钢板腻子止水带-彦邦钢板腻子止水带详情介绍
钢板腻子止水带通常宽25cm,厚6mm,中间夹1块0.4mrn或0.6mm的镀锌钢板,外而包裹1层丁基橡胶腻子。它以遇水膨胀材料为主体原料,添加橡胶及其它助剂加工制成,具有不错的柔软性和较强的自粘性,钢板丁基腻子止水带含环脱油的化学物质,它会与混凝土发生化学反应,使橡胶浸入混凝土内与混凝土相互胶结,从而保证接缝在收缩蠕变以及大变形情况下都能达到密实止水的效果。
钢板腻子止水带安装操作
(1)钢框及内层橡胶比水带安装时,应牢靠固定在沉降缝设计位置,钢
框可采用二级钢筋或下部焊有庄水钢片的钢管与底板钢筋焊接固定,内层止水带则可采用蝶形长固定
(2)镶嵌柔性材料时不可遗漏,若发现缝内存在零星模板或混凝土灾渣,应清除干净后再行镶嵌,
(3)外圈止水带安装时,应做好螺栓孔钻孔放样工作并进行预装,钢板压条上的螺栓应上紧拧牢,发现不平整或接触不紧密应及时调整,不得为施工方便而剪切止水带边缘
(4)做好钢框及钢板压条防锈处理工作,若存在钢渣、锈斑应采用角磨
钢板腻子止水带能有效的防止施工缝漏水,渗水,并对各种作用力起到缓冲作用。钢板腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料,具有特强的自粘性;夏季高温不流淌。冬季低温不发脆;并具有不错的耐水、耐酸碱和耐老化性能;使用寿命长,产品本身无害,环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6mm的钢板。钢板腻子止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。
返回版块19.44 万条内容 · 661 人订阅
