土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁伸缩缝胶条养护与更换
桥梁伸缩缝胶条养护与更换
发布于:2021-03-11 16:26:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
伸缩缝胶条养护与更换:
 桥梁伸缩缝胶条的整体造价比较低,但是作用很大,使用寿命要比同期的桥梁伸缩缝要短一点,一般使用5-8年,而型钢的伸缩缝一般可使用15-20年。因此在桥梁伸缩缝更换之前要更换3-4次的橡胶止水条,这样才能更好的保护伸缩缝,让其有更长的使用寿命,同时好的伸缩缝可以更好的保护桥梁,增加桥梁的使用寿命,环环相扣,所以各路桥养护公司非常重视对公路桥梁伸缩缝中缝止水橡胶条的更换。
在维修更换过程中,养护人员先利用氧焊枪对损坏的橡胶条部位进行高温加热处理,使橡胶条与伸缩缝钢梁自行脱离,然后将损坏的橡胶条抽出,再对伸缩缝钢梁内的垃圾杂物及残留的橡胶条进行清理;在此基础上,用润滑油脂均匀涂抹钢梁两侧凹槽,将准备好的新橡胶条平放于安装位置;用专用工具将橡胶条嵌进钢梁凹槽完成封闭。新工艺操作方便实用,有效提升了工作效率和安装质量。
对于已经老化并脱离了桥梁伸缩缝中缝的止水橡胶条要及时更换,首先需要把老化的胶条取出,然后清理一下缝中的树叶,灰尘,小石子等多种杂质与垃圾,其次把润滑油涂抹在桥梁伸缩缝型钢两侧的凹槽内,或者是使用肥皂水擦一下胶条的两侧便于安装,将桥梁伸缩缝止水橡胶条平整放在安装的位置,然后用专用工具将其嵌入进型钢凹槽内,完成封闭。更换新的橡胶条可以切实提高桥梁伸缩缝及桥梁的使用寿命。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
国内外桥涵水文研究成果梳理,收藏学习!
国内外桥涵水文研究成果梳理,收藏学习! 收录于话题 桥涵水文是指根据河流和海洋水文环境等各项因素进行桥梁设计。从考虑桥梁与周围河、海及山区等自然环境的相互影响出发,选定桥位、拟定桥长和桥型、布设孔径、计算桥面高程和墩台冲刷深度等,提出初步设计方案;同时,根据“顺应水势,因势利导”的原则,拟定相应的桥位河段或海域的桥梁引道、导流堤、护岸等附属设施的布设方案,进行桥梁与河流、海域及山区环境友好共处的环境设计。2020年底,西南交通大学深水大跨桥梁研究团队在秦顺全院士、李永乐教授的指导下,对近二十多年来桥涵水文方面国内外学者的研究成果进行了回顾与梳理。
