毛细管是中央空调制冷管路系统中经常发生故障的部件之一。毛细管出现故障后, 中央空调可能会出现不制冷〈热〉、 制冷(热〉效果差等现象。
目前, 毛细管故障以脏堵、 油堵、 冰堵较为常见。
毛细管故障检修方法,请参看以下检修流程:
毛细管出现脏堵故障,多是因移机或维修操作过程中,有脏污进入制冷管路引起的。通常采用充氮气清洁的方法排除故障,若毛细管堵塞十分严重则需要对其进行更换。
细管出现油堵故障,多是因变频压缩机中的机油进入制冷管路引起的。一般可利用制冷、制热交替开机启动来使制冷管路中的制冷剂呈正、反方向流动。利用制冷剂自身的流向将油堵冲开。
小诀窍:
若是在夏天出现油堵故障, 可将变频空调器转换成制热状态, 井采用冰水给室内温度传感器降温的方法, 使空调器进行制冷运行。也可在传感器两端并一个20千欧电阻,使之维持在制热状态。
毛细管冰堵多是因充注制冷剂或添加冷冻机挝l中带有水分造成的, 通常用加热、 敲打毛细管的方法排除故障。
1、加热方法:
2、敲击方法
小提示:
若是由于充注制冷剂后造成的冰堵故障, 则应抽真空, 重新充注制冷剂;
若是因为添加变频压缩机冷冻机油后造成的冰堵故障, 则应先排净冷冻机油后,再重新添加冷冻机油。
若无法通过上述基本操作对毛细管堵塞故障进行排查, 或毛细管出现严重泄露等故障 时, 需要将毛细管进行更换, 一般用气焊设备将其从中央空调制冷管路上焊下, 再将 同规格毛细管 进行焊接即可。
在对毛细管进行更换时, 一般需将干燥过滤器一同进行更换,因为在更换毛细管 时会使干燥过滤器暴露在空气中, 吸收空气中的水分, 使其干燥功能下降。
另外值得注意的是, 对毛细管的选用比较重要的, 应当选择与原有毛细管的长度和粗细一致, 而且流量相同的毛细管进行替换。若选择替换的毛细管不同时, 容易导致中央空调出现制冷量不足等后果。
免费1人已点赞
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
jzhdajia
沙发
2021-03-25 09:38:25
wanshuns
板凳
2021-03-25 09:37:25
加载更多毛细管故障检修流程,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
