剪切式钢纤维A衡荣混凝土用剪切式钢纤维粘结强度
1、抗拉强度
为使钢纤维混凝土具有良好的力学性能,要求钢纤维具有一定的抗拉强度.钢纤维的抗拉强度,根据钢纤维的材质和生产工艺不同,其抗拉强度也有所区别.剪切型钢纤维的抗拉强度一般为380~800MPa。
2、粘结强度
钢纤维的粘结强度,可按《钢纤维混凝土试验方法标准》(CECS13:89)用直接拉拔法测定钢纤维与水泥砂浆之间的粘结强度。
试验表明,异形钢纤维比平直形钢纤维的增强能力可提高约一倍。
3、硬度
各种钢纤维的表面硬度较高,在与混凝土搅拌时,一般不易发生弯折现象.钢纤维应能经受沿直径为3mm钢棒弯折90度不断。
4、耐腐蚀性
浇筑在钢纤维混凝土内部的钢纤维,只要捣固密实,与空气隔绝,钢纤维一般不发生锈蚀现象.露于混凝土表面或在裂缝宽度超过0.25mm时,跨接在裂缝处的钢纤维,易发生腐蚀现象。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
彦邦桥梁用651型橡胶止水带应用范围彦邦桥梁用651型橡胶止水带应用范围 651型橡胶止水带产品应用范围及标准 橡胶止水带与遇水膨胀橡胶止水条一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵东、挡水坝等,确保工程建设的使用寿命。 橡胶止水带的生产完全采用国家GB18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品,另外还为不同工
