土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 常用装修工程量计算公式,太全了!建议收藏
发布于:2021-03-15 14:11:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
常用装修工程量计算公式,太全了!建议收藏_1
常用装修材料的计算方法
装修材料占整个装修工程费用的60%-70%,一般情况下,房子装修费用的多少取决于装修面积的大小,所以,在装修之前必须对房子的面积进行测量,以便准确地计算出所需材料的用量,减少材料浪费。
将用量分别乘以相应的单价,算出材料的总费用,再加人工费、辅助材料费及装修公司的管理费,也就是装修的总体硬装费用。
房屋的装修费大多取决于装修面积的大小,因此,在装修前,一定要对房屋的装修面积,如墙面、顶面、地面、门窗等部分进行测量,且对常规材料的使用数量做到心中有数,从而减少不必要的开支。
工程量是预算表的重要组成部分,它决定了最终价格。在装修前,装饰公司都会对居室的面积进行实地测量。需要注意的是,一些装饰公司往往会利用此次测量机会,虚报装修面积,通过这种方式来获得利润。
以下就是装修工程量测量方法及常用装修材料的计算方法小知识,以供参考,以便帮助大家在做装修时,自己心里有数,装修既美观又经济实惠。
常用装修工程量计算公式,太全了!建议收藏_2
装修工程量的测算
(一)房屋面积的测算
1.墙面面积计算
墙面(包括柱面)的装饰材料一般包括涂料、石材、墙砖、壁纸、软包、护墙板、踢脚线等。计算面积时,材料不同,计算方法也不同。
(1)涂料、壁纸、软包、护墙板的面积按长度乘以高度计算,单位为㎡。
长度:按主墙面的净长度计算。
高度:无墙裙者,从室内地面算至楼板底面,有墙裙者,从墙裙顶点算至楼板底面;有顶棚的,从室内地面(或墙裙顶点)算至顶棚下沿再加20cm。门、窗所占面积应扣除1/2,但不扣除踢脚线、挂镜线、单个面积在0.3㎡以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。
(2)镶贴石材和墙砖时,按实铺面积计算,单位为㎡。
(3)安装踢脚板面积按房屋内墙的净周长计算,单位为m。
2.顶面面积计算
顶面(包括梁)的装饰材料一般包括涂料、吊顶、顶角线(装饰角花)及采光顶面等。
(1)顶面施工的面积均按墙与墙之间的净面积计算,单位为㎡,不扣除间壁墙、穿过顶面的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。
(2)顶角线长度按房屋内墙的净周长计算,单位为m。
3.地面面积计算
地面的装饰材料一般包括木地板、地砖(或石材)、地毯、楼梯踏步及扶手等。
(1)地面面积按墙与墙间的净面积计算,单位为㎡,不扣除间壁墙、穿过地面的柱、垛和附墙烟囱等所占面积。
(2)楼梯踏步的面积按实际展开面积计算,单位为㎡,不扣除宽度在30cm以内的楼梯井所占面积。
(3)楼梯扶手和栏杆的长度可按其全部水平投影长度(不包括墙内部分)乘以系数1.15以“延米”计算。
4.其他面积计算
(1)其他栏杆及扶手长度直接按“延米”计算。
(2)对家具的面积计算没有固定的要求,一般以各装饰公司报价中的习惯做法为准:用“延米”“平方米”或“项”为单位来统计。
PS:以上仅供参考,具体计算请以国家现行清单计价规范及各地区定额相关规定为准。
(二)常用材料的用量估算
1.乳胶漆用量参考
乳胶漆的用量估算有粗算和精算两种方式:
粗算法。门窗较多的户型,可用地面面积×2.5来估算;门窗少的户型,可用地面面积×3来估算,落地窗多的别墅不适合粗算法。
精算法。计算起来麻烦但计算的数量却很准确,方式是将墙面、天花板的宽度等实测出来,计算出总面积,再去掉门窗的面积。
计算出总面积后,需除以一桶乳胶漆的涂刷量,就可计算出使用的乳胶漆的桶数。市面常见的乳胶漆为5L一桶,底漆施工面积为70㎡,面漆施工面积为35㎡左右。若室内需涂刷面积为350㎡,则需要底漆5桶,面漆10桶。
乳胶漆总价=桶数×单价。
2.地砖用量计算
  • 粗略的计算方法
房间地面面积÷每块地砖面积x(1+10%)=用砖数量(式中10%系指增加的耗损量)
  • 精确的计算方法
(房间长度+砖长)x(房间宽度+砖宽)=用砖数量。
例:长5m,宽4m的房间,采用400mm×400mm规格地砖的计算方法:5m+0.4m=12.5块(取13块),4m÷0.4m=10块,13块×10块=用砖总量130块。
  • 墙地砖常用规格参考
市场上常见的墙地砖规格有600mm×600mm、500mm×500mm、400mm×400mm、300mm×300mm。
  • 相关建议
墙砖用量和地砖一样,可参照计算。地面地砖在精确核算时,考虑到切截损耗,购置时需另加约1%-5%的损耗量,一般不同房型损耗率不同。
  • 如果实际中还考虑了地砖的灰缝宽,计算举例如下:
每百平方米用量=100÷([块料长+灰缝宽)×(块料宽+灰缝宽)]×(1+损耗率)
例如,选用复古地砖规格为0.5m×0.5m,拼缝宽为0.002m,损耗率为1%,则100㎡需用块数为:100÷[(0.5+0.002)×(0.5+0.002)]×(1+0.01)≈401(块)
  • 地砖总价
地砖总价=砖数×单价。
常用装修工程量计算公式,太全了!建议收藏_3
其市场单价可以登录广联达广材网进行查询参考
3.墙砖用量参考
墙砖的用量的计算方式为:(房间长度÷砖长)×(房间宽度÷砖宽)。
如使用300mm×600mm的砖,房间尺寸为2.4m×3.6m,计算方式为:(2400÷300)×(3600÷600)=48(块)。加上5%的损耗,共需51块砖。
墙砖总价=砖数×单价。
4.壁纸用量计算参考
  • 先要算出每卷墙纸可以裁多少幅
算法:墙纸的长度÷(房间的高度+裁边损耗)=每卷可裁出的幅数例如:要选购dao0.52×10米的墙纸,房高是2.6米,10÷(2.6+0.2)=3.57幅(舍去小数点后边的,也就是说可以裁3副)
  • 计算出需要多少幅纸
算法:房间周长/墙纸的宽度=所需的幅数例如:还是选0.52×10米的墙纸,房间周长为18米(周长是扣除门和窗的宽度后的)18÷0.52=34.6幅(小数点后边的要进位,也就是需要35副纸.)
  • 折合成卷
算法:所需墙纸的幅数÷每卷墙纸可裁出的幅数=卷数
例如:以上的需要35幅墙纸÷3=11.66卷(这里要凑整12卷)
  • 壁纸常用规格参考
一卷壁纸的长度通常为10m,宽度为0.53m,一般一卷素色壁纸能够满贴5.3㎡的墙面,但在需要对花的情况下,就需要增加10%左右的损耗。大花纹需要对齐损耗会比较大,小花纹损耗最小。
  • 建议
因为壁纸规格固定,因此在计算它的用量时,要注意壁纸的实际使用长度,通常要以房间的实际高度减去踢脚板以及顶线的高度。另外,房间的门、窗面积也要在使用的分量数中减去。这种计算方法适用于素色或细碎花的壁纸。壁纸的拼贴中要考虑对花的,图案越大,损耗越大,因此要比实际用量多买10%左右。
5.吊顶材料用量计算参考
吊顶材料通常有涂料、石膏板和石膏线等,造型简单的吊顶,涂料和石膏板是按照平面面积计算的;造型复杂的跌级吊顶,大部分装饰公司会按照展开面积计算,一般会比平面吊顶的面积多出10%-40%。石膏线则是按照实际使用长度的米数来计算。
顶棚板材用量=(长–屏蔽长)×(宽–屏蔽宽)。
例如,以净尺寸面积计算出PVC顶棚的用量。PVC塑胶板的单价是50.81元/㎡,屏蔽长、宽均为0.24m,顶棚长为3m,宽为4.5m,用量如下。
顶棚板用量=(3–0.24)×(4.5–0.24)≈11.76(㎡)。
6.地板用量计算参考
地板常见规格有1200mmx190mm、800mmx121mm/1212mmx295mm,耗损率一般在3%-5%。
  • 粗略的计算方法
地板的用量(㎡)=房间面积+房间面积x损耗率,例如需铺设木地板房间的面积为15㎡,损耗率为5%,那么木地板的用量(㎡)=15+15x5%=15.75㎡。
  • 精确的计算方法
(房间长度÷地板板长)x(房间宽度÷地板板宽)=地板块数。例如长6m,宽4m的房间其用量的计算方法如下。房间长6m÷板长1.2m=5块,房间宽4m÷板宽0.19=21.05(块)取21块,用板总量:5x21块=105块。
  • 建议
木地板的施工方法主要有架铺、直铺和拼铺三种,但表而木地板数量的核算都相同,只需将木地板的总面积再加上8%左右的损耗量即可。但对架铺地板,在核算时还应对架铺用的大木方条和铺基面层的细木工板进行计算。核算这些木材可从施工图上找出其规格和结构,然注明其规格,可按常规方法计算数量。架铺木地板常规使用的基座大木方条规格后计算其总数量。如施工图上没有为60mmx80mm、基层细木工板规格为20mm,大木方条的间距为600mm。每100㎡架铺地板需大木方条094m?、细木工板198m?。
常用装修工程量计算公式,太全了!建议收藏_4
7.包门用量计算
包门材料用量=门外框长×门外框宽。
例如,用复合木板包门,门外框长2.7m、宽为1.5m,则其材料用量如下:
包门材料用量=2.7×1.5=4.05(㎡)
8.贴墙材料用量计算
贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可比实际用量多买5%左右。计算贴墙材料的方法有两种。
(1)以公式计算
将房间的面积乘以2.5,其结果就是贴墙用料数。如20㎡房间用料为20×2.5=50m。还有一个较为精确的公式,具体如下。
S=(L/M+1)(H +h )+C /M式中,S为所需贴墙材料的长度,单位为m;
L为扣去窗、门等后四壁的总长度,单位为m;
M为贴墙材料的宽度,单位为m,加1作为拼接花纹的余量;
H为所需贴墙材料的高度,单位为m;
h为贴墙材料上两个相同图案的距离,单位为m;
C为窗、门等上下所需贴墙的面积,单位为㎡。
(2)实地测量
这种方法更为准确,先了解所需选用贴墙材料的宽度,依此宽度测量房间墙壁(除去门、窗等部分)的周长,在周长中有几个贴墙材料的宽度,即需贴几幅。然后量一下应贴墙的高度,以此乘以幅数,即为门、窗以外部分墙壁所需贴墙材料的长度(m)。最后仍以此法测量窗下墙壁、不规则的角落等处所需用料的长度,将它与已算出的长度相加,即为总长度。这种方法更适用于细碎花纹图案、拼接时无需特别对花的贴墙材料。
9.窗帘的用量计算参考
普通窗帘多为平开帘,在计算窗帘用料之前,首先要根据窗户的规格来确定成品窗帘的大小。成品帘要盖住窗框左右各0.15m,并且打两倍褶。安装时窗帘要离地面15-20cm。
  • 计算方法
(窗宽+0.15mx2)×2=成品帘宽度。成品帘宽度÷布宽×窗帘高=窗帘所需布料。例:假设窗户规格:宽155m、高1.90m其计算方法如下:成品帘宽度=(155m+0.15m×2)×2=370m;窗帘高度=1.9m+0.15m×4+0.20m缅边)=2.70m。以布宽1.50m为例:需购窗帘布:3.70m÷1.50m×2.70m=6.66m。
10.地面石材用量计算参考
地面石材耗量与瓷砖大致相同,只是地面砂浆层稍厚。在核算时,考虑到切截损耗,搬运损耗,可加上1.2%左右的损耗量(若是多色拼花则损耗率更大,可根据难易程度,按平方数直接报总价}。铺地面石材时,每平方米所需的水泥和砂要根据原地面的情况来定。通常在地面铺15mm厚水泥砂浆层,其每平方米需普通水泥15kg,中砂005m?。
11.涂料用量计算参考
市场上常见的涂料分为5L和20L两种规格,以家庭中常用的5L容量为例,一般面漆需要涂刷两遍,所以5L的理论涂刷面积为35㎡。
●粗略的计算方法
房间面积(㎡)除以4,需要粉刷的墙壁高度(dm)除以4,两者的得数相加便是所需要涂料的重量(kg)。例如,一个房间面积为20㎡,墙壁高度为28m,那么,就是(20÷4)+(28÷4)=12,即12kg涂科可以粉刷墙壁两遍。
●精确计算方法
(房间长+房间宽)×2×房高=墙面面积【含门窗面积》;房间长ⅹ房间宽=天棚面积(墙面面积+天棚面积一门窗面积)÷35=使用桶数;例:长5m、宽4m、高27m的房间,室内的墙、天棚涂刷面积计算方法如下,墙面面积:(5m+4m)×2×27m=486m含门窗面积45㎡),天棚面积:5m×4m=20㎡,涂料量:(486㎡+20㎡-45㎡)÷35㎡/桶=1.83桶。实际需购置5L装的涂料2桶,余下可作备用。
●墙漆计算方法
墙漆施工面积=(建筑面积×80%-10)×3。建筑面积就是购房面积,现在的实际利用率一般在80%左右,厨房、卫浴间一般是采用瓷砖、铝扣板的面积大多在10㎡左右。
●用漆量
按照标准施工程序的要求,底漆的厚度为30um,5L底漆的施工面积一般在65-70㎡;面漆的推荐厚度为60-70m,5L面漆的施工面积一般在30-35㎡。底漆用量=施工而积÷70;而漆用量=施工面积÷35。
●建议
以上只是理论涂刷量,因在施工过程中涂料要加入适量清水,如涂刷效果不佳还需补刷,所以以上用量只是最低涂刷量,实际购买时应在精算的数量上留有余地。
12.木线条用量计算参考
木线条的主材科即为木线条本身。核算时将各个面上木线条按品种规格分别计算。所谓按品种規格计算,即把木线条分为压角线、压边线和装饰线三类,其中又为分角线、半圆线、指甲线、凹凸线、波纹线等品种,每个品种又可能有不同的尺寸。计算时就是将相同品种和规格的木线条相加,再加上损耗量。一般对线条宽10-25mm的小规格木线条,其损耗量为5%-8%;宽度为25-60mm的大规格木线条,其损耗量为3%-5%。对一些较大规格的圆弧木线条,因为需要定做或特别加工,所以一般都需单项列出其半径尺寸和数量。
●木线条的辅助材料
如用钉枪钉来固定,每100m木线条需05盒,小规格木线条通常用胶,一般为白乳胶、309胶、立时得等。每100m木线条需用量为04~08kg。
13.地板、楼梯踏步和扶手的用量计算方法参考
根据标准选择台阶宽度B和台阶高度。步高=步数,取整数N,然后步zhi高N=步高h;步长b(n-1)=总步长,将总步长分成两步。住宅台阶宽度250-280整数,台阶高度150~165;公共台阶宽度300~350整数,台阶高度150左右。
楼梯是让人们在两个空间里顺利上下的通道。它必须结构合理,按照标准,每级楼梯应该高15厘米,宽28厘米。要求设计师对楼梯的尺寸有透彻的理解和把握,以使楼梯的设计走路方便,占用空间最少。根据实际情况,楼梯台阶高度应小于18cm,宽度应大于22cm。
地板和楼梯踏步均以㎡为计算单位,楼梯扶手和栏杆的长度可按照其水平投影长度乘以系数1.15来计算,单位为延米。楼梯踏步的数量以展开面积计算,地板的用量与瓷砖计算方式相同,但损耗率为5%-8%。
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
模板工程量计算规则,新手到专家的21个要点~
混凝土模板及支撑工程 1、现浇混凝土模板,定额按不同构件,分别以: 组合钢模板、钢支撑、木支撑;(编制标底时可用此项)
