双层百叶风口
双层百叶风口一般作为送风口,也可直接与风机盘管配套使用,广泛用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀用以调整风量。
单层百叶风口
单层百叶风口可调上下风向,回风口可与风口过滤网合用,节片角度可以调节,叶片间有ABS塑料固定支架。固定式过滤网在清洗时可由滑道上取出过滤网,清洗后再从滑道推入后继续使用。
固定条形风口
固定条形风口用在供热及供冷的空调系统中,可安装在侧墙上或天花板上。
自垂百叶式风口
自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气,通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压大于室外气压时,气流将百叶吹开而向外排气,反之室内气压小于室外气压时,气流不能反向流入室内,该风口有单向止回作用。
5
散流器风口
散流器是空调系统中常用的送风口、具有均匀散流特性及简洁美观的外形,可根据使用要求制成正方形、圆形或长方形,能配合任何天花板的装修要求。
6
球形可调风口
球形可调风口是一种喷口型送风口,高速气流在经过阀体喷口中对指定方向送风,气流喷射方向可在顶角为35°的圆锥形空间内前后左右方便地调节,气体流量也可通过阀门开合程度来调节。
适用于高大层顶高速送风或局部供冷的场合,如机场候机大厅,室内体育场,宾馆厨房等场合。
7
旋流风口
旋流风口送出旋转射流,具有诱导比大,风速衰减快的特点,在空调通风系统中可用作大风量,大温差送风以减少风口数量,安装在天花板或顶棚上,可用于3米以内低空间,也可用二种高度大面积送风,高度甚至可达10米以上。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调氟系统如何设置止回弯和存油弯?1、中央空调氟系统设置存油弯的设置的目的 当氟系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,因此在竖直管路上必须设置存油弯。如果不设施存油弯,压缩机会缺油而烧毁。 2、中央空调存油弯的设置原则 当系统室内外机之间存在落差时,气管的立管部分从下往上每隔6m处安装一个存油弯。存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“O”形弯,高度为管径的3~5倍。
