土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 板式伸缩缝-彦邦桥梁用梳齿板式伸缩缝日常保养
发布于:2021-03-27 10:52:27 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
要想延长梳齿板式伸缩缝使用寿命,日常养护必不可少!
1.清除伸缩缝表面的杂质,流齿板间的尖锐物等杂物。
2.车辆通过时,是否有跳车或异响现象,如有应对梳齿板螺栓螺母等进行检查。如螺栓松动损坏,应及时拧紧和更换。
3.检查伸缩缝安装槽区混凝土是否存在混凝土损坏裂痕等现象,如有应分析原因,并进行处理。
4.检查伸缩装置与桥面铺装连接处是否损坏或有裂纹,不锈钢滑板是否破损和锚固螺栓螺母是否松动,一经发现应 及时修补,以免影响伸缩装置的使用寿命。
5.检 查伸缩装置防排水系统是否有效,排水口是否填塞,及时清除排水口处的杂物。
梳齿伸缩缝养护时要注意以下事项
(1)超限机动车履带车、铁轮车等需经过桥梁伸缩装置时,应报管理部门审批,采取相应保护措施后方可通行,防止伸缩装置发生过度的弯曲变形。
(2)严禁酸、碱、油类、有机溶剂等物洒到伸缩装置上,以防伸缩装置表面层损坏及伸缩装置表面打滑。
(3)在发生地震或者出现恶劣的天气之后,应巡查记录伸缩装置的工作状况。
(4)若条件允许,可在梁缝增加检修平台,以供维护人员进行检测和养护维修,修检修平台避开梁内门孔。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
混凝土用钢纤维性能
混凝土用钢纤维性能 耐腐蚀性 关于钢纤维混凝土耐腐蚀试验的介绍可知,开裂的钢纤维混凝土构件在潮湿的环境中,裂缝处的混凝土碳化,碳化区的钢纤维锈蚀,碳化深度和锈蚀程度随时间增长而发展,对钢纤维混凝土来说,主要是利用裂后弧度和裂后韧性,虽然裂缝宽度比钢筋混凝土小,但是终究是有裂缝的,故此应对在潮湿环境中,尤其是在海滨使用的钢纤维混凝土采取防防锈蚀措施. 试脸证明,在保证钢纤维混凝土构件具有同等承载能力的前提下,采用直径较大的钢纤维,能提高耐腐蚀性, 采用涂复环氧树脂或镀锌的钢纤维,将能提高耐腐蚀性,如果施工工艺许可的话,可只在混凝土表层1-2cm采用这种钢纤维,必要时也可以采用不诱钢纤维。
