一、钢箱梁桥的结构形式与总体布置
? 通常跨径小于 60m 时采用钢筋混凝土桥面板较为经济。
? 通常跨径大于 80m 时采用钢桥面板较为经济。
? 跨径 60 ~ 80m 时需要进行较为详细的技术与经济比较。
钢箱梁桥组拼工艺
顶推施工:
钢箱梁桥总体布置 :
钢桥设计一般要求与基本原则
钢箱梁桥总体布置 常见问题
二、钢箱梁桥 主梁 设计
? 钢箱主梁构造由顶板、底板、腹板焊接成闭口截面,箱内设置横隔板和纵横加 劲肋。箱梁之间有横向联系时,还需要设置连接结构
? 主梁要求有足够的强度和刚度,主梁设计应该尽可能地使得截面以应力控制设 计。梁高大约为跨径的 1/20~1/30 。
主梁 — 截面变化
? 调整主梁截面的方法有改变梁高和板厚两种方法。当跨径较小时,采用改变顶 底板板厚、梁高与梁宽保持不变的方法,对钢箱梁制作、运输和安装较为方便; 当跨径较大时,采用改变梁高的方法更加有效
主梁 — 翼缘板与加劲肋
翼缘板
箱梁悬臂部分不设加劲肋时,受压翼缘的伸出肢宽不宜大于其厚度的 12 倍,受拉翼缘的伸出肢宽不宜大于其厚度的 16 倍。
翼缘板应按以下规定设置纵向加劲肋:
? 腹板间距大于翼缘板厚度的 80 倍或翼缘悬臂宽度大于翼缘板厚度的 16 倍时,应设置纵向加劲肋。
? 受压翼缘加劲肋间距不宜大于翼缘板厚度的 40 倍 ,应力很小和由构造控制设计的情况下可以放宽到 80 倍。 受拉翼缘加劲肋间距应小于翼缘板厚度的 80 倍。
? 受压翼缘悬臂部分的板端外缘加劲肋 应为刚性加劲肋。
主梁 — 翼缘板与加劲肋
主梁 — 截断及构造
主梁 — 加劲肋
? 主梁加劲肋包括钢箱梁顶底板的加劲肋和腹板加劲肋 ;
? 箱梁腹板加劲肋构造和设计与工形钢板梁桥基本相同 ;
? 钢顶底板的局部稳定分析,可以近似简化为由箱梁腹板和横隔板 围成的四边简支加劲板 ;
? 受压板件加劲肋
? 受压加劲肋板宜采用刚性的加劲肋,构造布置困难或受力较小 时可用柔性的加劲肋。
? 对于受压加劲肋板刚性的加劲肋,其纵、横向加劲肋的相对刚 度应满足以下要求:
? 钢箱主梁结构图
横隔板
? 横隔板分为 中间横隔板和支点横隔板;
? 横隔板的作用
? 作用是限制钢箱梁的畸变和横向弯曲变形,保持箱梁的截 面形状,对于支点横隔板还将承受支座处的局部荷载,起到 分散支座反力的作用
支点处横隔板应符合以下规定:
? 支点处必须设置横隔板,形心宜通过支座反力的合力作用点
? 横隔板支座处应成对设置竖向加劲肋。加劲肋应满足本规范 5.1.5 条的要求,并按 5.3.4 条规定验算横隔板和加劲肋的强度, 其中,相关公式中的腹板用横隔板代替
? 横隔板与底板的焊缝应完全熔透
? 人孔宜设置在支座范围以外的部分
非支点处横隔板应符合以下规定:
? 横隔板应有足够的刚度和强度
? 横隔板与顶底板和腹板可采用角焊缝连接
钢箱梁受力分析
构件扭转
? 横向荷载未通过构件剪切中心,或有扭矩作用,将产生扭转
? 约束扭转
? 定义及受力特点
(本文来自网络,如有侵权,请联系删除)
免费3人已点赞
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁张拉很难,NO!NO!NO!桥梁张拉很难,NO! NO! NO! 原创 在地球上作画 桥梁张拉是个高标准、高要求、高技术的活,其实也没想象中的那么难,相信你看完这篇文章,即使没有干过,遇到桥梁张拉也会从容应对。 今天我们走进的是现浇箱梁的施工现场,让我们看看他们是怎么做的。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zhbeyond98
沙发
2022-12-06 12:04:06
xitaihou
板凳
2021-04-01 09:25:01
加载更多从构造到结构计算很完整。
谢谢楼主分享
