土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁张拉很难,NO!NO!NO!
桥梁张拉很难,NO!NO!NO!
发布于:2021-03-22 08:48:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁张拉很难,NO! NO! NO!
在地球上作画
桥梁张拉是个高标准、高要求、高技术的活,其实也没想象中的那么难,相信你看完这篇文章,即使没有干过,遇到桥梁张拉也会从容应对。
今天我们走进的是现浇箱梁的施工现场,让我们看看他们是怎么做的。
一、 张拉前的准备
1、 桥梁预应力筋穿束完成:现浇桥梁预应力筋穿束可分为先穿束后浇筑混凝土和先浇筑混凝土后穿束,这个具体根据施工工艺确定。穿束可采用人工穿,也可采用穿束机穿,对于距离大,一束里面钢绞线根数多的,建议采用穿束机穿,虽然穿束机一次穿一根,但是他的工作效率还是杠杠的。建议采用先穿束,因为后穿束可能存在管道漏浆堵塞孔道,导致钢绞线无法穿过,那时也就只能对箱梁腹板开膛破肚了。
锚具及夹片安装完成
2、 安装锚具,夹片。
3、 张拉设备已经进行校验:现在用的大多为智能张拉设备,也有油泵和千斤顶组成的那种老式的,张拉前要将张拉设备的校验报告报监理,最重要的是这个报告中有换算方程,这可是将张拉力换算成压力的重要依据。
4、 现浇箱梁强度满足要求:规范要求不低于强度的75%,一般都是看设计要求,也是依设计要求为准,现场同步养生试块强度要求满足后才能进行张拉。
5、 张拉人员都要是熟练工,毕竟张拉也是个危险的行业。
6、 配合张拉的工作锚,工作夹片准备到位。
7、 计算张拉数据,张拉油表读书等。
8、 现场电源、电脑(智能张拉用)、桌子等准备到位。
二、 现场张拉
1、 安装工作锚,工作锚分两个,一个是安装在锚具和千斤顶之间的,不需要安装夹片,另外一个安装在千斤顶外侧,需要安装夹片。
第一个工作锚安装
千斤顶安装
第二个工作锚及夹片安装
2、 张拉设备调试完成,张拉按10%、20%、50%、50%、100%记录数据。并进行伸长量验算:单端伸长量验算为100%读数+50%第一次读数+20%读数-50%第二次读数-2倍的100%读数。总伸长量误差不得超过±6%。
3、 张拉完成后用无齿锯将多余的钢绞线切除,外露长度3cm。
三、张拉注意事项
1、 在安装夹片时必须先检查钢绞线锚固部位及夹 片 是否清洁,合格 后方可安装,安装时必须使夹片外露部分平齐,开缝均匀。
2、 当使用锚具时应注意限位板上有不同规格钢 绞 线的识别标志,以免用错,造成内缩量过大或增加锚口损失。
3、 切割多余钢束,一般应使用砂轮切割机 ,并保留适当长度进行封锚 。
4、 初张拉值为控制张拉值的10%,主要是使每束钢绞线受力均匀,并在初张拉后划量测伸长值记号。
5、 张拉采用“双控”控制,以张拉力为准,引伸量校核。
6、 若张拉过程中出现故障应立即停止张拉,查找原因后再进行。
7、 预应力筋两端同时张拉时,可配对讲机联系,互报压力表读数和伸长量,以保持油压上升速度一致,并尽量使两端伸长量符合设计要求,同时要密切注视滑丝和断丝情况,作好记录。并按有关规定进行处理。
给夹片进行打蜡
8、 出现以下情况必须重新标定张拉设备:
( 1 ) 已使用三个月;
( 2 ) 严重漏油;
( 3 ) 主部件破损伤;
( 4 ) 延伸量出现系统的偏大或偏小;
( 5 ) 张拉次数超过施工规范的次数。
四、 质量问题预防及处理措施
1、 伸长值超过规范要求预防措施:
(1) 预应力张拉理论伸长值计算必须按实测弹性模量和截面积进行计算。
(2) 对于连续多波曲线筋和小半径曲线筋,应实测孔道摩阻力。加强对操作工人的岗位培训。
2、 滑丝、断丝预防措施:
(1) 穿束前,预应力钢束必须按规范要求进行检验,编束,正确绑扎。
(2) 张拉前锚夹具需按规范要求进行检验,对夹片进行硬度试验。
3、 预应力筋回缩值偏大预防措施:
选用合适的限位板。对钢绞线截面面积进行检测,严重超出的不得使用。
4、 负弯矩锚垫板拉裂预防措施:
(1) 锚垫板下部混凝土要用直径比较小的振动棒振捣,确保密实。
(2) 上齿板必须使用定型模板,支模板时要把锚垫板固定牢固。
5、 起拱偏差大预防措施:
张拉前测定温度,避免高温、低温进行张拉。
五、 张拉时的安全要求
1、 张拉时,严格控制油泵,必须缓慢均匀地施加预应力。
2、 张拉时,严禁人站在千斤顶后,以防伤人。
3、 严格按规章、规程操作,确保安全。
4、 施工人员在进行张拉作业时,必须配戴安全帽和胶底防滑鞋。
5、 注意用电安全,不得乱拉乱扯电线,同时注意电线的接地工作。
6、 张拉前对机具设备进行检验,确保正常工作。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
双肋薄壁墩墩身首件工程施工总结
双肋薄壁墩墩身首件工程施工总结 桥梁施工技术 微信号 qiaozhuanjia 功能介绍 关注桥梁施工技术,掌握各类桥梁设计、施工及技术咨询,桥梁施工技术期待您的加入 收录于话题 一、工程简介
