土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 首件连续梁0#块施工总结报告
首件连续梁0#块施工总结报告
发布于:2021-03-17 10:23:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
首件连续梁0#块施工总结报告
1、 工程概况
** 于村之间跨越 ** 。 本桥上部构造主桥采用( 62+110+62 ) m 变截面预应力混凝土连续箱梁,箱梁采用单箱单室截面,顶宽 13.25m ,底宽 7.5m 。 梁高 6.6m ,箱梁 0# 节段长 12 米,每个悬浇 T 纵向对称划分为 13 个节段,节段总长 48m 。 边、中跨合拢段均为 2 米,采用挂篮法施工,边跨现浇段长 6 米。 主桥上部构造纵向按全预应力混凝土设计,采用纵、横、竖三向预应力。 本浇筑段为 20# 墩右幅 0# 块。
2、 工序施工工艺描述
箱梁采用挂篮施工工艺,设计图纸完成桥墩施工后在托架上现浇 0# 块,但挂篮实际结构尺寸在施工过程中不会影响箱梁挂篮后锚点的安装,故 0# 块单独施工,待 0# 块浇筑完成后在使用挂篮进行 1# 块施工。
钢筋工程和预埋件: 钢筋施工分为三步: 第一步是底板钢筋,第二步是腹板钢筋、隔墙钢筋,第三步顶板钢筋。 整个 0#块的钢筋除普通钢筋,还包含纵、横、竖三向预应力,预应力工程在后面单独叙述,在此仅阐述普通钢筋的施工方法:
1)、钢筋采购、进场、保管使用。严格控制不合格材料的进场,确实做到材料从采购到使用的全过程控制。
2)、加工制作:在钢筋制作场地严格按图纸尺寸进行加工。
3)、钢筋运输:水平运输用平板车,垂直运输用吊车完成。
4)、钢筋绑扎
底板钢筋、腹板钢筋、隔墙立筋、水平筋、横向竖向预应力、顶板底层钢筋、纵向预应力管道、横向预应力束、顶板的顶层钢筋及预埋护栏筋。
附钢筋照片
注意事项:
1)、腹板、隔墙立筋除安装位置准确外,应合理布置接头以满足规范要求。
2)、竖向预应力安装、定位必须准确,竖向预应力一次至梁顶 。
3)、三向预应力的安装定位是重点。纵向预应力孔道的定位钢筋应安装牢固,并保证预应力严格按图纸给定的坐标进行放样,定位钢筋与箱梁钢筋点焊连接,避免浇注时发生错动。
当普通钢筋与竖向、横向、纵向预应力位置相冲突时,应适当调整普通钢筋的位置,当纵向预应力与竖向预应力位置发生冲突时,适当调整竖向预应力的位置。沿顺桥向适当移动位于节段分界线处的横向预应力钢束,以避开施工缝。
预应力工程
0#块有纵、横、竖三向预应力,且一次浇筑完成,施工中应充分重视。
(1)安装阶段
竖向预应力安装
①竖向预应力筋的安装。
②特别注意竖向预应力的位置准确、定位牢固,并保证垂直(加工网片来保证定位)。
③下垫板和压浆嘴的安装如设计图且保证螺旋筋贴紧垫板,并用胶带纸处理压浆嘴与压浆管接头位置,防止漏浆。
④波纹管本身及与下垫板接头处保证不漏浆。
砼浇筑
3、0#块浇注方案
零号块一次浇筑完成。
砼配合比:0#块砼系高标号,其配合比经试验室专门设计。
1)、浇注次序
底板、隔墙、腹板。
(1)、底板对称布灰。首先从中央开始,先浇底板,然后浇悬臂端,最后浇隔墙,分层循环浇注。
(2)、隔墙、腹板浇注顺序是:从中央向两边推进。
(3)、两端悬臂浇注顺序是:先从两头悬臂开始向内推进。
(4)、顶板部分由中间向两边推进,并对称布灰。
2)、振捣
(1)、加强对倒角部分的振捣。
(2)、加强对预应力张拉端和锚固端的振捣。
(3)、对钢筋密集的地方要振捣到位,防止漏振现象出现。
(4)、严禁碰撞预应力管道。
3)、抹 面
在混凝土浇注完成后,将混凝土抹平,待初凝后覆盖土工布。特别要注意进行二次抹面,避免混凝土出现表面裂纹。
附抹面照片
4)、养  护
(1)、保持表面湿润(不是冷水长流不止)。
(2)、加强覆盖,提高砼表面的温度,减小混凝土内外温差;同时尽量减少水份的蒸发。
(3)、养护期自砼初凝开始不少于7天。
附养护照片
5)、  拆模后外观情况
该 0# 段内模拆模后,存在个别地方蜂窝麻面,模板变形、错台,混凝土表面有水印情况。
附图 1
4、  平面位置、标高等测量数据
经项目部测量室现场测量,平面位置、标高等符合设计及规范要求。
5、  预留弹性变形是否合理
合理。
6、  强度回弹、保护层检测情况
2016 年 9 月 3 日实验室采用回弹法检测 20# 墩右幅 0# 块外模强度,推定该构件抗压强度为 55.5MPa ,达到设计强度要求。 2016 年 9 月 3 日实验室采用回弹法检测 20# 墩右幅 0# 块内模强度,推定该构件抗压强度为 49.9MPa ,达到设计强度要求。 2016 年 9 月 3 日项目部实验室测得 20# 墩右幅 0# 块钢筋保护层厚度合格率为 75% 。
7、  改进措施
在 **20# 右幅 0# 块浇筑完成后,结合现场实际情况,施工中发现一些存在的问题并提出一些整改措施。
① 混凝土表面出现蜂窝麻面、水印现象。针对此问题,我项目部决定在以后浇筑混凝土过程中,要派专人看管,监督管理混凝土浇筑过程中的振捣现象。浇筑过程采用对称浇筑,坚决遏制蜂窝麻面、水印现象。
② 0#段箱内模版变形,出现错台现象。针对这个问题,项目部已从广州采购1.8cm厚优质竹胶板,换掉现场用的1.5cm厚的竹胶板,防止再次出现此现象。
③ 混凝土表面出现细微裂纹。从0#块内模拆完模的情况看,确实存在这一现象。项目部决定要加强对混凝土的养生过程,派专人定时洒水养护。还有在0#块横隔板内加入冷凝管,调整混凝土配合比,减小水化热反应,最大程度避免裂纹的再次出现。
④ 模版丝杆外漏不规范。针对此问题,项目部要求按业主下发处理办法处理,做到整洁美观。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
钢板腻子止水带-彦邦钢板腻子止水带详情介绍
钢板腻子止水带-彦邦钢板腻子止水带详情介绍 钢板腻子止水带通常宽25cm,厚6mm,中间夹1块0.4mrn或0.6mm的镀锌钢板,外而包裹1层丁基橡胶腻子。它以遇水膨胀材料为主体原料,添加橡胶及其它助剂加工制成,具有不错的柔软性和较强的自粘性,钢板丁基腻子止水带含环脱油的化学物质,它会与混凝土发生化学反应,使橡胶浸入混凝土内与混凝土相互胶结,从而保证接缝在收缩蠕变以及大变形情况下都能达到密实止水的效果。
