土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 彦邦高强白色聚丙烯纤维几大功能
彦邦高强白色聚丙烯纤维几大功能
发布于:2021-03-10 10:20:10 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
彦邦高强白色聚丙烯纤维几大功能:
聚丙烯纤维具有强度高、韧性好、耐化学品性和抗微生物性好及价格低等优点,因此广泛用于绳索、渔网、安全带、箱包带、安全网、缝纫线、电缆包皮、土工布
、过滤布、造纸用毡和纸的增强材料等产业领域。
利用聚丙烯纤维强度高、耐酸、耐碱、抗微生物、干湿强力一样等优良特性制造的聚丙烯机织土工布,能对建造在软土地基上的土建工程(如堤坝、水库、高速公
路、铁路等)起到加固作用,并使承载负荷均匀分配在土工布上,使路基沉降均匀,减少地面龟裂。建造斜坡时,采用机织丙纶土工布可以稳定斜坡,减少斜坡的
坍塌,缩短建筑工期,延长斜坡的使用寿命。在承载较大负载时,可使用机织土工布和非织造布为基体的复合土工布。聚丙烯纤维可作为混凝土、灰泥等的填充材
料,提高混凝土的抗冲击性、防水隔热性。
聚丙烯纤维对混凝土的增强功能:
聚丙烯纤维在混凝土中呈三维立体分布,可有效的降低微裂缝尖端的应力集中,可使混凝土或砂浆因干缩引起的拉应力消弱或消除,阻止微裂缝的发生和扩展。
对混凝土抗渗性能的改善
聚丙烯纤维可有效的减少混凝土的塑性裂缝,并抑制裂缝的发展和相互贯通。均匀分布的纤维单丝形成了承托体系,阻碍了表面析水和集料的沉降,降低了混凝土
的泌水性,减少了混凝土的泌水通道,使混凝土中的孔隙率大大降低,故而使混凝土的抗渗性有明显的提高。
对混凝土抗冻融性的提高由于混凝土中的聚丙烯纤维的存在可以有效的减少多次冻融循环而引起的混凝土内的抗拉应力集中,阻止了微裂缝的进一步扩展。另外,
由于混凝土抗渗性的提高,当然也有利于改善其抗冻融性。对混凝土抗冲击性和韧性的提高聚丙烯纤维有助于吸收混凝土构件受冲击时的动能,并且由于纤维的阻
裂效应,在混凝土受冲击荷载作用时,纤维可以阻内部裂缝的迅速扩展,故而可以有效的增进混凝土的抗冲击性和韧性。对混凝土耐久性的改善
聚丙烯纤维对混凝土的阻裂作用:
聚丙烯纤维由于良好的阻裂效果,从而大大减少裂缝的发生和发展,内部孔隙率的降低,使得外部环境中的水分腐蚀性和化学介质,氯盐等的侵蚀、渗透减缓,也
就是说需要由裂缝提供的使破坏性、腐蚀性作用逐渐渗透并扩大的渠道,由于裂缝的大量减少,而变得微乎其微,对结构主筋的锈蚀的危害减少,从而使混凝土的
耐久性得到极大的改善和提高。对混凝土耐火性能的提高
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
土的天然湿密度测定
土的天然湿密度测定 原创 在地球上作画  收录于话题 土的天然湿密度是土的基本物理性质指标之一,无论在室内试验或野外勘查以及施工质量控制中均须测定密度。 土的密度测定常用的方法 有 环刀法 、 蜡封法 、 电动取土器法 、 灌砂法 、 灌水法 等。 电动取土器法适用于在施工现场用电动取土器采取土样后
