土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁墩身混凝土施工技术交底
桥梁墩身混凝土施工技术交底
发布于:2021-03-18 13:23:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁墩身混凝土施工技术交底
一、交底范围
本次交底适用于**特大桥南岸引桥墩身混凝土施工。
二、施工程序及操作要点
1 施工程序
墩身混凝土施工的工艺流程为:施工准备 →串筒挂设→浇筑平台搭设→混凝土下料→混凝土振捣→混凝土养护→下一循环施工。
2 墩身混凝土施工工艺
2.1、下料混凝土采用串筒下料,共布置 6 个下料点下料,每个下聊点不少于 9 个串筒且串筒底口居混凝土面不大于 2m,具体布置如下图:
2.2、振捣
(1)设备混凝土振捣采用 50 型低频振捣棒,长度为 6m 及 12m 两种型号,6m 配置 6 台 4 台振捣, 2 台备用,12m 配置两台用于振捣。
(2)人员每台振捣棒配备 2 人,一人振捣一人配合。
(3)振捣点位布置振捣点按串筒位置布置,保证四周范围内均振捣到位。振捣棒振捣范围为 40~60cm,
(4)振捣控制
① 振动器的振捣方法有两种:一种是垂直振捣,即振动棒与混凝土表面垂直;一种是斜向振捣,即振动棒与混凝土表面成一定角度,约为 40°~45°。如下图所示:
②振捣棒的操作要做到“快插慢拔”。快插是为了防止先将表面混凝土振实而与下面混凝土发生分层、离析现象;慢拔是为了使混凝土能填满振动棒抽出时所造成的空洞。对于半硬性混凝土,有时还要在振动棒抽出的洞旁不远处,再将振动棒重新插入才能填满空洞。在振捣过程中,宜将振动棒上下略为抽动,以使上振下捣密实均匀。
③混凝土分层灌注时,每层混凝土的厚度为 30cm,以拉筋控制;在振捣上一层时,应插入下一层混凝土中 5~10cm 左右 ,以消除两层之间的接缝(如下图),同时应在下层混凝土初凝前振捣上层混凝土。
④每一插点要掌握好振捣时间,过短不易捣实,过长可能引起混凝土产生离析现象,对水灰比较大的混凝土~~尤其要注意。一般每一振捣点的振捣时间为 20s~30s 为宜,以混凝土表面不再显著下沉、不再出现气泡、表面泛出灰浆为准。
⑤振动器插点要均匀排列,采用“行列式”的次序移动,每次移动的距离不得超出振动棒的作用半径。
⑥振捣棒使用时,振捣棒距离模板不宜大于 15cm,也不宜紧靠模板,且应尽量避免碰撞钢筋及各种预埋件。
2.3、养护混凝土冬季养护首先采用带模外包裹棚布养护,拆模后采用包裹塑料薄膜再包裹棚布的养护方式进行养护。其他养护顶表面洒水四周涂刷养护液养护。冬季养护 其他时期养护 三、作业标准
四、环境保护注意事项
(1) 施工区域应注意不得乱仍杂物,建筑垃圾回收处理,废旧物资回收利用,不得随意乱抛污染环境。
(2) 施工现场机械设备更换的零、配件应及时回收;废油、废水等进行回收处理,不得随意乱倒。
五、安全注意事项
(1)吊机指挥要由专人负责,信号要明确,起吊重物要捆绑牢固,严防起吊物坠落伤人。
(2)支架混凝土及平台必须牢固,脚手板的规格、铺设合符规范,相互间钉牢、固定。高空作业时墩身周围设置安全网。
(3)施工区域设置安全警戒线,无关人员严禁入内。
(4)在脚手架使用期间,严禁松动或拆除任何受力杆件;作业平台上不得超载,脚手板搁置必须牢固平整,不得有空头板。
(5)高处作业时墩身下部不得同时作业,现场安全员做好施工现场看护。
(6)混凝土泵送过程中,排除堵塞、重新泵送或清洗混凝土泵时要特别注意,防止堵塞物或废浆高速飞出伤人。
版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
19.44 万条内容 · 661 人订阅
一看便会的桥梁分部分项划分
一看便会的桥梁分部分项划分     一看便会的桥梁分部分项划分 ? ? 城市桥梁分部(子分部)工程与相应的分项工程、检验批对照表
