土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路养护 \ 土的天然湿密度测定
土的天然湿密度测定
发布于:2021-03-08 09:11:08 来自:道路桥梁/道路养护 [复制转发]
土的天然湿密度测定
在地球上作画
土的天然湿密度是土的基本物理性质指标之一,无论在室内试验或野外勘查以及施工质量控制中均须测定密度。
土的密度测定常用的方法 有 环刀法 、 蜡封法 、 电动取土器法 、 灌砂法 、 灌水法 等。 电动取土器法适用于在施工现场用电动取土器采取土样后 ,测定无机结合料稳定细粒土和硬塑土的密度。 灌砂法适用于在野外现场测定细粒土、砂类土和砾类土的密度 。 灌水法适用于在野外现场测定粗粒土和巨粒土的密度 。
1.1 环刀法
环刀
1.1.1 适用范围
本试验方法操作简便而准确, 在室内和野外普遍采用 , 但是环刀法只能用于测定不含砾石颗粒的细粒土的密度 。
1.1.2 仪器设备
(1)环刀:内径 6~8cm,高2~3cm,壁厚1.5~2mm。
(2)天平: 感量 0.1g。
(3)其他:修土刀或钢丝锯、铝盒、凡士林等。
铝盒
1.1.3 试验步骤
(1)按工程需要取原状土或制备所需状态的扰动土样,整平两端,环刀内壁涂一薄层凡士林,刀口向下放在土样上。
(2)用修土刀或钢丝锯将土样削成略大于环刀直径的土柱,然后将环刀垂直下压,边压边削,至土样伸出环刀上部为止,削去两端余土,使与环刀口面齐平,并用剩余土样测定含水量。
(3)擦净环刀外壁,称环刀与土的合质量,精确至0.1g。
1.1.4 结果整理
按下式计算湿密度及干密度:
1.1.5 精度和允许差
本试验须进行两次平行测定,取其算术平均值,其平行差值不得大于0.03g/cm 3
1.2 蜡封法
1.2.1 适用范围
本试验方法适用于测定 易破裂土和形状不规则坚硬土的密度 。 此法所得密度值常比其他方法大 ,这是因为在任何情况下难以避免熔蜡浸入土内孔隙中的缘故。
1.2.2 仪器设备
(1)天平: 感量0.01g。
(2) 烧杯、细线、石蜡、针、削土刀等。
1.2.3 试验步骤
(1) 用削土刀切取体积大于30cm 3 试件,削除试件表面的松、浮土以及尖锐棱角,在天平上称量,精确至0.01g。取代表性土样进行含水量测定。
(2) 将石蜡加热至刚过熔点,用细线系住试件浸入石蜡中,使试件表面覆盖一薄层严密的石蜡,若试件蜡膜上有气泡,需用热针刺破气泡,再用石蜡填充针孔,涂平孔口。
(3) 待冷却后,将蜡封试件在天平上称量,精确至0.01g。
(4) 用细线将蜡封试件置于天平一端,使其浸浮在盛有蒸馏水的烧杯中,注意试件不要接触烧杯壁,称蜡封试件的水下质量,精确至0.01g,并测量蒸馏水的温度。
(5) 将蜡封试件从水中取出,擦干石蜡表面的水,在空气中称其质量,将其与(3) 中所称质量相比,若质量增加,表示水分进入试件中;若浸入的水分质
量超过0.03g,应重做。
1.2.4 结果整理
按下式计算湿密度:
道路养护
3002 条内容 · 167 人订阅
衡荣渗水盲沟排水管适用范围
衡荣渗水盲沟排水管适用范围 塑料盲沟是由塑料芯体外包裹滤布组式。塑料芯体是以热可塑性合成树脂为主要原料,经过改性,在热熔状态下,通过喷咀挤压出细的塑料丝条,再通过成型装置将挤出的塑料丝在结点上熔接,形成三维立体网状结构。塑料芯体有矩形、中空矩阵、圆形中空圆形等多种结构形式。该材料克服了传统盲沟的缺点,具有表面开孔率高,集水性好,空隙率大,排水性好,抗压性强,耐压性好,柔性好,适应土体变形,耐久性好,重量轻,施工方便,工人劳动强度大大下降,施工效率高,因而受到工程局的普遍欢迎,并得到广泛的应用。
