土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 天棚做法如何套定额?(第1讲)
天棚做法如何套定额?(第1讲)
发布于:2021-03-16 08:44:16 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
这节课我们来讲一个天棚的具体做法,图集做法是—— 棚 2C 。
1、 板底5~10厚DP-G(粉刷石膏)抹平;
2、 刮2厚耐水腻子;
3、 刷涂料。
很明显,这条做法属于抹灰天棚,我们用上节讲的抹灰天棚模型来套一下。
这是模型和做法的对应关系,如图 1 所示。
图 1
  下面我们排一下工序,如图 2 所示。
图2
下面我们开始套定额。
我们先来套工序 1 ,操作步骤如图 3 所示。
图3
  接下来我们来套工序 2 ,操作步骤如图 4 所示。
图 4
注意,刮腻子要在油漆章节找,并不在天棚章节找。
接下来我们来套工序 3 ,操作步骤如图 5 所示。
图 5
到这里,我们把这条天棚做法就套完了,如图 6 所示。
图 6
这条做法我们就讲到这里。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
常用装修工程量计算公式,太全了!建议收藏
常用装修材料的计算方法 装修材料占整个装修工程费用的60%-70%,一般情况下,房子装修费用的多少取决于装修面积的大小,所以,在装修之前必须对房子的面积进行测量,以便准确地计算出所需材料的用量,减少材料浪费。 将用量分别乘以相应的单价,算出材料的总费用,再加人工费、辅助材料费及装修公司的管理费,也就是装修的总体硬装费用。 房屋的装修费大多取决于装修面积的大小,因此,在装修前,一定要对房屋的装修面积,如墙面、顶面、地面、门窗等部分进行测量,且对常规材料的使用数量做到心中有数,从而减少不必要的开支。
