土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 一看便会的桥梁分部分项划分
一看便会的桥梁分部分项划分
发布于:2021-03-18 10:47:18 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一看便会的桥梁分部分项划分
一看便会的桥梁分部分项划分
城市桥梁分部(子分部)工程与相应的分项工程、检验批对照表
序号
分部工程
子分部
工程
分项工程
检验批
地基
与
基础
扩大基础
基坑开挖、地基、土方回填、现浇混凝土(模 板与支架、钢筋、混凝土)、砌体
每个基坑
沉入桩
预制桩(模板、钢筋、混凝土、预应力混凝 土)、钢管桩、沉桩
每根桩
灌注桩
机械成孔、人工挖孔、钢筋笼制作与安装、 混凝土灌注
每根桩
沉井
沉井制作(模板与支架、钢筋、混凝土、钢 壳)、浮运、下沉就位、清基与填充
每节、座
地下连续
墙
成槽、钢筋骨架、水下混凝土
每个施工段
承台
模板与支架、钢筋、混凝土
每个承台
墩台
砌体墩台
石砌体、砌块砌体
每个砌筑段、 浇筑段、施工段或每个墩台、每个安装段(件)
现浇混凝
土墩台
模板与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝 土
预制混凝
土柱
预制柱(模板、钢筋、混凝土、预应力混凝 土)、安装
台背填土
填土
盖梁
每个盖梁
支座
垫石混凝土、支座安装、挡块混凝土
每个支座
5
索塔
现浇混凝土索塔(模板与支架、钢筋、混凝 土、预应力混凝土)、钢构件安装
每个浇筑段、 每根钢构件
6
锚锭
锚固体系制作、锚固体系安装、锚碇混凝 土(模板与支架、钢筋、混凝土)、锚索张拉与 压浆
每个制作件、 安装件、基础
7
桥跨
承重
结构
支架上浇筑
混凝土梁(板)
模板与支架、钢筋、混凝土、预应力钢筋
每孔、联、施
工段
装配式钢筋
混凝土梁(板)
预制梁(板)(模板与支架、钢筋、混凝土、 预应力混凝土)、安装梁(板)
每片梁
悬臂浇筑预
应力混凝土梁
0#段(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力 混凝土)、悬浇段(挂篮、模板、钢筋、混凝土、 预应力混凝土)
每个浇筑段
悬臂拼装预
应力混凝土梁
0#段(模板与支架、钢筋、混凝土、预应力 混凝土)、梁段预制(模板与支架、钢筋、混凝
土)、拼装梁段、施加预应力
每个拼装段
顶推施工混
凝土梁
台座系统、导梁、梁段预制(模板与支架、 钢筋、混凝土、预应力混凝土)、顶推梁段、 施加预应力
每节段
钢梁
现场安装
每个制作段、 孔、联
结合梁
钢梁安装、预应力钢筋混凝土梁预制(模板 与支架、钢筋、混凝土、预应力混凝土)、预
制梁安装、混凝土结构浇筑(模板与支架、钢 筋、混凝土、预应力混凝土)
每段、孔
拱部与拱上
结构
砌筑拱圈、现浇混凝土拱圈、劲性骨架混 凝土拱圈、装配式混凝土拱部结构、钢管混凝 土拱(拱肋安装、混凝土压注)、吊杆、系杆拱、 转体施工、拱上结构
每个砌筑段、 安装段、浇筑
段、施工段
斜拉桥的主
梁与拉索
0#段混凝土浇筑、悬臂浇筑混凝土主梁、 支架上浇筑混凝土主梁、悬臂拼装混凝土主 梁、悬拼钢箱梁、支架上安装钢箱梁、结合梁、 拉索安装
每个浇筑段、 制作段、安装
段、施工段
悬索桥的加
劲梁与缆索
索鞍安装、主缆架设、主缆防护、索夹和 吊索安装、加劲梁段拼装
每个制作段、 安装段、施工段
8
顶进箱涵
工作坑、滑板、箱涵预制(模板与支架、钢 筋、混凝土)、箱涵顶进
每坑、每制作 节、顶进节
9
桥面系
排水设施、防水层、桥面铺装层(沥青混合 料铺装、混凝土铺装一模板、钢筋、混凝土)、 伸缩装置、地袱和缘石与挂板、防护设施、人 行道
每个施工段、 每孔
10
附属结构
隔声与防眩装置、梯道(砌体;混凝土—— 模板与支架、钢筋、混凝土;钢结构)、桥头 搭板(模板、钢筋、混凝土)、防冲刷结构、照 明、挡土墙▲
每砌筑段、浇
筑段、安装段、 每座构筑物
11
装饰与装修
水泥砂浆抹面、饰面板、饰面砖和涂装
每跨侧、饰 面
12
引道▲
注:表中 “▲”项应符合国家现行标准《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1 的有关规定。
公路桥梁分部分项划分
单位工程
分部工程
分分项工程
基础及下部构造*(每桥或每墩、台)
扩大基础,桩基*地下连续墙*承台,沉井*桩的制作*钢筋加工及安装,墩台身(砌体)浇筑*墩台身安装,墩台帽*组合桥台*台背填土,支座垫石和挡块等
上部构造预制和安装*
主要构件预制*,其他构件预制,钢筋加工及安装,预应力筋的加工和张拉*,梁板安装,悬臂拼装*,顶推施工梁*,拱圈节段预制,拱的安装,转体施工拱*,劲性骨架拱肋安装*,钢管拱肋制作*,钢管拱肋安装*,吊杆制作和安装*,钢梁制作*,钢梁安装,钢梁防护*等
上部构造现场浇筑*
钢筋加工及安装,预应力筋的加工和张拉*,主要构件浇筑*,其他构件浇筑,悬臂浇筑*,劲性骨架混凝土拱*,钢管混凝土拱*等
总体、桥面系和附属工程
桥梁总体*,钢筋加工及安装,桥面防水层施工,桥面铺装*,钢桥面铺装*,支座安装,搭板,伸缩缝安装,大型伸缩缝安装*,栏杆安装,混凝土护栏,人行道铺设,灯柱安装等
防护工程
护坡,护岸*④,导流工程*,石笼防护,砌石工程等
引道工程
路基*,路面*,挡土墙*,小桥*,涵洞*,护栏等
注 ?①表内标注*号者为主要工程?评分时给以2的权值?不带*号者为一般工程?权值1。
② 按路段长度划分的分部工程?高速公路、一级公路宜取低值?二级及二级以下公路可取高值。
③  护岸参照挡土墙。
公路特大斜拉桥和悬索桥为主体建设项目的工程划分
单位工程
分部工程
分分项工程
塔及辅助、过渡墩(每座)
塔基础*①
钢筋加工及安装,扩大基础,桩基*,地下连续墙*,沉井*等
塔承台*
钢筋加工及安装,双壁钢围堰,封底,承台浇筑*等
索塔*
索塔*
辅助墩
钢筋加工,基础,墩台身浇(砌)筑,墩台身安装,墩台帽,盖梁等
辅助墩
锚碇
锚碇基础*
钢筋加工及安装,扩大基础,桩基*,地下连续墙*,沉井*,大体积混凝土构件*等
锚体*
锚固体系制作*,锚固体系安装*,锚碇块体,预应力锚索的张拉与压浆*等
上部构造制作与防护(钢结构)
斜拉索*
斜拉索制作与防护*
主缆(股)*
索股和锚头的制作与防护*
索鞍*
主索鞍和散索鞍制作与防护*
索夹
索夹制作与防护
吊 索
吊索和锚头制作与防护*等
加劲梁*
加劲梁段制作*,加劲梁防护*等
上部构造浇筑与安装
悬 浇*
梁段浇筑*
安装*
加劲梁安装*,索鞍安装*,主缆架设*,索夹和吊索安装*等
工地防护*
工地防护*
桥面系及附属工程
桥面防水层的施工,桥面铺装,钢桥面板上防水粘结层的洒布,钢桥面板上沥青混凝土铺装*,支座安装*,抗风支座安装,伸缩缝安装,人行道铺设,栏杆安装,防撞护栏等
桥梁总体
桥梁总体
引桥
参见附表A-1“桥梁工程
引道
参见附表A-1“路基工程”和“路面工程”?
互通立交工程
参见附表A-1“互通立交工程”
交通安全设施
参见附表A-1 “交通安全设施”?
注 ?①表内标注*号者为主要工程?评分时给以2的权值?不带*号者为一般工程?权值为1。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
腻子型止水条A昌安遇水膨胀止水条的规格与作用
腻子型止水条规格型号: 一般分为腻子型遇水膨胀止水条、制品型遇水膨胀止水条和带注浆管遇水膨胀止水条三大类。规格:20×15mm、20×30mm、20×20mm、10×30mm、20×50mm、30×50mm、50×50mm、ф14mm、ф20mm 腻子型止水条的作用; 腻子型止水条它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水。当接缝或施工缝产生位移,一般7天可达到大膨胀效果.也就是去的防水功能。在橡胶遇水后会产生至少1—5倍的膨胀变形。其断面尺寸、形状、膨胀率等应满足设计要求。空穴及间隙,同时产生接触压力。
