为什么定频空调可以不用抽真空,变频空调必须抽真空呢? 其实,不论是定频空调或者变频空调,都建议都要抽真空。
所谓的抽真空是指, 排除制冷系统内的不凝性气体,避免压缩机对不凝性气体做无效功,产生能量的浪费。
首先来了解下空调排空气的两种做法:第一种就是抽真空,第二种就是外气排空法。
◆ 抽真空方法:是空调在安装之后,排出空调铜管管路和内外机系统里面的空气的一种方法,需要借助真空泵设备排除里面的空气。
◆ 外气排空法:就是在空调安装完毕后,利用空调外机本身携带的制冷剂,把铜管管路和内机里面的空气顶出来,以达到排出空气的目的。
一、如果不抽真空,系统有空气会有什么危害?
1、润滑油与水分作用会生成酸,对铜管具有腐蚀作用,进而影响空调的使用寿命。
2、铜被腐蚀后,铜离子游离在制冷剂中,经过压缩机时会被铁置换出来,造成“铜镀”现象,损坏压缩机。
3、制冷剂中混入水分会造成膨胀阀阀口或毛细管内结冰,出现“冰堵”,致使空调故障。
4、会使系统冷凝压力,压缩机排气温度升高,耗电量增加。
二、变频空调为什么调必须抽真空呢?
变频空调一般用的是R410A制冷剂或R32制冷剂。R32绝对不能和空气混合,一定要抽真空,以免发生爆炸事故。
R32冷媒属于高压具有可燃性的冷媒,在高压的状态下和氧气混合,容易发生事故。抽真空可以排除系统内的不凝性气体,提高制冷剂的利用率和保证设备的运行。
而R410A变频空调要抽真空,主要有以下原因:
1、R410A是近共沸制冷剂,是R32与R125 两种 制冷剂 按照比例混合而成的,处于气态时比例就会改变。原因很简单,因为两种的沸点不同,一种已经气化,另一种还没有。所以不能使用外气排空法,因为外气排空法将改变冷媒比例,410的不抽只是效果差。
2、R410A压缩机使的油润滑有较强的吸收性,而后变为酸性物质,制冷系统中存在酸性物质,其结果是可想而知的。而R22系统使用的矿物油润滑剂,对水分是不溶的,更不会产生别的物质。
出于以上原因,R410A系统必须抽真空安装。而R22系统根本不存在上述问题,但从空调性能角度出发,安装时应抽真空,因为排空气方法毕竟排不净系统里的空气,它属于一种粗放式的操作。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
图解毛细管检修方法—脏堵、冰堵、油堵1 毛细管故障检修流程 毛细管是中央空调制冷管路系统中经常发生故障的部件之一。毛细管出现故障后, 中央空调可能会出现不制冷〈热〉、 制冷(热〉效果差等现象。 目前, 毛细管故障以脏堵、 油堵、 冰堵较为常见。 毛细管故障检修方法,请参看以下检修流程: 2 脏堵故障检修 毛细管出现脏堵故障,多是因移机或维修操作过程中,有脏污进入制冷管路引起的。通常采用充氮气清洁的方法排除故障,若毛细管堵塞十分严重则需要对其进行更换。
