土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调系统常见部件使用解析
空调系统常见部件使用解析
发布于:2021-03-25 13:56:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、压缩机
按压缩机结构特点区分:转子式压缩机、涡旋式压缩机、转子压缩机、螺杆式压缩机、离心式压缩机;按驱动方式分为:定频压缩机、变频压缩机(交流变频、直流变频);
按使用电源分为:单相压缩机、三相压缩机。
1)单相电源不能启动
检测端子间电压是否正常,用万用表测量接线端子柱间C-R、C-S的电阻,RS=SC+RC(常见故障是主、副绕组接错,导致副绕组烧坏,阻值下降;当内置过载保护器动作时为无穷大;温度高时,阻值会上升);w检查运行电容是否损坏;外置过载保护器时,用万用表测量过载保护器是否导通;
2)三相电源不能启动
检测端子间电阻是否正常,用万用表测量接线端子柱U、V、W间的电阻,正常时,三个阻值应一致(异常为短路、断路或者阻值异常;当过载保护器动作时阻值为无穷大;温度高时,阻值会上升)。
检查输入电源是否有缺相、欠压、过压等。检查压缩机温度是否过高,引起保护器断开保护。
二、冷凝器、蒸发器
1)冷凝器是一种高压部件,它将压缩机排出的高温高压制冷剂气体,通过冷凝器的管壁和翅片将热量传给周围空气而凝结为液体。
冷凝器有:
1、水冷式冷凝器;
2、风冷式冷凝器;
2)蒸发器是制冷系统中的低压部件,低压液态制冷剂在其内吸收外界热量,变成低压饱和气体,使周围空气温度降低。
蒸发器有:
1、壳管式蒸发器;
2、板式换热器;
3、风冷式换热器。
要注意事项介绍: 进水口要安装水过滤器,以防杂物进入蒸发器造成堵塞,同时要经常清洗过滤器,以保证水流正常。 长期停机且放水后,否则会将空调系统换热器冻坏。
三、四通阀
四通阀部件剖开图
电磁四通阀常见故障断:
启动压缩机并使四通阀换向,用手同时摸四通阀E、S、C三条接管,若三条接管均发热,证明四通阀换向未到位。
四、截止阀
截止阀在系统起到关断截止冷媒的作用。截止阀常见故障判断及原因分析:
阀芯泄漏:有两种情况,一种是阀芯关闭时漏、另一种是阀芯开启时漏,市场反馈的漏一般为第二种情况;一般为焊接时没有降温保护、系统杂质多造成密封胶圈损坏。
截止阀与“室内外连接管螺母”连接的螺纹滑丝:主要产生原因为安装时操作不合理、用力过大造成;
低压阀气门芯泄漏:一般由系统杂质多、焊接降温不到位、阀体与气门芯配合部位的直线段尺寸偏短,导致个别阀复位时卡及气门芯本身质量问题等原因造成;
五、节流部件
节流部件在安装系统中起到节流降压的作用。
使用节流装置种类一般有:
1)电子膨胀阀(一般用于数码、变频机);
2)热力膨胀阀(一般用于大型机组);
3)毛细管(一般用于定频单元机)。
六、单向阀
注意问题:方向不能焊反;焊接时需要湿布包住,保证阀芯不被焊坏;
七、压力开关
压力开关有高压压力开关(焊接在排气管上)及低压压力开关(焊接在回气管上)。
压力开关工作原理:当被控介质压力上升到某一设定值时,蝶形金属膜片产生失稳跳跃,通过推动顶杆,使开关触头接通(或断开)。当被控介质压力下降到另一设定值时,蝶形金属膜片会突然反向跳跃到原来状态,使开关触头断开(或接通),从而实现了开关的作用。
八、贮液罐、汽液分离器
贮液罐安装有冷凝器出口及节流部件之间,用于贮存过多的冷媒,保证冷凝器的散热效果。
气液分离器安装在蒸发器和压缩机之间,起到防止液态制冷剂进入压缩机的作用。气液分离器可容纳液态制冷剂,而只把气态的制冷剂送回压缩机。混合在制冷剂的里的油在气液分离器的底部被分离出来,并同吸入的气体一起通过吸气管道内的小孔返回到压缩机内。
九、冷媒
下面对三种冷媒R22、R407C、R410A作简单的介绍,关于R32和R290易燃易爆制冷剂,请关注我们制冷百科微信公众号,在往期发的文章我们有详细介绍。
(1)三种冷媒在常温下为无色、无味的气体,加压可液化为无色透明的液体。
(2)R22的成分:R22-100%,单一工质。
(3)R407C的成分,R32/R125/R134a,23/25/52%,非共沸混合工质,R407C系统与R22系统相比压力使用范围相同。由于R407C为非共沸混合工质,即在气液共存时,气相和液相的组分不同,在一定压力下,其饱和蒸气温度与饱和液体温度存在温度差。由于R407C为三元混合工质,充注必须以液态进行 ,如需减少不能像R22直接排放,否则会改变系统内冷媒组分比。
(4)R410A的成分:R32/R125,50/50%,近共沸混合工质,R410A系统与R22系统一个最明显特点就是压力高 ,空调器在正常运行时工作压力平均比R22系统高60%,系统各部件耐压强度必须比R22系统加强,充注必须以液态进行。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调设计与安装流程与注意事项
与普通空调安装方法不一样,家用中央空调是采用“隐藏式”安装模式,它的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。因此,中央空调的安装尤为重要,今天制冷百科就来把详细的过程和注意事项一一解说。 1、制定空调方案 家用中央空调的能力、机型、送回风方式、遥控方式、安装位置的确定等问题,都需要根据房型及用户的需求及装修特点进行制定设计。比如:遥控器控制方式分有线和无线两种,客厅一般人员走动比较多,可选择有线遥控器,卧室则可选择无线遥控器;另外,要制定一个好的空调方案,空调设计师、装潢设计师和用户三方的充分沟通也非常重要。
