土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机空调系统设计4大注意事项
多联机空调系统设计4大注意事项
发布于:2021-03-25 13:51:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
        多联机俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。
多联机技术及系统特点
1.多联机系统的特点
多联机与传统的中央空凋系统相比,具有以下特点:
①节约能源、运行费用低。
②节省占用空问。
③控制先进,运行可靠,维修方便。
④机组适应性好,制冷制热温度范围宽。
⑤没汁自由度高,安装和汁费方便。
2.多联机技术
多联机为了达到节能的目的,通过对制冷工质流量的有效控制实现压缩机和系统的变容量运行。
目前,比较成熟的技术有两种:
第一类是变频多联机技术。
第二类则是数码涡旋多联机技术。
(1)变频多联机(VRV)技术是指单管路一拖多空涧热泵系统的室外主机调节输出能力方式:
①通过改变投入工作的压缩机的数量来调节主机的容量,进行主机容量的粗渊节。
②通过变频装置改变变频压缩机输入频率来改变压缩机的转速,进行主机容量的细调节。通过粗细配合,可以使室外主机输出能力连续线性调节。变频多联机生产厂家主要集中在日本,以东芝、大金.二菱.日立等儿个著名品牌为代表。囤内厂家一般均是与其合作生产,如海尔、海信、日立等。
(2)数码涡旋技术有一独特的性能称为“轴向柔性”。
这一性能使固定的涡旋盘沿轴向可以有很少量的移动,确保用最佳力使固定涡旋盘和动涡旋盘始终共同加载。在各操作条件下将这两个涡旋盘集合在一起的这一最佳力确保了数码涡旋技术的高效率。
活塞安装于顶部固定涡旋盘处,确保活塞上移时顶部涡旋盘也上移。在活塞的顶部有一调节室,通过0.6mm直径的排气孔和排气压力相连通外接电磁阀连接渊节室和吸气压力。电磁处于常闭位置时,活塞上下侧的压力为排气压力,弹簧力确保两个涡旋盘共蚓加载。电磁阀通电时,调节室内的排气被释放至低压吸气管。这导致活塞上移,顶部涡旋盘也随之上移该动作分隔开两涡旋盘,导致无制冷剂质流量通过涡旋盘。外接电磁阀断电外接电磁阀断电再次使压缩机满载,恢复压缩操作。
多联机空调系统常见设计问题
1、多联分体式空调系统的配置设计,需要经过哪些计算步骤?
如果仅为满足夏季空调房间供冷,大体需要经过下列步骤:
( 1 )根据所在地气象和室内设计参数,在样本的制冷量表中,选择接近或大于各空调房间夏季冷负荷峰值的室内机型号;
( 2 )根据初选出的各室内机额定制冷量之和,按照适当的配比系数(即所有室内机额定制冷量 / 室外机额定制冷量,选择室外机制冷量;
( 3 )根据所在地气象参数和室内设计参数、配比系数,在技术手册室外机的制冷量表中,通过差值法查出该室外机设计工况下的实际制冷量;
( 4 )根据室内机的位置、每台室内机的配管长度及高差修正系数,计算得到每台室内机的实际制冷量;
( 5 )将室内机实际制冷量与各房间冷负荷峰值比较,如果不满足要求,则调整该房间室内机的容量;
( 6 )重新进行( 1 )—( 5 )的步骤,直至全部满足要求为止。
2、如果还需要在冬季利用多联分体式空调系统供暖,需要经过哪些选择计算步骤?
冬季需要利用多联分体式空调系统供暖时,应对按夏季供冷工况选择的室内外机进行制热能力的校核。大体上需要经过下列步骤:
( 1 )根据所在地气象参数、室内设计参数和配比系数,在样本的制热量表中查出室外机制热量;
( 2 )将查出的室外机制热量乘以针对室外计算湿球温度的室外机结霜、除霜制热量修正系数,得到室外机实际制热量;
( 3 )根据室外机实际制热量和样本中各室内机的额定制热量,并按照室内外机的位置,查取每台室内机的配管长度及高差修正系数,经计算得到每台室内机的实际制热量;
( 4 )将室内机的实际制热量与各房间的供暖负荷比较,如果不满足要求,考虑是否对实际制热量不足的房间配置辅助电加热;
( 5 )如果不能配置辅助电加热,则重新选择实际制热量不足房间的室内机;
( 6 )重新进行( 1 ) ~(5 )的步骤,直至全部满足要求为止。
3、上述选择计算过程会遇到哪些难点以及如何应对?
主要的难点在于冬季需要利用多联分体式空调系统供暖。
按照上述满足夏季制冷负荷选择和进行冬季制热能力校核的两个过程,会存在以下问题:
( 1 )有较大太阳辐射负荷的东、南、西向房间,夏季供冷负荷会比较大,室内机对于冬季供暖工况可能会有富余;而北向房间的冬季供暖负荷会较大,室内机对于冬季供暖工况又可能会不足,如果不能配置辅助电加热,最后选择的室外机和室内机的容量,就需要同时满足夏季供冷和冬季供暖的最不利工况;
( 2 )在寒冷地区特别是严寒地区,系统的配置就会明显增大,应该考虑这种情况下的制冷和制热工况的能效比。
( 3 )如果经核算所需要的辅助电加热的总容量不大时,也许采用辅助电加热是合适的。
4、多联分体式空调系统的深化设计应该如何掌握?
根据前面的分析,并鉴于投标时,在投标文件中要附有设计图,中标之后还需要作深化设计。设计部门对于多联分体空调系统的设计深度宜把握:
( 1 )提出各空调房间的夏季和冬季设计负荷;
( 2 )确定室内机和室外机的位置;
( 3 )按照较优化的原则,例如合理的配比系数、室内机和室外机容量的优化、制冷和制热工况运行的能效比等 , 研究系统的组成;
( 4 )研究冷凝水管的管径和布置;
( 5 )初步确定制冷剂工质管的线路;
( 6 )设备选型,进行室外机和室内机容量的选择,以及制冷剂工质管道布管的细部设计。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
R410A空调使用注意事项总结
一、冷冻机油 冷冻机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为 矿物油和合成油两种 。目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。R410A冷媒使用的是合成油。 合成油可以分为:AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等几种。 R410A冷媒目前多数企业压缩机使用的冷冻机油是PVE(醚类)和POE(酯类)两种 。
