与普通空调安装方法不一样,家用中央空调是采用“隐藏式”安装模式,它的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。因此,中央空调的安装尤为重要,今天制冷百科就来把详细的过程和注意事项一一解说。
1、制定空调方案
家用中央空调的能力、机型、送回风方式、遥控方式、安装位置的确定等问题,都需要根据房型及用户的需求及装修特点进行制定设计。比如:遥控器控制方式分有线和无线两种,客厅一般人员走动比较多,可选择有线遥控器,卧室则可选择无线遥控器;另外,要制定一个好的空调方案,空调设计师、装潢设计师和用户三方的充分沟通也非常重要。
前期沟通很重要。要提供给空调设计师实时的装修方案、各房间功能分布等资料,并尽量让装潢设计师与空调设计师多沟通。经过以上步骤后,空调设计师就可以计算出一个空调的负荷值,同时根据这个负荷值,选定室内机和室外机。当然,机型的最终选定,还需要结合所处区域的气候特点,房屋自身的层高、朝向、热源等因素进行考虑。
设计出回风方式。即确定空调送、回风方式与吊顶造型如何有效地结合,以保证空调效果的同时,也能保证房屋的美观。如果吊顶空间足够大,那么可以采用侧送后回的方式;如果吊顶空间不够宽敞,则可采用侧送下回的方式;如果不考虑采用吊顶形式,则可考虑如利用卫生间等相邻空间做成侧送侧回的方式。另外,送风口的合理布置也很重要,既要使气流分布照顾到房间的每个角落,更要避免送风口对人直吹。
除了以上设计流程外,安装公司应规划好整个施工的设计,譬如:为了保证制冷、制热的效果,在施工设计时应尽可能缩短冷媒配管的长度;安装冷媒配管时,需要有一定的走管空间,并尽量避免出现穿梁情况;排水管、冷凝水管应按照就近原则排水等。
2、签订合同不要忘
制冷百科提示,为保障合法权益,应与销售安装公司签定销售安装合同。并且,为确保装修进度和工期,请于装修开始前1~2周签定合同,给销售安装公司准备空调及安装材料留出足够的时间。
3、安装要点看这里
室内机安装:
安装前必须检查型号、名称与设计图是否一致。安装过程中,必须准确定位其安装位置,并保证水平安装,以减少运转噪音。另外,室内机吊杆螺母必须有防松措施,保证安装安全牢固。室内机安装好后,应用塑料袋包好,而且,在其他装饰未完成前,不可打开塑料袋,以防粉尘进入,否则影响以后的使用效果。最后要特别注意的是,一定要留有检修口,便于以后维修。
风盘安装
吊装中央空调室内机、风机盘管,并对风机盘管进行包裹,避免有灰尘杂质进入;
铺设管路:冷媒管及排水管等管件、阀件以及与管路接触的金属配件都要保温包裹起来,以防冷凝水滴漏,影响天花等房屋局部的装修。
管路安装
风盘接管
管道保温
一定要让保温材料紧贴在管壁上,特别是保温材料接缝处、管道固定点、阀门等薄弱环节。如果处理不到位,空气进入碰到管壁便会在管壁上产生冷凝水,冷凝水积存在孔隙中,越积越多,就会渗出,将吊顶弄湿。
水管打压
试压前应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表。 将试压管道末端封堵缓慢注水,同时将管道内气体排出。充满水后进行密封检查。加压宜采用手动泵或电动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟。升至规定试验压力后,停止加压,观察接头部位是否有渗水现象。 稳压后,一小时内的压力降不超过0.05MPa且不渗漏为合格。
安装室外机:
首先,要在外墙钻孔,特别注意防止雨水渗入,管道穿过的外墙必须密封,同时要在钻孔处设保护套管; 第二,系统内要进行真空干燥,以避免产生制冷不良或系统冰堵等现象的出现; 第三,室外机安装的位置要讲究散热通风良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐藏,避免影响房子外观和噪音影响室内。
在室外机周围或机座周围都必须设有排水槽,尤其安装在屋顶平台上,必须注意防水施工,保证屋顶不漏。 第四,由于室外机的散热翅片是裸露在外的,容易碰伤,从而影响美观及使用效果,所以安装时应十分注意,如出现碰伤,可用废弃的梳子或牙刷梳理。
空调主机连接
最后,通常一个房间或厅只需要一个风口,如果客厅的面积较大,或呈长方形,可以多加一个风口。如选择的是侧送下回的方式,要注意出风口和回风口的风叶方向不能是同方向,以免造成短路,对制冷/暖效果造成较大影响。
中央空调工程安装完毕后,必须进行系统的测定和最终验收试运行(简称验收)。系统调试在满负荷和最小负荷条件下分别进行。空调器机组试运行要不少于1.5小时。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机空调系统设计4大注意事项多联机俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。
