土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ R410A空调使用注意事项总结
R410A空调使用注意事项总结
发布于:2021-03-25 11:09:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、冷冻机油
冷冻机油(润滑油)的种类根据冷媒的使用不同大体分为 矿物油和合成油两种 。目前使用的R22冷媒的润滑油基本上都是矿物油。R410A冷媒使用的是合成油。
合成油可以分为:AB、PVE、PPE、PAG、POE、PC等几种。 R410A冷媒目前多数企业压缩机使用的冷冻机油是PVE(醚类)和POE(酯类)两种 。
二、压力特性
R410A冷媒大约是R22冷媒压力的1.6倍左右。由于高压力,要使用R410A冷媒专用工具和安装材料。
R410A 和R22饱和气体压力比较(单位:MPa):
三、使用注意事项
1、 R410A比R22冷媒的压力要高大约1.6倍左右 。在安装R410A冷媒的空调时,使用R410A专用工具以及材料,注意安全操作。
2、 混入空气等不凝气体 ,将导致冷媒循环管路高压异常,是造成循环管路破裂、裂纹的主要原因。
3、 在安装一拖多空调时,由于封入的冷媒量比较多,尤其是在小房间进行安装,即便是万一发生冷媒泄漏,其浓度也不能超过规定值。 否则,将造成缺氧的现象。
4、 在使用R410A冷媒的家用空调中,绝对不能使用R410A之外的冷媒。在使用R22冷媒的空调机中,也绝对不能使用R410A冷媒。
5、 由于R410A是一种近似共沸混合冷媒, 在添加冷媒时,使用液体方式添加。 (使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的特性也发生变化。)
6、 铜管的壁厚,要遵守《铜配管设计规范》的规定,按照以下的要求选择R410A允许使用的铜管壁厚, 对于壁厚为0.7mm的铜管以及铜铝管,绝对不能使用!
7、 冷媒泄漏时,如果可以先 确认剩余冷媒没有混入不凝气体 ,可以直接进行液相充注。同一套机器这种方法只能使用3次。
8、R410A冷媒空调器安装时排空要求(冷媒空调新安装时,必须排空,否则系统内的空气将与冷冻机油发生反应,影响冷冻油性质)。 高压阀保持常闭,抽真空时间必须达到10分钟以上,保证压力读数低于-0.1MPa或者-76cmHg。
9、R22冷媒与R410A冷媒的压缩机机油是不一样的。 R22采用的机油是:矿物油。R410A采用的机油是:合成油POE或PVE。R410A冷媒绝对不能采用矿物油。
10、R22系统相比,R410A的专用配件,压缩机, R410A系统一定要用R410A的压缩机、截止阀、四通阀 。其余配件在满足压力的情况下可以与R22的通用。
R22的充注口较小
R410A的充注口较大
R22四通阀为绿色
R410A四通阀为玫瑰红色
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
民用建筑中暖通空调安装存在的问题分析及技术措施
收录于话题 一、管线、设备的定位和标高交叉问题: 现在暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD 绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。
