彦邦桥梁用651型橡胶止水带应用范围
651型橡胶止水带产品应用范围及标准
橡胶止水带与遇水膨胀橡胶止水条一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于
混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵东、挡水坝等,确保工程建设的使用寿命。
橡胶止水带的生产完全采用国家GB18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品,另外还为不同工
程、不同部位的需要备有十字型,丁字型、斜度型和内外转角型橡胶止水带接头产品,可适用于任何设计要求橡胶止水带产品应用范围及标准
混凝土施工缝用651型橡胶止水带是以国产优质标天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料,掺加各种促进剂及填充剂,经塑炼、混炼、模压而制成的一种止水带产品
,它就是利用橡胶的高弹性,在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。在国家许多大型
工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求,并存在防水防震等要求,因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。
返回版块19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁伸缩缝胶条养护与更换伸缩缝胶条养护与更换: 桥梁伸缩缝胶条的整体造价比较低,但是作用很大,使用寿命要比同期的桥梁伸缩缝要短一点,一般使用5-8年,而型钢的伸缩缝一般可使用15-20年。因此在桥梁伸缩缝更换之前要更换3-4次的橡胶止水条,这样才能更好的保护伸缩缝,让其有更长的使用寿命,同时好的伸缩缝可以更好的保护桥梁,增加桥梁的使用寿命,环环相扣,所以各路桥养护公司非常重视对公路桥梁伸缩缝中缝止水橡胶条的更换。
