德国法古斯工厂(Fagus Factory)是一座由10座建筑物组成的建筑群,是现代建筑与工业设计发展中一个里程碑。
它是由瓦尔特 格罗皮乌斯(Walter Gropius)与阿道夫·迈耶(Adolf Meyer)1911年设计的。法古斯鞋楦厂位于下萨克森州莱纳河畔的阿尔费尔德(Alfeld),厂房建筑按照制鞋工业的功能需求设计了各级生产区、仓储区以及鞋楦发送区。直至今日,这些功能区依然可以正常运转。
德国法古斯工厂的设计开创性地运用功能美学原理,并大面积使用玻璃构造幕墙,法古斯工厂建筑群的这一特点对不仅对包豪斯设计学院(Bauhaus school)的作品风格产生了深远的影响,也被认为是 最早的玻璃幕墙
玻璃幕墙作为一种建筑外墙形态,最早出现在20世纪初的欧洲(差不多在清朝末),随后玻璃幕墙大量的应用于建筑,玻璃幕墙的应用得益于工业革命带来的新技术新材料 以及机械生产的高效率
改革开放后,随着我国经济的高速发展,玻璃幕墙进入中国,由于其通透性比较好,不会遮挡光线,不会挡住室内视野,形成内外通透的效果,受到大众的追捧,成为高档大厦的标配
玻璃幕墙施工面积大,造价高,在建安成本中占比很大,因而也逐渐被成本管理部门关注,成为成本控制及成本优化的重点之一
今天就跟大家分享一下玻璃幕墙的成本管控要点,并分享几个玻璃幕墙的成本优化案例
0 1
玻璃幕墙的定义及分类
1. 定义:
玻璃幕墙(reflection glass curtainwall),是指由支承结构体系可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结构。玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰方法,是现代主义高层建筑时代的显著特征
2. 分类:
玻璃幕墙按照不同的口径分类很多,按照构造结构可以分为:
框支撑玻璃幕墙 、点支撑玻璃幕墙、全玻璃幕墙
2.1 框支撑玻璃幕墙
框支撑玻璃幕墙是玻璃面板周边由金属框架支承的玻璃幕墙
又可细分为明框式、半隐框式和隐框式,其最容易试别的特征是型材是否外露
造价也是逐步提升的:
明框式<半隐框式小于隐框式
2.2 点支撑玻璃幕墙
支式玻璃幕墙由装饰面玻璃,驳接组件支承结构组成。按外立面装饰效果分为平头点支式玻璃幕墙和凸头点支式玻璃幕墙。按支承结构分为玻璃肋点支式玻璃幕墙,钢结构点支式玻璃幕墙,钢拉杆点支式玻璃幕墙和钢拉索点支式玻璃幕墙
点支撑玻璃幕墙可细分为:
拉杆支撑式、拉索支撑式、桁架支撑式、玻璃肋支撑式,其共同点是,都使用接驳件进行固定连接
点支撑玻璃幕墙的特点很分明
优点是通透性好 、灵活性高,可以最大限度的满足建筑造型需求 、具有良好的工艺感和艺术感
缺点也很明显,隔热保温性能相对较差,能耗大、造价较高
因而点支撑玻璃幕墙多用于航站楼、博物馆等大型公建
2.3 全玻璃幕墙
全玻璃幕墙是指由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。全玻璃幕墙是随着玻璃生产技术的提高和产品的多样化而诞生的,它为建筑师创造一个奇特、透明、晶莹的建筑提供了条件,全玻璃幕墙已发展成一个多品种的幕墙家族,它包括玻璃肋胶接全玻璃幕墙和玻璃肋点连接全玻璃幕墙
全玻璃幕墙又可分为落地式、吊挂式、后支撑式三种
全玻璃幕墙的优点是通透性很高、分格尺寸可以做很大、 缝隙少,外观效果平整
全玻璃幕墙的缺点是对所处高度有限制,多用于首层、二层 、造价较高
由于点支撑玻璃幕墙和全玻璃幕墙在民用建筑上使用较少,本文重点分析框支撑玻璃幕墙
框支撑玻璃幕墙项目效果展示
0 2
玻璃幕墙成本分析
我们通过一个玻璃幕墙的组价来分析一下玻璃幕墙的成本情况
从几个项目的组价分析可以看出, 对玻璃幕墙成本影响最大的几个因素是:
型材(占比约29%)
玻璃(占比约25%)
施工(占比约17%)
1、型材成本分析
结构形式、型材壁厚、截面尺寸及表面处理是影响型材价格的主要因素
1.1 结构形式
玻璃幕墙常用的结构形式有明框、半隐框、隐框,由于其结构形式不同,直接影响型材的用量,三种形式造价有较大差异
1.2 外檐分格尺寸
外檐分格尺寸也会影响型材以及玻璃的用量
随分格宽度增加,幕墙价格呈U字形波动
① 分格宽度减小,型材含量升高,造价升高
② 分格宽度增大,玻璃厚度增加,造价升高
结论:
① 单片玻璃宽度在1.1~1.2米时经济性最优
② 型材含量每降 1kg/m2,幕墙单价 降 20~25元/m2
1.3 型材本身
型材壁厚、截面尺寸及表面处理 是影响型材价格的主要因素
(1)型材壁厚、截面尺寸
铝合金型材单价较高,通常 含量降低1kg,幕墙成本降低20~25元/m2 ,在保证结构安全的前提下,可通过降低型材壁厚或减小截面尺寸达到降低成本的目的。
常用型材壁厚为3mm及2.5mm:型材壁厚由3mm变为2.5mm,幕墙单方降低19~23元/m2
常用型材截面尺寸65*(120~160):型材截面单边每减少10mm,幕墙单方降低6~7元/m2
(2)型材 表面处理方式
2. 玻璃成本分析
幕墙常用的玻璃为钢化中空玻璃, 影响玻璃成本的主要因素为颜色、厚度、表面处理方式及中空层
部分结论:
绿玻较白玻, 幕墙单方低16元/m2
蓝玻较白玻, 幕墙单方低50元/m2
玻璃厚度8厚较6厚, 幕墙单方高34元/m2
双银玻璃较单银玻璃,幕墙单方高30元/m2
3、施工方式成本分析
玻璃幕墙构件的组装工艺不同,其施工方式分框架式和单元式两种
单元式施工方式较框架式施工方式, 幕墙单方低 200~350元/m2
0 3
幕墙优化案例分析
案例1:施工方式优化
某项目初期拟采用单元式幕墙,后经大量的调研工作,就框架式幕墙和单元式幕墙的优缺点及造价进行了对比分析,最后优化为框架式幕墙,按玻璃幕墙面积80891m2计算,降低成本约3000万元
启示: 两种施工方式价格差异很大,需结合项目定位及成本选择
案例2:型材及玻璃品牌选择
某项目在施工招标前,对影响较大的材料进行了招标,锁定材料品质及价格。
型材通过多方比选,在亚铝、兴发及本地型材厂家江阴间形成充分竞争,最终确定采用本地厂家江阴,价格比同档次兄弟项目的型材价格约低3000元/吨。
玻璃通过在耀皮、南玻、台玻三家之间比价招标,耀皮报价降幅较大,最终锁定的耀皮玻璃价格比兄弟项目低10%左右。
通过型材及玻璃的充分竞争,主材价格大幅降低,测算节约成本1185万元
启示: 通过合理选择品牌、充分争,降低型材及玻璃价格,可大幅降低成本
案例3:玻璃选型优化
某项目外檐形式为玻璃幕墙,其玻璃型号最初定为双银中空钢化玻璃,隔气层充氩气。过程中经节能计算、多方协调沟通,最终将玻璃优化为单银中空钢化玻璃,玻璃单价降低55元/m2,总计节约成本719万元
启示: 玻璃工程量大,占比大,通过优化玻璃选型,控制成本效果显著
案例4:型材截面优化
某项目采用竖明横隐玻璃幕墙,选择线条方案时,经多次优化,测算各方案型材含量,最终选择将竖向线条弱化,同时减少了立柱及横梁壁厚,共降低成本约1500万元
启示:
① 方案B比方案A节省成本210元/m2,多方案比选很有必要。
② 型材截面优化方向:优化装饰扣板尺寸;优化型材壁厚。
0 4
知识点总结
1. 幕墙结构形式:
成本:隐框>半隐框>明框,之间相差100元/m2左右
2. 单片玻璃宽度:
单片玻璃宽度控制在1.1m~1.2m间最经济
3. 施工方式:
成本:单元式>框架式,幕墙单方相差200~350元/m2
4. 玻璃选型:
① 白玻价格最低,比绿玻低16元/m2,比蓝玻低50元/m2
② 钢化中空玻璃常规单片厚度为6mm和8mm,价格随厚度增加而增加,两者相差34元/m2(幕墙单方)。
③ 单银low-e较双银low-e,幕墙单方低30元/m2
5. 型材截面尺寸:
① 型材含量每降低1kg/m2,幕墙单方降低20~25元/m2
② 常规型材壁厚有3mm和2.5mm两种,两种壁厚成本相差19~23元/m2(幕墙单方)。
③ 常规型材截面为65*(120~160):型材截面单边每减少10mm,幕墙单方降低6~7元/m2
6. 型材表面处理:
① 常用型材表面处理方式有粉末喷涂和氟碳喷涂,氟碳价格高于粉末价格,幕墙单方相差15元/m2左右。
② 鲜艳色较常规色,幕墙单方高5~10元/m2左右
免费2人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
不会做车位定价的项目,注定要吃大亏定价,一门艺术活,也是技术活。 车位,对于很多操盘手来说一直是个不太受“待见”的产品,在所有业态中优先级排在最后。在拿地测算时,是个数与单价的乘法;在住宅销售时,就是一个配比的数字… 但项目微薄的利润往往沉淀在了车位里,车位反而成了项目成功的“最后一公里”, 轻视车位定价的操盘手,其实就是项目利润的杀手!
只看楼主 我来说两句 抢板凳很不错得资料,能明白一些实力。。。。。。
