁、板)预制(A) |
其他构件预制(B) |
梁板安装(C) |
钢筋加工及安装(D) |
预应力筋的加工和张拉(E) |
现场浇筑(C) |
每个孔为单元划分子分部(C01,C02…) |
预应力筋的加工和张拉(A) |
主要构件浇筑 (B) |
主要构件浇筑钢筋加工及安装(C) |
其他构件浇筑 (D) |
其他构件浇筑钢筋加工及安装(E) |
总体及桥面 |
总体及桥面(每座) |
桥梁总体(A) |
桥面防水层施工(B) |
桥面铺装钢筋加工及安装(C) |
桥面铺装(D) |
支座安装(E) |
搭板钢筋加工及安装(F) |
搭板(G) |
伸缩缝安装钢筋加工及安装(H) |
伸缩缝安装(I) |
砼护栏钢筋加工及安装(J) |
护栏(K) |
栏杆(L) |
人行道铺设(M) |
灯柱安装(N) |
防护工程 |
每座左右 |
护坡(A) |
护岸(B) |
导流工程(C) |
石笼防护(D) |
砌石防护(E) |
砌石工程(F) |
单位工程 |
分部工程 |
(子分部工程) |
分项工程 |
(子分项工程) |
拱桥 |
基础及下部构造 |
以每个墩台为单元划分子分部 |
号台、拱座 |
明挖基础 |
桩基钢筋加工及安装 |
桩基 |
拱座钢筋加工及安装 |
拱座浇筑 |
台(墩)身钢筋加工及安装 |
台(墩)身 |
台(墩)帽钢筋加工及安装 |
台(墩)帽 |
台背填土 |
预制和安装 |
每个孔为单元划分子分部 |
预制主拱桥面板钢筋加工及安装(B) |
资料较多,可分梁板 |
预应力筋的加工和张拉(C) |
预制主拱桥面板(D) |
预应力筋的加工和张拉(E) |
预制引孔桥面板钢筋加工及安装(F) |
预制引孔桥面板(G) |
预制拱肋腹板钢筋加工及安装(H) |
预制拱肋腹板(I) |
预制拱肋隔板钢筋加工及安装(J) |
预制拱肋隔板(K) |
预制肋间系梁钢筋加工及安装(L) |
预制肋间系梁(M) |
梁板安装(N) |
现场浇筑 |
立柱(梁板) |
拱圈钢筋加工及安装 |
拱圈现浇砼 |
主拱立柱钢筋加工及安装 |
主拱立柱 |
引孔立柱钢筋加工及安装 |
引孔立柱 |
主拱立柱系梁钢筋加工及安装 |
主拱立柱系梁 |
引孔立柱系梁钢筋加工及安装 |
引孔立柱系梁 |
主拱立柱盖梁钢筋加工及安装 |
主拱立柱盖梁 |
引孔立柱盖梁钢筋加工及安装 |
引孔立柱盖梁 |
单位工程 |
分部工程 |
(子分部工程) |
分项工程 |
(子分项工程) |
隧道工程 |
总体(A) |
一个分部 |
隧道总体(A) |
明洞(B) |
明洞浇筑(A) |
明洞防水层(B) |
明洞回填(C) |
洞口工程(C) |
洞口开挖(A) |
洞口边仰坡防护(B) |
洞门和翼墙的浇(砌)筑(C) |
截水沟(D) |
洞口排水沟(E) |
洞身开挖(D) |
一个分部 |
以100m为单元分段划分分项(A) |
洞身开挖(分段 |
洞身衬砌(E) |
一个分部 |
喷射砼(A) |
以100m为单元分段划分子分项 |
锚喷支护(B) |
钢筋网(C) |
仰拱(D) |
衬砌砼(E) |
钢支撑(F) |
衬砌钢筋(G) |
以100m为单元分段划分子分项 |
防排水(F) |
一个分部 |
防水层(A) |
止水带(B) |
排水沟(C) |
隧道路面(G) |
一个分部 |
基层(A) |
以3km为单位(左右幅分开) |
面层(B) |
以3km为单位(左右幅分开) |
装饰(H) |
装饰工程(A) |
辅助施工措施(L) |
超前锚杆(A) |
超前钢管(B) |
绿化与环保工程 |
声屏障(A) |
每处 |
声屏障(A) |
绿化工程(B) |
1-3km路段或每处 |
中央分隔带绿化(A) |
路侧绿化(B) |
互通立交绿化(C) |
服务区绿化(D) |
取弃土场绿化(E) |
单位工程 |
分部工程 |
(子分部工程) |
分项工程 |
(子分项工程) |
交通安全设施工程 |
标志(A) |
按5-10公里路段为单元 |
标志(A) |
(资料左右幅分开) |
标线、突起路标(B) |
按5-10公里路段为单元 |
标线(A) |
突起路标(B) |
护栏、轮廓标(C) |
按5-10公里路段为单元 |
波形梁护栏(A) |
缆索护栏(B) |
砼护栏(C) |
轮廓标(D) |
防眩设施(D) |
按5-10公里路段为单元划分子分部 |
防眩板、网(A) |
隔离栅、防落网(E) |
按5-10公里路段为单元 |
隔离栅、防落网(A) |
机电工程(JD) |
监控设施(A) |
车辆检测器(A) |
气象检测器(B) |
闭路电视监视系统(C) |
可变标志(D) |
光电缆线路(E) |
监控(分)中心设备安装及软件调测(F)(A) |
大屏幕投影系统(G) |
地图板(H) |
计算机监控软件与网络(I) |
通信设施(B) |
通信管道与光电缆线路(A) |
光纤数字传输系统(B) |
数字程控交换系统(C) |
紧急电话系统(D) |
无线移动通信系统(E) |
通信电源(F) |
收费系统(C) |
入口车道设备(A) |
出口车道设备(B) |
收费站设备与软件(C) |
收费中心设备及软件(D) |
IC卡及发卡编号系统(E) |
闭路电视监视系统(F) |
内部有线对讲及紧急报警系统(G) |
收费站内光、电缆及塑料管道(H) |
收费系统计算机网络(I) |
单位工程 |
分部工程 |
(子分部工程) |
分项工程 |
(子分项工程) |
机电工程(JD) |
低压配电设施(D) |
中心(站)内低压配电设备(A) |
外场设备电力电缆线路(B) |
照明设施(E) |
照明设施(A) |
隧道机电设施(F) |
以座为单位 |
车辆检测器(A) |
气象检测器(B) |
闭路电视监视系统(C) |
紧急电话系统(D) |
环境检测设备(E) |
报警与诱导设施(F) |
可变标志(G) |
通风设施(H) |
照明设施(I) |
消防设施(J) |
本地控制器(K) |
隧道监控中心计算机控制系统(L) |
隧道监控中心计算机网络(M) |
低压供配电(N) |
房建工程(FJ) |
服务系统及房屋建筑(A) |
以处为单位(A01,A02..) |
服务系统及房屋建筑(A) |
处(A01,A02…) |
交通规划
返回版块3442 条内容 · 125 人订阅
穿沙漠、跨海洋、打通闹市断头路,基建狂魔是挺拼的穿沙漠、跨海洋、打通闹市断头路,基建狂魔是挺拼的 来源:中国铁建、央视财经 中国960万平方公里的土地上 囊括了各类地貌地质 沙漠戈壁、山川河流 为基建狂魔成长提供了土壤 近日, 中央电视台《经济半小时》 栏目 对中国铁建一批具有
